亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2013-2-91
发表于 2013-4-30 19:41:16 |显示全部楼层
1.首先就是目前联通单载波小区中,R99/HSPA的SF=16码道的分配方式是怎么样的?是静态的还是动态的?如果是静态的是怎么分配的?动态的呢?比如静态的,R99分配5个SF=16的码道,HSPA分配10个SF=16的码道,如果是动态的,则由RNC根据业务负载情况实时调节,那此时是否有对HSPA业务或者R99有一个码资源上限值(比如HSPA最多10个SF=16的码字或者15个)?
2.另外关于小流量业务在HSPA中的承载问题?R99中可以使用比较大的码字(比如SF=128、256之类的)或者FACH等公共信道来承载小流量业务(比如QQ啊,看些文字资讯等等),那HSPA中是怎么承载小流量业务的呢?也是通过SF=16的码道来承载吗?如果用SF=16的码道来承载,理由是不是因为HSPA有快速调度这个特点?(一秒调度500次)
3.关于联通现网的速率计算问题,第一点里我提过,如果HSPA最多分配10个SF=16的码道,那理论最高速率是不是就是
3.84M/16*10*4(16QAM调制)*0.75(3/4编码速率)=7.2Mbps?那由此升级的64QAM调制的HSPA+最高不是10.8Mbps?可是网上看到有人在单载波HSPA+测试出1.7MB/S的速度(都有14Mbps),这要怎么说明?现网联通双载波的HSPA+最高速率是不是就是10.8+21=31.8Mbps?而非42Mbps,因为肯定要留些码资源给R99业务啊~
已有 1 人评分家园分 收起 理由
post927 + 10 鼓励提问
总评分: 家园分 + 10   查看全部评分
本帖有 35 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 11:47 , Processed in 0.193501 second(s), 17 queries , Gzip On.
