注册:2012-7-17
发表于 2013-8-23 17:34:11 |显示全部楼层
1.         利用鼎利App进行覆盖分析:
一般,需要利用鼎利App分析HS-PDSCH RSCPHS-PDSCH C/IHS-SCCH RSCPHS-SCCH C/I。如下图所示:
2.         查看Bler高的地方,HS-PDSCH RSCPPCCPCH RSCP是否相差较大。
PCCPCH单码道功率与HS-PDSCH的时隙功率配置相同时,实际测量时UE收到的HS-PDSCH RSCPPCCPCH RSCP57dB。对于哈尔滨,目前由于PCCPCH单码道都是33dBm,而HS-PDSCH的时隙功率配置是30dBm,所以,实际测量时UE收到的HS-PDSCH RSCPPCCPCH RSCP810dB。此类问题的排查措施如下:
1)        需要检查当前小区的最大发射功率和载波发射功率是否为45dBm,也就是450
检查命令是LST CELLLST CARRIER
2)        天线类型与实际不一致。
如果配置为室外基站,且使用的是RRU268,则其赋形增益是9dB;如果配置为室外基站,且使用的是RRU261,则其赋形增益是0dB
检查命令如是LST CELLNBMOLPC;赋形增益参数名称是BEAMFORMINGGAIN,一般为90
3)        根据实际情况,对于Bler高的地方,可以将TS3TS4TS5三个时隙HS-PDSCH的时隙功率配置为33dBm,也就是330
3.         查看Bler高的地方,HSSCCH ISCP是否高
使用路测App绘制出PS 394 BlerHSSCCH ISCP的分布图,寻找Bler高与HSSCCH ISCP高的路段,可以将这些小区的HSSCCH功率再降低3dB。由于HSSCCH由两条物理信道,所以2条都需要修改。
4.         查看Bler高的地方,HSSCCH RSCP是否低
使用路测App绘制出Bler高与HSSCCH RSCP的分布图,寻找Bler高与HSSCCH RSCP低的路段,可以将这些小区的HSSCCH功率再升高3dB。由于HSSCCH由两条物理信道,所以2条都需要修改。
5.         查看Bler高的地方,HSPDSCH RSCP是否低
PCCPCH单码道功率与HS-PDSCH的时隙功率配置相同时,实际测量时UE收到的HS-PDSCH RSCPPCCPCH RSCP57dB。如果UE实际测的HS-PDSCH RSCPPCCPCH RSCP10多个dB,同时其HSPDSCH C/I较差,则需要适当提升HS-PDSCH的时隙功率。
6.         查看Bler高的地方,HSPDSCH ISCP是否高
如果UE测得的HSPDSCH ISCP较高,则其HSPDSCH C/I较差,一般可能是HS-PDSCH的时隙功率配置的较大,则需要降低HS-PDSCH的时隙功率,一般降低到与PCCPCH单码道功率相同。
7.         修改Iub口的MBR调整因子
详细命令如下:
SET RNCCORRMSOFTPARAS: CORRMSOFTPARAINDEX=2, CORRMSOFTPARA=101;
8.         优化频繁切换点。切换次数减少,其Bler也会降低。
GMT+8, 2024-11-17 10:43 , Processed in 0.218902 second(s), 15 queries , Gzip On.
