查看: 8133|回复: 0
[技术讨论] LTE UE Context [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  二级军士长
注册:2013-5-2718
发表于 2014-11-14 08:12:46 |显示全部楼层
    UE开机并附着上网络时,MME立即为这个UE分配一个S-TMSIS-TMSI指向存储在MME中的UE上下文。MME UE上下文中包含了从HSS下载的用户签约数据。MME将用户签约数据存储在本地能够加快类似承载建立流程的实行速度。而且,MME UE上下文还包含了一些动态数据,比如终端能力(capabilities)、已经创建的Bearer清单,等等。
    为了减少E-UTRAN的开销和UE的处理负担,当UE进入ECM-IDLE状态时,所有UE相关的信息(包括UE上下文)都会被接入网和UE清除。只有MME依然保留UE上下文(包括已经为该UE创建的bearer信息)。
    一旦收到寻呼消息,UE马上实行service request流程,从而将切换到ECM-CONNECTED状态。这时,EUTRAN重新为UE创建UE相关信息,相关bearer也被重建。这个过程中,MME负责重建radio bearer,并为eNB更新UE上下文。这个转换被叫做idle-to-active转换。
    LTE网络是扁平化的结构,没有中心控制节点,这样的网络结构的结果是,当UE移动时,网络必须随时在eNB之间转移与UE相关的信息,比如UE 上下文。通常,UE上下文保存在同一个MME内。
    一个UE和一个特定的MME相关联。MME负责为这个UE创建一个上下文。一旦UE在某个eNodeB的覆盖范围进入激活状态,MME就向这个eNB发“INITIAL CONTEXT SETUP REQUEST”消息,将UE上下文传送给这个eNodeBeNodeB根据MME UE上下文,为这个UE创建eNodeB UE上下文,在UE处于激活状态的持续时间内,eNBeNB UE上下文对UE进行管理。
    根据INITIAL CONTEXT SETUP流程创建的eNB上下文还包括一个或几个bearer的创建(包括缺省bearer)。
    UE回到idle状态时,MMEeNodeBUE CONTEXT RELEASE消息。收到这条消息后,eNodeB删除eNB UE上下文。MME继续保留MME UE上下文。
    UE处于ECM-IDLE状态时,要通过建立RRC连接将服务MMEGUMMEI发给eNodeB,这样当需要时,eNB知道到哪个MME去索取UE上下文(即发INITIAL UE MESSAGE)。
    MME UE上下文包括IMSIME IDUE安全上下文、UE网络能力、AMBRSelected CN operator IDAPN限制、控制信令的S-GW地址和TEIDEPS承载上下文。EPS承载上下文包括用于上行流量的PDN GW地址和TEIDGTP-based S5/S8)或者P-GW内的GRE keysPMIP-based S5/S8)、APN、用于上行流量的S-GW地址和TEID,以及TI
    一个eNB UE context(上下文)是eNB内和一个处于激活状态的UE相关联的一个信息块。这块信息是为了维持E-UTRAN提供给这个激活态UE的服务所必须的信息,包括:UE状态信息、安全信息、UE能力(capability)信息、UES1逻辑连接之间的associationUEX2逻辑连接之间的association,等等。eNB UE context(上下文)是在UE迁移到激活状态之后开始建立的;或者,eNB UE context(上下文)是在切换目标eNB完成切换资源分配(切换准备阶段)之后开始建立的。
    在源eNBUE上下文中还包含了与漫游和接入限制有关的信息。
    UE处于ECM-IDLE状态时,E-UTRAN内没有UE上下文,也没有S1-MME连接和S1-U连接。
GMT+8, 2024-11-15 20:49 , Processed in 0.484294 second(s), 15 queries , Gzip On.
