查看: 22839|回复: 62
[诺西] 【原创】关于基站瞬断的解决思路  亚星游戏官网-yaxin222 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2009-6-14
发表于 2013-3-14 09:02:06 |显示全部楼层
与代维企业的工程师沟通,他们对基站瞬断的处理思路都是从主设备端着手,通过更换板件进行逐步排除,但结果成效甚微,最终排查的结果却为传输误码问题。
本人结合自身多年的维护经验,总结如下:首先从机房网管监控人员处获悉该基站阻断的历史告警,可通过ZEOH命令来查询;若出现7603、7606、7607等告警,大可判断为主设备故障,可通过更换相应的配件恢复;若出现7704告警却无伴随告警的,则需从传输方面排查。以下是查询基站误码的操作命令:第一步:ZYEF:BCF=BCF号;查ET号。第二部:ZYEF:ET,ET号;查看该PCM的工作状态,若显示:ET-ET号 PCM OK,则表示传输工作正常,反之,就是不正常。第三步:ZYMO:ET,ET号;监测传输的质量,可得到可用时间,不可用时间,EFS(error-free seconds无误的秒数比)、ES(seconds with errors)、SES(seconds with a great number of errors)、DM(deteriorated minutes恶化分钟比),借此来判断基站是否存在传输误码,若EFS均为100%则表示传输无误码,否则就表示存在传输误码;其中,LOCAL END指BTS端,REMOTE END指BSC端。对于传输存在误码的情况下,大家可通过传输环回查看各分段是否有误码,以定位误码产生的位置。
故障案列一:山亭高尔夫基站瞬断(MCPA站型),有7704告警。维护人员按原来的老思路对射频单元和主控板进行更换,故障依旧;而后在后台通过命令查询发现该基站的BTS端存在传输误码,(EFS值为:LOCAL END:99.64%,REMOTE END 99.99%)维护人员现场进行环回排查,发现DDF架到BSC侧传输都没误码,重焊2M头误码还存在,最后维护人员更换FIEA后,通过ZYMO命令查询,发现EFS两端的值都为100%,也就是说无误码。重启基站后恢复。
案列二、江口顶坡基站瞬断(FLEXI),有7704告警。维护人员通过命令查询发现该基站的BTS端存在传输误码,(EFS值为:LOCAL END:99.72%,REMOTE END 100%)维护人员现场进行环回排查,发现DDF架到BSC侧传输都没误码,检查2M头发现焊接的不是很饱满,有存在虚焊的问题,重焊2M头后,通过ZYMO命令查询,发现(EFS值为:LOCAL END:100%,REMOTE END 100%),重启基站后故障恢复。
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
家园副管06 + 10 + 10 赞一个!
总评分: 经验 + 10  家园分 + 10   查看全部评分
本帖有 62 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 09:58 , Processed in 0.166677 second(s), 17 queries , Gzip On.
