查看: 2292|回复: 0
[阿朗] 朗讯基站功率计算方法 [复制链接]
注册:2011-12-2
发表于 2014-6-16 11:47:00 |显示全部楼层
输出功率的算法
一、1x单独输出功率
    对于1x来说,大家在现场挂功率计直接进行功率测试的时候,测试的实际是空载时CDMA基站导频、寻呼、同步信道的功率之和,所以大家首先换算出空载时导频、同步、寻呼功率之和所占总功率的比例,再来计算出各个载频下的输出功率,计算过程如下:
信道类型  DGU  功率(W)  百分比
导频       108     3.0        15%
同步       34       0.3        1.5%
寻呼       64       1.1        5.5%
汇总                4.4        22%
dBm 与 瓦的换算关系   dBm = 10*log(mw)
所以计算出空载时1x的输出功率值如下:
1x
一载       20*22%=4.4        10*log(1000*4.4) =36.43dBm
两载       40*22%=8.8        10*log(1000*8.8) =39.44dBm
三载       60*22%=13.2       10*log(1000*13.2)=41.21dBm
四载       80*22%=17.6       10*log (1000*17.6) =42.46dBm
二、DO单独输出功率
对于DO而言,采用的是时分复用的方式,所以始终是以满功率来发射的,但是因为是时分的,空载时值会很不稳定,为了保证测试的准确性,测试时需要用RMTApp加入Flus user,前提是基站已经正常发射功率,同时RMT连接以后,在菜单中选择config -> EVM-FLUS 里添加,选择好EVM号, Add Row 后 apply, 一行对应一个flus,如果该基站是使用了多块SB-EVM板,选择所测端口发射的DO载波对应的EVM板号,测完后记得选择右边的 stop user删除flus,这样测试出的结果如下:
DO
一载       20                10*log(1000*20) =43.01dBm
两载       40                10*log(1000*40) =46.02dBm
三载       60                10*log(1000*60) =47.78dBm
四载       80                10*log (1000*80)  =49.03dBm
三.1x与DO混合的输出功率
1x与DO混合时的输出应该为两者之和,1x空载,DO加flus user的时候计算出的结果如下:
1x加DO
两载       1+1   10*log(1000*(20+4.4)) =43.87dBm
三载       2+1   10*log(1000*(20+8.8)) =44.59dBm
四载       2+2   10*log(1000*(40+8.8)) =46.88dBm
五载       3+2   10*log (1000*(40+13.2))  =47.26dBm
比如说20W降到4W,占比是22%,4*22%=0.88W根据公式 dBm = 10*log(mw)计算出 10*log(1000*0.88) =29.44dBm,而在20W的时候是10*log(1000*4.4)=36.43dBm,于是36.43-29.44=6.99dBm!!
当20W的时候4400基站衰减基数是2,于是在4W的时候衰减就是6.99+2=8.99约等于9
根据这个道理都可以算出来了
GMT+8, 2024-11-9 09:50 , Processed in 0.162109 second(s), 15 queries , Gzip On.
