查看: 3062|回复: 0
[其他厂商] S9300技术参数 [复制链接]
注册:2006-3-7
发表于 2014-3-22 18:09:20 |显示全部楼层
S9303整机结构
产品外观
S9303产品外观如图1所示。
图1 S9303产品外观
1. 挂耳
2. 电源模块
3. 主控板MCU
4. 线路板LPU
5. PoE模块
6. 走线架
图2 S9303产品外观(背面)
1. 风扇模块
2. 防尘网
S9303的机箱外型尺寸为442mm×476mm×175mm(宽×深×高)。
机箱正面从上到下分别为线路板、主控板和电源模块。整个机箱采用后抽风散热。搬运把手位于机箱两侧。
板件布局
图3 S9303板件布局
·         S9303采用前维护设计,单板区共有5个横插拔的单板槽位。其中,下部两个槽位为半高槽位,固定为主控板MCU槽位,MCU板支撑1+1备份;其他为线路板LPU槽位。
·         风扇区和防尘网位于机箱的后面。
·         电源区位于机箱的底部,电源采用1+1冗余备份,支撑双电网输入。可选择交流电源(AC)和直流电源(DC)两种供电方式。
·         支撑PoE供电。仅支撑交流电源(AC),且不支撑备份。
S9306整机结构
产品外观
图1 S9306产品外观
1. 线路板LPU
2. 主控板SRU
3. 挂耳
4. 走线架
5. PoE模块
6. 集中监控板CMU
7. 电源模块
图2 S9306产品外观(背面)
1. 防尘网
2. 风扇模块
S9306的机箱外型尺寸为442mm×476mm×441.7mm(宽×深×高)。
机箱正面从上到下分别为线路板、主控板、集中监控板和电源模块。整个机箱采用后抽风散热。搬运把手位于机箱两侧。
板件布局
图3 S9306板件布局
·         S9306的单板区共有8个横插拔的单板槽位。其中,中间两个槽位固定为主控板SRU槽位,SRU板支撑1+1备份;其它为线路板LPU槽位
·         风扇区和防尘网位于机箱的后面。
·         电源区位于机箱的底部,支撑双电网输入,可选择交流电源(AC)和直流电源(DC)两种供电方式。直流电源支撑1+1配置,交流电源支撑1+1或者2+2配置。
·         集中监控板(CMU)位于机箱的底部,支撑1:1备份。
·         支撑PoE供电,仅支撑交流电源(AC),支撑4个PoE电源模块,支撑2+2备份、3+1备份或者不备份(4+0)。
S9312整机结构
产品外观
图1 S9312产品外观
1. 线路板LPU
2. 主控板SRU
3. 挂耳
4. 走线架
5. PoE模块
6. 集中监控板CMU
7. 电源模块
图2 S9312产品外观(背面)
1. 防尘网
2. 风扇模块
S9312的机箱外型尺寸为442mm×476mm×663.95mm(宽×深×高)。
板件布局
图3 S9312板件布局图
·         S9312的单板区共有14个横插拔的单板槽位。其中,中间两个槽位固定为主控板SRU槽位,SRU板支撑1+1备份;其它为线路板LPU槽位
·         风扇区和防尘网位于机箱的后面。
·         支撑PoE供电。仅支撑交流电源(AC),共4个PoE电源模块,支撑2+2备份、3+1备份或者不备份(4+0)。
·         集中监控板CMU位于机箱的底部,支撑1:1备份。
S9300物理参数
项目
S9312
S9306
S9303
外形尺寸(宽×深×高,不包含挂耳尺寸)
442mm×476mm×663.95mm(15U高)
442mm×476mm×441.7mm(10U高)
442mm×476mm×175mm(4U高)
安装
可安装在N66E或者N68E机柜中
最大功率(满配置)
1400W
800W
350W
常温噪声
64.6dB
61.6dB
58.6dB
重量(满配置)
70Kg
42Kg
22Kg
直流输入电压
额定电压
-48V/-60V DC
最大电压范围
-48V:-38.4V~-57.6V DC
-60V:-48V~-72V DC
交流输入电压
额定电压
220V AC,50/60Hz
110V AC/220V AC,50/60Hz
最大电压范围
200V~240V AC,50/60Hz
100V~120V和200V~240V AC,50/60Hz
环境温度
长期工作
0℃~45℃
短期工作
-5℃~55℃
存储
-40°C~60°C
环境湿度
长期工作
5%RH~85%RH,无露
短期工作
0%RH~95%RH,无露
存储
0%RH~95%RH,无露
海拔高度
长期工作
<3000米
存储
<5000米
S9300支撑的单板
单板种类
单板名称
描述
SRU
SRUA
主控处理板(用于S9312和S9306),交换容量单向为256Gbit/s
SRUB
主控处理板(用于S9312和S9306),交换容量单向为512Gbit/s
MCU
MCUA
主控处理板(用于S9303)
CKM
CKMA
时钟扣板-1588
CMU
CMUA
集中监控板,S9312和S9306设备上用于监控设备工作状态的单板,板上有RS485和MON两个接口
SPU
VAMPA
增值业务板
FSU
FSUA
SRU上的灵活业务子卡,用于对主控单元的业务增强
VSU
VSTSA
SRU上的堆叠插卡,用于支撑设备的堆叠功能
LPU
X48SSA
48端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+)-32K MAC
G24CA
24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口百兆/千兆Combo电接口板(SA,SFP/RJ45)
G24SA
24端口百兆/千兆以太网光接口板(SA,SFP)-32K MAC
X12SA
12端口万兆以太网光接口板(SA,SFP+)
G48SA
48端口百兆/千兆以太网光接口板(EA,SFP)-32K MAC
G48SC
48端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP)-128K MAC
G48SD
48端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP)-512K MAC
G48SFA
48端口百兆/千兆以太网光接口板(FA,SFP)-32K MAC
F48SA
48端口百兆以太网光接口板(EA,SFP)-32K MAC
F48SC
48端口百兆以太网光接口板(EC,SFP)-128K MAC
G48TA
48端口百兆/千兆以太网电接口板(EA,RJ45)-32K MAC
G48TC
48端口百兆/千兆以太网电接口板(EC,RJ45)-128K MAC
G48TFA
48端口百兆/千兆以太网电接口板(FA,RJ45)-32K MAC
G48TD
48端口百兆/千兆以太网电接口板(ED,RJ45)-512K MAC
G48VA
48端口百兆/千兆以太网PoE电接口板(EA,RJ45,PoE)
G48CEAT
12端口百兆/千兆光接口和36端口百兆/千兆电接口板(EA,RJ45/SFP)
F48TA
48端口百兆以太网电接口板(EA,RJ45)-32K MAC
F48TC
48端口百兆以太网电接口板(EC,RJ45)-128K MAC
F48TFA
48端口百兆以太网电接口板(FA,RJ45)-32K MAC
S24XA
24端口百兆/千兆以太网光接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,SFP/XFP)
T24XA
24端口百兆/千兆以太网电接口和2端口万兆以太网光接口板(EA,RJ45/XFP)
G24CEAS
24端口百兆/千兆以太网光接口和8端口百兆/千兆Combo电接口板(EA,SFP/RJ45,1588),支撑同步以太网功能和1588时间同步协议。
G24SC
24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC,SFP)-128K MAC
G24SD
24端口百兆/千兆以太网光接口板(ED,SFP)-512K MAC
E12GA
12端口千兆EPON光接口和12端口百兆/千兆光接口板(SFP)
X4UXA
4端口万兆以太网光接口板(EA,XFP)-32K MAC
X4UXC
4端口万兆以太网光接口板(EC,XFP)-128K MAC
X4UXD
4端口万兆以太网光接口板(ED,XFP)-512K MAC
X2UXA
2端口万兆以太网光接口板(EA,XFP)-32K MAC
X2UXC
2端口万兆以太网光接口板(EC,XFP)-128K MAC
GMT+8, 2024-9-19 09:50 , Processed in 0.543665 second(s), 15 queries , Gzip On.
