查看: 3046|回复: 0
[原理资料] 传输传送网指标 [复制链接]
注册:2013-12-10
发表于 2014-3-18 00:57:41 |显示全部楼层
传送网的典型指标说明一、光传送网的网络测试指标
(一)SDH系统网络测试指标
1、误块
当块中的比特发生传输差错时称此块为误块。
2、误块秒(ES)和误块秒比(ESR)
当某一秒中发现1个或多个误码块时称该秒为误块秒。在规定测量时间段内出现的误块秒总数与总的可用时间的比值称之为误块秒比。
3、严重误块秒(SES)和严重误块秒比(SESR)
某一秒内包含有不少于30%的误块或者至少出现一个严重扰动期(SDP)时认为该秒为严重误块秒。其中严重扰动期指在测量时,在最小等效于4个连续块时间或者1ms(取二者中较长时间段)时间段内所有连续块的误码率≥10-2或者出现信号丢失。
在测量时间段内出现的SES总数与总的可用时间之比称为严重误块秒比(SESR)。
严重误块秒一般是由于脉冲干扰产生的突发误块,所以SESR往往反映出设备抗干扰的能力。
扣除不可用时间和SES期间出现的误块称之为背景误块(BBE)。BBE数与在一段测量时间内扣除不可用时间和SES期间内所有块数后的总块数之比称背景误块比(BBER)。
若这段测量时间较长,那么BBER往往反映的是设备内部产生的误码情况,与设备采用器件的性能稳定性有关。
4、不可用时间
传输系统的任一个传输方向的数字信号连续10秒期间内每秒的误码率均劣于10-3,从这10秒的第一秒种起就认为进入了不可用时间。
5、可用时间
当数字信号连续10秒期间内每秒的误码率均优于10-3 ,那么从这10秒种的第一秒起就认为进入了可用时间。
6、抖动漂移性能
抖动和漂移与系统的定时特性有关。定时抖动(抖动)是指数字信号的特定时刻(例如最佳抽样时刻)相对其理想时间位置的短时间偏离。所谓短时间偏离是指变化频率高于10Hz的相位变化。而漂移指数字信号的特定时刻相对其理想时间位置的长时间的偏离,所谓长时间是指变化频率低于10Hz的相位变化。
抖动和漂移会使收端出现信号溢出或取空,从而导致信号滑动损伤。
SDH网中常见的度量抖动性能的参数如下:
输入抖动容限:输入抖动容限分为PDH输入口的(支路口)和STM-N输入口(线路口)的两种输入抖动容限。对于PDH输入口则是在使设备不产生误码的情况下,该输口所能承受的最大输入抖动值。
线路口(STM-N)输入抖动容限定义为能使光设备产生1dB光功率代价的正弦峰—峰抖动值。
输出抖动:在设备输入无抖动的情况下,由端口输出的最大抖动。
映射抖动:在SDH设备的PDH支路端口处输入不同频偏的PDH信号,在STM-N信号未发生指针调整时,设备的PDH支路端口处输出PDH支路信号的最大抖动。
结合抖动:在SDH设备线路端口处输入符合G.783规范的指针测试序列信号,此时SDH设备发生指针调整,适当改变输入信号频偏,这时设备的PDH支路端口处输出信号测得的最大抖动就为设备的结合抖动。
抖动转移函数——抖动转移特性:设备输出的STM-N信号的抖动与设备输入的STM-N信号的抖动的比值随频率的变化关系,此频率指抖动的频率。
7、数字段相关的误码指标
ITU-T将数字链路等效为全长27500km的假设数字参考链路,并为链路的每一段分配最高误码性能指标,以便使主链路各段的误码情况在不高于该标准的条件下连成串之后能满足数字信号端到端(27500km)正常传输的要求。
GMT+8, 2024-11-18 20:16 , Processed in 0.153287 second(s), 15 queries , Gzip On.
