查看: 3379|回复: 2
[通信技术与资料] FTTX常用维护命令 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2009-9-25
发表于 2014-2-19 09:27:08 |显示全部楼层
1、  如何登录设备?
telnet网元的管理IP(根据开通资料)。
2、  如何查询配置数据?
>enable
#config
#switch language-mode 转换为中文模式
查询设备整个数据配置
#display current-configuration
查询设备所有单板状态
DISPLAY BOARD 0
3、  如何查询语音端口?
#display pstn state 0/2
//端口 物理运行态 物理管理态    业务运行态 业务管理态
  0  /2 /0   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /1   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /2   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /3   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /4   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /5   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /6   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /7   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /8   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /9   正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /10  正常       未环回,未测试 空闲       启动服务
  0  /2 /11  正常       未环回,未测试 空闲       远端阻塞
  0  /2 /12  正常       未环回,未测试 空闲       远端阻塞
  0  /2 /13  正常       未环回,未测试 空闲       远端阻塞
  0  /2 /14  正常       未环回,未测试 空闲       远端阻塞
注:重点关注物理运行态是否为正常或故障,业务管理态是否为启动服务或远端阻塞;端口故障态外线故障,远端阻塞为软交换未放号。
4、  如何做端口内外线测试?
#test
#pots loop-line-test 0/2/0(外线测试)
测试端口  : 0/2/0
  电话号码  : -
  MG接口号  : 0
  终端标识号: A0
  测试项目                          结果
  A-> 交流电压(伏特)              0.022
  B-> 交流电压(伏特)              0.016
  A->B  交流电压(伏特)              0.006
  A-> 直流电压(伏特)              1.435
  B-> 直流电压(伏特)              1.400
  A->B  直流电压(伏特)              0.034
  A-> 绝缘电阻(欧姆)             >10M
  B-> 绝缘电阻(欧姆)             >10M
  A->B  绝缘电阻(欧姆)              10.000M
  A->B  环阻    (欧姆)              10.000M
  A->B反极性电阻(欧姆)              10.000M
  A-> 电容    (微法)              0.006
  B-> 电容    (微法)              0.000
  A->B  电容    (微法)              0.000
  定性结论                          未接话机
注:重点关注定性结论,外线测试为线路测试。
#pots circuit-test 0/2/0(内线测试)
测试端口  : 0/2/0
  电话号码  : -
  MG接口号  : 0
  终端标识号: A0
  测试项目                               结果
  数字电压:                              正常
  供电低电压:                            正常
  供电高电压:                            正常
  供电正电压:                            正常
  环路电流:                              正常
  馈电电压:                              正常
  铃流电压:                              正常
  铃流频率:                              正常
  A对地电压:                            正常
  B对地电压:                            正常
注:内线测试为端口测试,
5、  如何查询H.248接口状态?
#display if-h248 all
接口标识 传输方式 接口状态 MG端口 MGIP地址        MGC端口 MGCIP地址/域名
  0        UDP      正常     2944   172.25.203.189  2944    172.25.255.11
6、  如何查询告警信息?
#display alarm history all
ALARM 1695 运行信息 重要 0x38100002 业务质量类 2008-10-25 14:21:45
  告警名称 : QOS超过阈值告警恢复
  参数信息 : DSP通道:0/2/0/25(框号/槽号/扣板号/通道号), 对端IP:172.25.255.2,
                环路时延:5(毫秒), 丢包率:0(百分比), 抖动:0(毫秒)
  告警描述 : QOS超过阈值告警恢复
  告警原因 : 网络恢复正常使QOS参数恢复到正常范围内
  修复建议 : 无需处理
  --- END
注:当在故障发生后,能从告警中得出故障发生的可能原因,从上面的告警中大家能够得出网络有抖动现象,说明光路不稳定,衰耗较大,可能会影响传真的发送和语音质量。
7、  如何使用PING命令定位故障?
#ping -c 100 10.10.177.1
IP地址为管理IP的网关,如果在PING的过程中有丢包现象,说明光路质量有问题,需要使用光功或光功和OTDR进行测试和分析。
8、  传真不能收发如何处理?
如果是内部(同一台设备)收发正常,对外不能收发,大多为光路衰耗太大导致,但设备是否接地也有关系。
如果是对外能发能收,内部收发不正常,原因为软交换的传真参数设置需修改。(NO FAX ,NO MEDOM
9、  能打出不能打入的可能原因有哪些?
1)端口打线错误,被叫号码不是此端口,可以使用查询端口命令查询,如果能看到端口摘机,
但打入时此端口状态不为振铃。
2)物理号码与逻辑号码的对应关系未定义,网监在SHLR上未做关联或关联不全或关联错误,大多是此原因导致,也可以使用此方法进行判断。
0  /2 /0   正常       未环回,未测试 摘机       启动服务
0  /2 /0   正常       未环回,未测试 振铃       启动服务
10、              摘机无拨号音原因出在哪?
软交换未放号,也可以通过查询端口进行判断,端口状态为远端故障。
11、              摘机忙音原因出在哪?
用户停机,H.248接口中断(整台设备)
12、打入时时通时不通的原因有哪些?如何定位此故障的原因?
物理号码与逻辑号码的对应关系未定义,网监在SHLR上关联不全,SHLR为双平面,如果只在一个平面做数据,就会导致此故障。
14、拨号错误678可能的原因?
光路衰耗太大,数据制作错误,(VLAN未在上行后透传,SERVICEPORT未制作)。上行VLAN问题。
15、拨号错误691的原因
用户名和密码错误,割接用户上层设备未清NAS
16MODEM不能激活的可能原因
打线错误,语音线与数据线接反,MEDOM故障。
17、如何修改宽带用户的速率模板?
#interface adsl 0/3
#activate all profile-index 4
18、如何查询ADSL端口状态?
#display board 0/3
端口    端口类型    端口状态             线路模板       告警模板     扩展模板
     0    ADSL        正在激活                    4              1           --
     1    ADSL        正在激活                    4              1           --
     2     ADSL        正在激活                    4              1           -
19、如何查询ADSL端口流量?
#display traffic 0/3/0
查询中, 请稍候...
  //端口              接收流量(Kbps)          发送流量(Kbps)
  0 /3 /0                           0.0                      0.0
20BONU在下挂家庭网关和接PC命令区别?
下挂家庭网关:
multi-service-port vlan 3049 board 0/1 user-vlan 100 rx-cttr 6 tx-cttr 6
multi-service-port vlan 3050 board 0/1 user-vlan 200 rx-cttr 6 tx-cttr 6
PC
multi-service-port vlan 3049 board 0/1 user-vlan untagged rx-cttr 6 tx-cttr 6
21、宽带端口测试。
(config)#display line operation port 0/2/2
  此操作需要较长时间, 维护终端可能超时退出, 可通过idle-timeout命令设置终端自动超时退出时间
  要继续吗? (y/n)[n]:y
QunXianZhuangZhongKongShi_02JiGui01_MA5606T(config)#
  通道工作方式                              : 交织
  下行通道位交换                            : 使用
  上行通道位交换                            : 使用
  格栅编码                                  : 使用
  端口在训练中遵循的标准                    : G992.5-Annex A
  下行通道速率(Kbps)                        : 2299 与模板速率一致
  下行最大可达速率(Kbps)                    : 7329 (最大速率)
  下行通道噪声容限(dB)                      : 20.0
  下行通道交织延迟(ms)                      : 5
  下行通道衰减(dB)                          : 14.5 (衰减不能太大,不能大余20
  下行总输出功率(dBm)                       : -14.7
  上行通道速率(Kbps)                        : 508
  上行最大可达速率(Kbps)                    : 1259
  上行通道噪声容限(dB)                      : 24.7
  上行通道交织延迟(ms)                      : 4
  上行通道衰减(dB)                          : 9.0
  上行总输出功率(dBm)                       : 11.9
  G992.1 : G.dmt
  G992.2 : G.lite
  G992.3 : G.dmt.bis
  G992.5 : G.dmt.bisplus
22、查询VLAN透传情况,用于判断数据是否做全。
MA5680T(config)#display vlan 3739
{ <cr>|to<K> }:
  Command:
          display vlan 3739
  VLAN ID: 3739
  VLAN type: smart
  VLAN attribute: QinQ
  VLAN description: pppoe
   F/S /P     Native VLAN  State
  0/19/0               1  up  //上行口透传
   0/19/1               1  up
  Standard port number: 2
  INDEX  TYPE  STATE F/ S/ P  VPI  VCI   FLOWTYPE FLOWPARA
     49  epon  up    0/ 1/ 1  -    -     vlan     201-2120   //下行透传
23OLT查询Q-in-QVLANMAC地址表
MA5680T(config)#display mac-address port 0/1/1
  SRV-P TYPE  MAC            MAC TYPE F /S /P  VPI  VCI  FLOW  FLOW      VLANID
  INDEX                                                  TYPE  PARA
      - epon  0018-8260-6252 dynamic  0 /1 /1  9    -    -     -              -
不能按照VLAN进行查询,必须按PORT进行查询。
24、查询已激活端口适配的VCI/VPI值。
MA5606T(config)#display mac-address port 0/3/29
  虚端口 类型 MAC地址         地址 //端口 VPI  VCI  业务  参数        VLAN
    索引                      类型                      类型                ID
     125 adl  0010-5cd1-d979  动态 0 /3 /29   8    35   -     -            838
GMT+8, 2024-12-1 00:25 , Processed in 0.711988 second(s), 17 queries , Gzip On.
