查看: 6214|回复: 2
RJ45与RJ48 的区别 [复制链接]
注册:2007-8-22
发表于 2014-6-16 22:43:05 |显示全部楼层
串口转BNC口线
标准的RJ48公头相比RJ45公头只是在1针脚旁边多一块小凸起,这个凸起的作用是防止RJ48公头插入RJ45母头中。而实际使用中一般直接使用RJ45头来做RJ48网线。
RJ48与RJ45的最大不同是针脚定义,RJ48使用1、2接收,4、5发送,百兆RJ45使用1、2发送,3、6接收
RJ48用于E1/T1链路时,交叉线序:
一端为:白橙、橙,白绿、蓝,白蓝、绿,白棕、棕
另端为:蓝、白蓝,白绿、白橙,橙、绿,白棕、棕
RJ45百兆线序不再复述,RJ45千兆网线交叉线序:
1对3,2对6,3对1,4对7,5对8,6对2,7对4,8对5
一端为:白橙、橙,白绿、兰,白兰、绿,白棕、棕
另一端:白绿、绿,白橙、白棕、棕,橙,兰,白兰
链路打环测试
如果光端机引出一对BNC母头连接路由器,可以使用一个双公头对接两个母头形成环路。
如果光端机引出一根RJ48公头连接路由器,可以拿一个RJ48/RJ45水晶头,将其中的pin1接pin4,pin2接pin5,加上一个双母头直通,形成一个打环头。将光端机引出的RJ48头插入这个即可形成环路。如图:
已有 1 人评分家园分 收起 理由
家园副管09 + 5 感谢分享
总评分: 家园分 + 5   查看全部评分
GMT+8, 2024-11-9 09:52 , Processed in 0.092678 second(s), 16 queries , Gzip On.
