注册:2009-2-24
发表于 2014-5-15 12:07:13 |显示全部楼层
TD功率设置方法先容
有两个小区最大功率,一个是RNC侧,一个是NB侧,NB侧一定要大于RNC侧。说明如下,现在用了新的RRU,具体值也要改变。
1,小区功率设置问题。
建议:
RNC侧:
ADD QUICKCELL: MAXTXPOWER=300,PCCPCHPOWER=170, DWPCHPOWER=30;
ADD CARRIER: CARRIERMAXPWR=300;//载波的最大发射功率建议与小区的最大发射功率一致。
NODEB侧:一定要修改到最大值(能开起来的功率值)
ADD LOCELL: MAXDLPCSPSC=500;//RRU为261或291a
ADD LOCELL: MAXDLPCSPSC=460;//RRU为268e
如果以上配置下,仍然提示功率不匹配。那么跟踪IUB口信令,在MML中键入ADT RES: NODEBNAME="XXX";命令。
在跟踪的信令中查看NBAP_AUDIT_RSP消息中报上来的值是多少,如下图:
在RNC侧配置的小区最大功率不能大于此值。
NodeB上报为RRU单path最大输出能力(268:37dBm 261:41dBm)
LOCELL下MAXDLPCSPSC参数是10×(P_path_out_max+10log8),即268:37+9=46 或者261:41+9=50
在NODEB上增加LOCELL的时候配置的MAXDLPCSPSC参数是一个映射值,不是真实值, 0~590 对应 -9~50dBm.
即配置成460和500分别表示370和410,这个值也正好是268和261的最大值。如果把261和268关联在一个小区内,则NodeB会取最小的上报,即370.
一、   信道功率分配原理
对于上行信道,均采用功率控制。系统通过高层信令指示一个上行发射功率的最大允许值,这个值应低于UE功率等级确定的最大功率值。上行功率控制必须使总的上行发射功率不得超过这个最大值。其中,UpPCH、PRACH等上行信道一般采用开环功率控制;而上行DPCH的初始发射功率先采用开环功率控制,然后转入闭环功率控制,基于SIR进行TPC,目标SIR值由高层通过外环进行调整。当由于失去同步接收不到TPC比特时,发射功率将保持在一个固定值上;当由于失去同步而不能进行SIR测量时,则在失步期间TPC命令总是置为“up”,即不断调高发射功率。
对于下行信道,PCCPCH、SCCPCH、FPACH、PICH等公共物理信道的发射功率以及下行DPCH信道的初始发射功率一般由高层信令进行设置;而下行专用物理信道DPCH随后转入闭环功率控制。
UpPCH和PRACH开环功率控制,以及上行DPCH初始发射功率控制的基础均是PCCPCH信道的路损。
下面就系统中涉及信道功率配置的参数进行说明,从中可以得出各种信道的发射功率配置原理。
1.1.1 下行公共信道功率配置参数
RNC配置中,涉及的功率配置参数包括:
(1). 基站下行链路最大发射功率MaximumTransmission Power
即上述Pmax,定义为一个小区单个频点上所有下行信道最大功率之和。Pmax的协议取值范围为0..50dBm;粒度为0.1dB,该参数是设定其它功率参数的一个基准。
需要注意的是,对于N频点小区,该值应该是单个载频的最大发射功率。
(2).PCCPCHPOWER
协议取值范围为-15..40dBm,粒度为0.1dB,该值为本小区内PCCPCH信道的发射功率。PCCPCH的功率是TDD小区的参考功率。
PCCPCH功率决定了PCCPCH信道的覆盖范围,也即小区系统广播消息的覆盖范围,而且该值是其它下行信道功率基准。
参数取值大小对网规网优、系统性能的影响:根据网络规划中小区覆盖范围、小区地理环境、小区负载适当调整该参数。PCCPCH是承载广播信道(BCH)的物理信道,系统中的所有终端都需要对其解调获取基本配置参数。PCCPCH发射功率应当足够高以保证UE在小区边缘也能以一定的通信质量检测到信号。DwPTS和PCCPCH的有效覆盖范围共同决定了小区的覆盖半径。如果PCCPCH信道的功率值设置过小,将直接影响到小区的覆盖范围、信道估计精确度、同步时间和接收质量;另一方面,设置过大会造成TS0容量的损失,对其他小区造成干扰,且对本小区性能无明显改善。
需要注意的是,PCCPCH功率是小区PCCPCH信道总的发射功率,对于多天线发射,基带需要折算为单天线发射功率。
注意,1个PCCPCH信道包括2个码道构成,PCCPCHPower为这两个码道的发射功率之和。
目前RNC配置的功率为单码道功率值,实际计算时需要转化成双码道功率,单位为dBm。设置该参数值的时候一般要结合实际的无线环境来进行设置。杭州现网目前一般室分站点为270(0.1dBm),宏站站点为300(0.1dBm),少数330(0.1dBm)。
(3).FPACH POWER
协议取值范围为-15..40dBm,粒度为0.1dB协议,该值是FPACH快速物理接入信道的发射功率。FPACH是Node B在单一突发上承载的对用户设备UpPTS的响应,该响应带有定时和功率电平调整指示的检测信号。该值影响UE的上行随机接入,设置太小,终端检测性能差,该值设置太大,易造成干扰。FPACH占用1个码道。
该信道功率为绝对值设置。使用智能天线的小区,其值为单码道PCCPCH功率-3dB;比如,PCCPCH POWER设置为300(0.1dBm),那么FPACH POWER设置为270(0.1dBm);使用非智能天线的小区,其值与单码道PCCPCH功率一样;比如,PCCPCH POWER设置为300(0.1dBm),那么FPACH POWER设置为300(0.1dBm)。
(4).DWPCH POWER
该信道功率相对值设置,目前现网配置均为30(0.1dB),即实际发射功率为DWPCH POW+2*PCCPCH POWER。
(5).PICH POWER
协议取值范围为-10..5dB,粒度为0.1dB,该值是PICH信道发射功率相对于PCCPCH信道发射功率的衰减或者增益。该值影响UE对寻呼信道的侦听。
PICH与PCH一起向终端提供有效的休眠模式操作,所有终端都需要监听PICH。因此要求PICH的发送功率较高,配置原则是UE处于小区边缘时能正确接收寻呼指示的成功率达到目标值。PICH的功率设置主要综合考虑小区覆盖、容量和质量要求,与PCCPCH相比较,PICH由于码重复可以获得更多的处理增益。PICH的发射功率如果设置过小,会使得小区边缘UE 无法正确接收寻呼信息,有可能进行读取PCH信道的误操作,浪费UE电池,并影响下行公共信道覆盖,从而最终影响小区覆盖;设置过大,则会对其它信道产生干扰,并且占用下行发射功率,影响小区容量。具体的取值需要结合不同的PICH配置情况,以及不同的业务需求和小区环境做相应的调整。
注意,1个PICH信道由2个码道构成,因此PICH功率为这两个码道的功率之和。
此外,PICH与SCCPCH是时分复用。
PICH功率为相对值设置,为了保证覆盖一致,应该与PCCPCH 双码道功率相同,目前现网配置为0,单位为0.1dB;即实际发射功率为PICHPOWER+2*PCCPCH POWER。
(6).PCH POWER
协议取值范围为-35..15dB,粒度为0.1dB,该值是PCH信道发射功率相对于PCCPCH信道发射功率的衰减或者增益。PCH信道映射到SCCPCH物理信道上传输,因此配置值可与SCCPCH一致。
对于PCH传输信道,如果发射功率设置过小,会使得小区边缘UE无法正确接收寻呼信息,影响下行公共信道覆盖,从而最终影响小区覆盖;设置过大,则会对其它信道产生干扰,并且占用下行发射功率,影响小区容量。
PCH功率为相对值设置。PCH信道功率与双码道PCCPCH功率一致,配置为0,单位为0.1dB。
(7).FACH最大传输功率
协议取值范围为-35..15dB,粒度为0.1dB,该值是FACH信道最大发射功率相对于PCCPCH信道发射功率的衰减或者增益。FACH信道映射到SCCPCH物理信道上传输,因此配置值可与SCCPCH一致。
FACH的发射功率如果设置过小,会使得小区边缘UE正确接收FACH承载的业务和信令,影响下行公共信道覆盖,从而最终影响小区覆盖;设置过大,则会对其它信道产生干扰。
(8).SCCPCH POWER
协议取值范围为-35..15dB,粒度为0.1dB,该值是SCCPCH信道发射功率相对于PCCPCH信道发射功率的衰减或者增益。
传输信道PCH和FACH可以映射到两个或五个SCCPCH码道,为了使网络中的所有终端都能检测到FACH和PCH,需要设置合适的发射功率,使其足够高以覆盖到小区的边界,同时也应当足够低以避免对其它信道产生干扰以及下行链路容量的损失。因此同样需要结合网络规划情况和小区地理环境等因素,加以综合考虑。SCCPCH的功率设置主要综合考虑小区覆盖、容量和质量要求,该值的大小影响UE寻呼和RRC过程。
需要注意的是,1个SCCPCH信道包括多个码道,SCCPCH功率为这多个码道的功率之和。SCCPCH一般是和PCCPCH均存在于TS0,所以该值需要根据SCCPCH信道组合方式确定。
目前要求SCCPCH单码道功率比双码道PCCPCH功率低3dB,因此目前现网配置一般配置为-30(0.1dB)。
(9).HSSCCH最大发射功率
HSSCCH最大功率为相对值设置,该信道功率值为给HSSCCH信道的最大发射功率,现网中配置的是针对单条HSSCCH码道的功率配置,配置的是相对于双码道PCCPCH功率的偏置,单位为0.1dB,目前现网一般配置为-30,室分可配置-60。
(10).HSPDSCH POWER
HSPDSCH POWER功率为绝对值设置,该信道功率值为给HS-PDSCH和HS-SCCH信道的最大发射功率,单位为dBm,现网中一般与对应的PCCPCH单码道功率配置相对应,比如,PCCPCH POWER设置为300(0.1dBm),那么TS(N)HSMAXPWR设置为300(0.1dBm)(N为时隙号)。
DPCH 功率:各种业务无线链路最大、最小发射功率,推荐值如下图
如果网内实际设置比推荐值小的话可以提高,如果网内实际设置比推荐值大的话并且干扰不是影响指标、感知的主要原因,尽量不要提高。
1.2 上行公共信道功率有关的配置参数包括:
(1).最大允许上行链路发送功率Maximum allowed ULTX power
定义为UE随机接入中,UTRAN向UE配置的最大允许上行发射功率以保持UE上行链路发送功率低于所指示的功率值。协议取值范围为-50..33dBm;目前配置是取最大值33dBm。
UE最大发送功率定义为UE功率等级中的最大输出功率(本报告中,为24dBm)和该信息元素中指示的最大允许上行链路发送功率两者中较低的那个,不应超过UE的最大发送功率。网络端给UE分配最大允许上行发射功率与UE本身的最大发射功率共同限制UE的上行发射功率大小,以避免UE发射功率过大,对其它UE造成干扰。
(2). 基站希望UpPCH接收功率
NodeB希望接收到的UpPCH信道的功率。协议取值范围为-120…-58dBm,粒度为1dB。UPPCH为建立上行同步而设计,其发射功率如果设置过小,将导致发射功率的调整次数较多,上行同步的时间变长;设置过大,则会对其它信道产生干扰。具体的取值需要考虑基站检测要求,解调特性,并根据小区环境做相应的调整。Node B最多可以在同一帧内检测到8个用户在GP+UpPTS两个时隙内同时发送的SYNC-UL,因此配置值可以为基站最大接收功率的1/8。配置值为 -58-10log8= -67dBm。
功率爬坡步长:随机接入过程中的斜坡功率,用于UpPCH和PRACH信道发射功率的计算。协议取值范围为0、1、2、3dB。配置值1dB。此参数配置过大,将导致发射功率调整波动较大,将对其它UE造成干扰。此参数配置过小,将导致发射功率的调整次数较多,上行同步的时间变长。
每步发射SYNC_UL最大次数:指在开环上行同步时,在一个功率爬坡序列中,发射SYNC_UL的最大次数。取值范围:(1,2,4,8)。由于接入冲突,发送SYNC_UL到NODEB时,基站可能没解调出来或没有响应,故一般需多次尝试。故该参数一般建议配置为最大,避免随机接入失败,只是这样的话,接入时间较长。
PRXUPPCHDES:该信道功率为绝对值设置,目前网内定义该参数值为-95(0.1dBm)。
1.2.1 业务信道功率配置参数
业务信道的功率配置参数主要包括上行DPCH最大允许发射功率和下行DPCH最大允许发射功率,这两个配置参数定义了业务信道上最大允许的发射功率,其实际发射功率则由功控控制。
二、 上行DPCH最大允许发射功率
该值定义UE在上行DPCH物理信道上的最大允许发射功率值。
网络端给UE分配的最大允许上行发射功率与UE本身的最大发射功率共同限制UE的上行发射功率大小,主要是为了避免UE发射功率过大,对其它UE造成干扰。对于部分发射功率较大的UE,可能会受到限制。对于一般性的UE,该值一般不受影响。目前,该值设置为24dBm。
UE在DPCH物理信道上的上行初始发射控制由用户根据路径损耗和PRXPDPCHdes计算得到。
三、 下行DPCH最大允许发射功率
该值定义了基站在下行DPCH物理信道上的最大允许发射功率值。该值为相对于PCCPCH信道发射功率的相对值。
此参数的配置与业务属性和小区覆盖有关,可针对不同的业务分别配置,同时需参考网络侧的最大发射功率。该值不建议设置过大,以避免当UE增多时,产生呼吸效应。在后期进行网络优化时,可以通过路测,对比各业务的覆盖范围和小区边界的业务满足QoS要求的概率,进行DCH下行功率的调整。
TD-SCMDA系统中,无线信道的功率配置遵循以下原则:
1.上下行链路覆盖平衡。TD-SCDMA系统上行覆盖主要受限于功率,下行覆盖主要受限于功率和容量。总的来说,TD-SCDMA是一个上行覆盖受限的系统。因此,下行链路上业务信道和公共信道的发射功率可以适当降低,实现上下行链路的覆盖平衡,这样可以尽可能减少干扰。
2.业务信道和公共信道间覆盖平衡。一般情况下,两者中主要是业务信道覆盖受限。但是对于某些业务,公共信道覆盖也可能成为受限因素。由于很难实现不同业务的覆盖一致,因此主要根据覆盖目标区域的基本业务进行公共信道的功率调整,实现公共信道和目标业务信道的覆盖一致即可。
3.公共信道间覆盖平衡。目前,系统中默认公共信道按照其占用的码道数来分配TS0时隙的功率。但是从前面的公共信道链路预算中可以发现,这样的分配机制并不能保证各个公共信道的覆盖半径趋于一致。可以根据各个公共信道的实际情况(主要是指相对于PCCPCH信道的覆盖半径偏差度),灵活的设置各个公共信道的传输功率(即相对于PCCPCH功率的偏移),实现所有公共信道的覆盖半径一致。
TD-SCDMA系统是一个CDMA系统,因此,对于某个信道来说,应该按照恰好满足其要求的最低功率进行发射才是最优的,这样可以尽可能降低干扰,节约功率资源,提高系统容量。
一、RRU261特性
1.      RRU261 支撑的频段和通道数
RRU261支撑A频段(2010MHZ~2025MHZ),单通道,在NODEB侧RRU配置信息如下:
2.      RRU为261的本地小区配置信息
RRU261最大发射功率为12W,即 10Lg(12*1000)+10*Lg(1) dBm=40.79dBm.   该功率对应NODEB侧配置的单小区单 PAHT最大下行功率能力。在NODEB侧查询命令为:LST LOCELL.查询结果部分信息如下:
在查询结果中可以看到支撑频段path 数,单小区单 PAHT最大下行功率能力,单小区单 PAHT最小下行功率能力等信息。本地小区设备ID=0/6/12 分别代表亚星游戏官网-yaxin222点的1/2/3三个小区。
3.      RRU为261的小区最大发射功率配置
二、RRU268特性
1.      RRU268支撑的频段和通道数
RRU268支撑A频段(2010MHZ~2025MHZ),8通道,在NODEB侧RRU配置信息如下:
2.      RRU为268的本地小区配置信息
3.      RRU为268的小区最大发射功率配置
三、RRU3151特性
1.      RRU3151支撑的频段和通道数
RRU3151支撑A频段和F频段(A:2010MHZ~2025MHZ,F:1880MHZ-1920MHZ),单通道,RRU配置信息如下:
2.      RRU为3151的本地小区设备配置信息:
3.      RRU为3151的小区最大发射功率配置
四、RRU3158特性
1.      RRU3158支撑的频段和通道数
RRU3158支撑A频段和F频段(A:2010MHZ~2025MHZ,F:1880MHZ-1920MHZ),8通道,RRU配置信息如下:
2.   RRU3158的本地小区设备配置信息
3 RRU3158的小区最大发射功率配置
1.      小区最大发射功率
小区最大发射功率受限于NODEB配置的功率,NODEB侧功率的配置受RRU物理最大功率限制,对于RRU261来说,单通道最大功率为12W,即40.79dBm,由于单通道,所以小区最大发射功率配置为40.79dBm,在配置时一般留有一定的余量,一般配置400~407,现网一小区配置信息如下:
RRU268/3151/3158的小区最大发射功率配置原理同RRU261的一样,这里就不重复了。
2.      载波最大发射功率
载波功率受限于小区最大发射功率和小区配置的载波个数,一般来说一个小区的所有载波配置的最大发射功率配置一样大,所有每个载波的最大发射功率为:小区最大发射功率/载波个数,即:小区最大发射功率(dBm)-10lg(载波数)。如某站点3载波、小区最大发射功率为40dBm,载波最大发射功率为:40dBm-10lg(3)dBm=40dBm-4.77dBm=35.23dbm。在配置载波最大发射功率时同样预留一定的功率,配置略小于理论值,如下配置为35.1dBm:
GMT+8, 2024-11-23 09:22 , Processed in 0.533073 second(s), 15 queries , Gzip On.
