查看: 5800|回复: 0
LTE 参数 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  一级通信军士
注册:2009-5-19
发表于 2015-2-24 11:53:48 |显示全部楼层
[tr][/tr]
参数中文名称
参数英文名称
引用关系
规范参数/私有参数
对应3GPP规范中参数名称
功能类别
功能描述(参数功能原理概况)
小区物理ID
PhyCellId
规范参数
小区基本配置
本小区的物理小区ID,取值(0..503),同频邻小区不能重复。
小区物理ID列表
PhyIdList
私有参数
小区基本配置
由OMC配置给eNB的小区物理ID列表,eNB在其中选择一个作为当前小区的物理ID,即作为cellPhyId的取值。参数的取值实际上是指列表的大小。
E-UTRA工作频段
FreqBand
36.213,9a0
规范参数
freqBandIndicator
小区基本配置
E-UTRA工作频段,对于TDD,取值(32..40),其中取值范围(33..40)是协议上规定的TDD操作频段取值范围,在TS36.101的表5.5-1中定义,也可参考“附录”表中的A.3,取值32为实现引入的一个取值,对应软银的操作频段,频段范围为2545MHz~2575MHz
小区中心频点
CarrierFreq
36.213,9a0
规范参数
dl-CarrierFreq
小区基本配置
小区中心频点对应的EARFCN,取值(0..65535),具体取值与实际频点之间的映射关系参见“附录”表中的A.3节。
小区下行系统带宽
DlSysBandWidth
36.213,9a0
规范参数
dl-Bandwidth
小区基本配置
小区下行系统带宽,按照枚举取值{val1dot4, val3, val5, val10, val15, val20},其中val1dot4对应1.4MHz,系统带宽内共包含6个资源块;val3对应3MHz,系统带宽内共包含15个资源块;val5对应5MHz,系统带宽内共包含25个资源块;val10对应10MHz,系统带宽内共包含50个资源块;val15对应15MHz,系统带宽内共包含75个资源块;val20对应20MHz,系统带宽内共包含100个资源块。
上行循环前缀长度
UlCyclicPrefixLength
36.211,910
规范参数
ul-CyclicPrefixLength
小区基本配置
上行循环前缀长度,按照枚举取值{normal, extended},其中normal对应正常循环前缀,extended对应扩展循环前缀
上下行子帧配置
SubSfnAssign
36.211,910
规范参数
subframeAssignment
小区基本配置
TDD的上下行子帧分配,枚举值{sa0, sa1, sa2, sa3, sa4, sa5, sa6},分别与TS36.211的表4.2.2中的配置0~6一一对应
特殊子帧配置
SpecialSubSfnPatterns
36.211,910
规范参数
specialSubframePatterns
小区基本配置
TDD的特殊子帧配置,枚举值{ssp0, ssp1, ssp2, ssp3, ssp4, ssp5, ssp6, ssp7, ssp8},分别与TS36.211的表4.2.1中的配置0~8一一对应
小区最大发射功率
MaxTransPwr
私有参数
小区基本配置
小区下行最大发射功率,取值(0..500),实际取值 = 配置取值 * 0.1 dBm
小区最小发射功率
MinTransPwr
私有参数
小区基本配置
小区下行最小发射功率,取值(0..500),实际取值 = 配置取值 * 0.1 dBm
小区参考信号功率
RsPower
36.213,9a0
规范参数
referenceSignalPower
小区基本配置
小区公共参考信号单端口上的EPRE(即单个子载波上的发射功率),取值(-18..21)dBm,影响小区覆盖、下行测量、下行功率分配等
PBCH功率
PbchPower
私有参数
小区基本配置
PBCH信道 EPRECRS EPRE的比值,指PBCH在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+3),单位为dB
PSCH功率
PschPower
私有参数
小区基本配置
主同步信号EPRECRS EPRE的比值,指主同步信号在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+3),单位为dB
SSCH功率
SschPower
私有参数
小区基本配置
辅同步信号EPRECRS EPRE的比值,指辅同步信号在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+3),单位为dB
PCH功率
PchPower
私有参数
小区基本配置
PCH信道 EPRECRS EPRE的比值,指PCH在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+3),单位为dB
PDSCH承载SIB的功率
PdschSibPower
私有参数
小区基本配置
承载SIBDL-SCH信道的EPRECRS EPRE的比值,指承载SIBDL-SCH信道在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+3),单位为dB
PCFICH功率
PcfichPower
私有参数
小区基本配置
PCFICH信道EPRECRS EPRE的比值,指PCFICH信道在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+4),单位为dB
PHICH功率
PhichPower
私有参数
小区基本配置
PHICH信道EPRECRS EPRE的比值,指PHICH信道在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+4),单位为dB
PDCCH功率
PdcchPower
私有参数
小区基本配置
PDCCH信道EPRECRS EPRE的比值,指PDCCH信道在单个子载波上所有天线的总发射功率与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+4),单位为dB
PDSCH最大功率
MaxDlPschPower
私有参数
小区基本配置
PDSCH信道最大EPRECRS EPRE的比值,指PDSCH信道在单个子载波上所有天线的总发射功率的最大允许值与CRS在单个子载波上单端口(不考虑设置为0RE)的发射功率之间的比值,取值(-6,+3),单位为dB
小区禁止指示
CellBarred
36.213,9a0
规范参数
cellBarred
小区基本配置
小区禁止指示,指示小区是否禁止接入,按照枚举取值{barred, notBarred}
广播传输MCS等级
SiPageMcs
私有参数
小区基本配置
映射到DL-SCH上的BCCH和PCCH传输使用的MCS等级,与小区半径相关,取值(0..28),各取值与MCS之间的映射关系如下:
0 - QPSK, 120/1024
1 - QPSK, 157/1024
2 - QPSK, 193/1024
3 - QPSK, 251/1024
4 - QPSK, 308/1024
5 - QPSK, 379/1024
6 - QPSK, 449/1024
7 - QPSK, 526/1024
8 - QPSK, 602/1024
9 - QPSK, 679/1024
10 - 16QAM, 340/1024
11 - 16QAM, 378/1024
12 - 16QAM, 434/1024
13 - 16QAM, 490/1024
14 - 16QAM, 553/1024
15 - 16QAM, 616/1024
16 - 16QAM, 658/1024
17 - 64QAM, 438/1024
18 - 64QAM, 466/1024
19 - 64QAM, 517/1024
20 - 64QAM, 567/1024
21 - 64QAM, 616/1024
22 - 64QAM, 666/1024
23 - 64QAM, 719/1024
24 - 64QAM, 772/1024
25 - 64QAM, 822/1024
26 - 64QAM, 873/1024
27 - 64QAM, 910/1024
28 - 64QAM, 948/1024
COUNT检查门限
CountMSBcheckValue
私有参数
小区基本配置
DRB Count最高25位的检查门限值,取值(0..4294967295)
GMT+8, 2024-11-17 19:39 , Processed in 0.629400 second(s), 15 queries , Gzip On.
