注册:2013-1-24
发表于 2013-7-10 17:14:30 |显示全部楼层
一、 三层交换机报文转发过程
如图1-2所示,假如主机A想访问主机B,首先主机A会将自己的IP地址和子网掩码做与操作,得出网路地址(如:Host-AIP地址100.1.1.2与自身掩码255.255.255.0做与操作后,得到的网络号是100.1.1.0).然后判断目的IP地址(即Host-BIP地址)与自己的网络地址是不是在同一个子网.因为图中主机A和主机B不在同一子网内,所以需要进行三层转发.
1、 主机A发送ARP广播获取网关MAC地址
主机A想访问主机B首先要有主机B的MAC地址,由于主机A和主机B不在同一子网,所以主机A首先会向缺省网关发送ARP广播报文来获取网关的MAC地址。ARP报文格式如下:
Ethernet头
ARP头
D-MAC
S-MAC
S-MAC
S-IP
D-MAC
D-IP
ff:ff:ff:ff:ff:ff
00e0-d26b-8121
00e0-d26b-8121
100.1.1.2
00:00:00:00:00:00
100.1.1.1
2、 交换机形成主机A的MAC表项,并用网关MAC地址回应主机A的ARP请求
交换机收到ARP广播报文后,首先学习ARP报文Ethernet头部的源MAC地址,交换机芯片将自动记录主机A的MAC地址(00e0-d26b-8121)、接收该ARP报文的交换机接口号(E1/0/0)及此接口所属的VLAN(VLAN 10)等信息,并形成一条MAC表项放入交换机MAC表中.同时,交换机也会通过App把主机A的IP、MAC、上连到交换机的接口等信息保存到交换机的硬件转发表里(三层硬件表项,MAC表是没有IP的)。
由于主机A发送的ARP广播报文中的目的IP地址(100.1.1.1)就是交换机上接收该ARP广播报文的接口(E1/0/0)所属VLAN(VLAN 10)的IP地址,所以交换机将使用vlan10的MAC地址回复主机A的ARP请求。ARP回复报文如下:
Ethernet头
ARP头
D-MAC
S-MAC
S-MAC
S-IP
D-MAC
D-IP
00e0-d26b-8121
00e0-d26b-8111
00e0-d26b-8111
100.1.1.1
00e0-d26b-8121
100.1.1.2
3、 主机A把网关MAC当作主机B的MAC访问主机B
主机A收到网关的ARP回应报文后,会把网关的MAC地址当成是主机B的MAC地址,这样主机A发送数据给主机B时就会使用网关MAC作为目的MAC来封装数据侦,侦格式如下:
Ethernet头
IP头
数据
D-MAC
S-MAC
S-IP
D-IP
DATA
00e0-d26b-8111
00e0-d26b-8121
100.1.1.2
200.1.1.2
4、 交换机查找硬件转发表/路由表进行三层转发
交换机收到主机A发来的数据报文后,仍然会首先学习数据报文Ethernet头部的源MAC地址,然后根据Ethernet头部的目的MAC查找交换机的MAC表,此时发现目的MAC地址就是本地VLAN的MAC地址,这种情况下交换机会把该报文上送到交换芯片的三层引擎处理。三层引擎将首先查找硬件转发表。
⑴ 如果硬件转发表中有匹配项,则根据报文目的IP地址作相应处理:
①、目的IP地址就是本地的IP地址,则交相应模块处理。
②、目的IP是其他设备IP地址,本地只是转发,则根据硬件转发表项使用出接口MAC替换报文的源MAC地址,用下一跳MAC替换报文的目的MAC地址,同时TTL值减1,继续转发。(此处与二层的区别在于需要对报文进行源、目的MAC进行替换)
⑵  如果不匹配则查找路由表,有匹配项则按照上面(2)中的操作进行,同时把相应的目的IP、下一跳MAC、出接口等信息存储到硬件转发表项中,下次就不需要查路由表了,这就是所谓的一次路由多次交换。
⑶  如果路由表也没有匹配项,则丢弃报文。
此处,由于主机A数据报文的目的IP是主机B的地址,并且主机B和交换机直连,交换机的硬件转发表/路由表已经有主机B的路由表项,所以交换机将主机A发来的报文中的源、目的MAC地址作替换,同时TTL值减1,然后发给主机B。经过MAC替换后的报文格式如下:
Ethernet头
IP头
数据
D-MAC
S-MAC
S-IP
D-IP
DATA
00e0-d26b-8212
00e0-d26b-8222
100.1.1.2
200.1.1.2
这样主机A就把数据报文发到了不同网段的主机B。同时交换机上也保存了关于主机A和主机B的硬件转发表项,以后主机A和主机B互访,以及其他网段主机访问主机A或主机B交换机就可以根据硬件转发表项直接转发,而不需要查找路由表。
GMT+8, 2024-9-27 07:17 , Processed in 0.265935 second(s), 15 queries , Gzip On.
