注册:2010-9-219
发表于 2014-3-7 15:16:04 |显示全部楼层
有点长,感兴趣的可以耐心点,还是那句老话:非常欢迎不同意见的技术讨论。
2/ 小区虚拟化(virtual Cell)
在进入主题之前,再稍微啰嗦几个概念:
1.        Cell:在不同的context里,cell有着不同的含义:在做无线RRM的人看来,cell就是一个逻辑资源的基本管理单位;在RF人眼里,cell就是一挂天线或天线组在一个载波上所覆盖的一块地理扇区,也即通常说的载扇;在做物理层的人看来,cell就是一个将各种信号打上自己“烙印”的生产单位,这个所谓的“烙印”就是小区的PCI(physical-layer Cell Identity),简称小区标识(CellID),而打“烙印”的主要目的是为了所谓的干扰随机化(randomize interference),virtual cell里的cell指的也是这个概念。(一点题外话:LTE载波聚合中的Primary Cell/Secondary Cell中的Cell,个人理解就是一个比较扭曲的概念,其中理由,可以后面阐述 )
2.        参考信号(Reference signal):这个概念估计大家听得耳朵都长老茧了,的确:RS是LTE的灵魂,几乎所有LTE关键技术的设计基石都是RS;LTE的版本演进几乎就是RS的设计规则不断自我颠覆并前行的体现。
上面说到:Cell从物理层上看就是一个将自己的PCI作为一枚seed种植到各种伪随机序列发生器中去的发生单位,进而实现小区间干扰随机化的目的;但对于不同的信号,这枚seed所埋的“深浅”是不一样的:有的是被“埋”在数据被调制到复符号(complex symbol)之前,如PDCCH/PDSCH;有的是被“埋”在层映射之后预编码之前,如DL-DMRS;还有的是被“埋”在预编码之后RE Mapping之前,如CRS/CSI-RS;
大家说LTE的终极目的就是更好地实现PDCCH/PDSCH的demodulation, 而对于将PCI埋在modulation之前的PDCCH/PDSCH来说,PCI并不会直接影响PDCCH/PDSCH的demodulation;而PDCCH/PDSCH的解调都属于相干解调(coherent demodulation),因此对应的信道估计是PDCCH/PDSCH解调的先决条件(PDCCH用CRS来估计,PDSCH用CRS或DL-DMRS来估计,CSI-RS虽不直接参与信道估计,但它直接影响了DL-DMRS的precoding;而ePDCCH可以视为一种特殊的PDSCH);
对于DL RS(CRS/DL DMRS/CSI-RS),都是频域上的伪随机序列(上面提到该伪随机序列初始化的关键参数之一就是小区的PCI),经过各种规则的作用后映射到RE,然后经IFFT从对应的天线端口上发送到空中。
对于UL RS(PUCCH/PUSCH DMRS,SRS),都是ZC序列,大家知道不同root的ZC是不正交的(但相关性有高有低,相关性低的可以认为是quasi-orthogonal);原理上相同root的ZC sequence才具备正交的可能,正交的实现方式可以是cs,也可以occ;所以同一小区内要使用同一个root序列,而小区之间使用不同root的序列跳跃来实现干扰随机化。对于一个小区,具体所使用的ZC序列是哪一个,这里面又是通过伪随机序列的运算来实现的,而伪随机序列初始化的关键参数又是这个PCI。
所以:PCI作为伪随机序列初始化的种子,对于下行来说,直接决定了DL RS的序列值;对于上行来说,直接决定了ZC base sequence的具体选择;因此从这个意义上说:PCI决定了小区的RS,而RS又决定了数据解调;因此将PCI视为整个小区 物理层的cornerstone这一点都不过分。
说了这么多,这和小区虚拟化有啥关系?其实小区虚拟化就是完成参考信号与PCI之间的解耦(de-couple);也就是说参考信号的“seed”可以比较自由地定义而不需要一定是本小区的PCI。
小区虚拟化和CoMP有什么关系?其实,R11的CoMP,在标准化方面主要就做了两件事情:一个就是这个所谓的小区虚拟化,解除上/下行参考信号与PCI之间的绑定关系,引入了terminal-specific或transmission point–specific上的参考信号定义机制;第二个就是引入了不同端口类型之间的quasi-co location定义,端口的实质也就是参考信号。
R11的CoMP,在下行上目前看应只支撑DPS,传说中的JT,无论是non-coherent JT还是coherent JT,目前看似乎仍属于传说。
CoMP, it’s just a joke??
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
jeffyko + 8 + 20 拜读了,有些缩写的含义能说明一下更好!
总评分: 经验 + 8  家园分 + 20   查看全部评分
本帖有 17 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 18:36 , Processed in 0.202697 second(s), 17 queries , Gzip On.
