查看: 2126|回复: 1
[3G资料] TD-LTE室内覆盖解决方案 [复制链接]
注册:2001-4-198
发表于 2013-3-12 14:32:41 |显示全部楼层
LTE rach 分析 - 1st Time Access
· Msg1 (Rach.indication) :UE从RAPreamble 中随机选择preamble,计算RA-RNTI,在PRACH 上发出
· Msg2 (RAR grant): BS 计算出 UE发送Msg3所需要的资源,包括上行的rb,mcs等,包含在MAC RAR中,并使用RA-RNTI 在PDSCH 资源发出,并使用DCI 1A 描述(PDCCH common space发出)。BS分配给UE的temp_CRNTI也包含在RAR中。Msg2没有harq ack。
· Msg3: UE使用temp_CRNTI发送 CCCH SDU (RRCConnectionRequest).
· Msg4: BS将UE 发来的48bit SDU copy 成UE Cont Res ID CE,以及RRC UE_SETUP SDU (如已经到Tx Queue)发送给UE. UE通过temp-CRNTI来接收。Msg4只能使用TM1 or TM2 传输。假如Msg4 harq feedback始终有错,MAC发送OUT_SYNC消息给RRC,release UE. 假如Msg4 harq OK, BS将该UE的temp_CRNTI设置为CRNTI。MAC层标志UE为接入状态。Rach 结束
· RRC (上层(NAS))消息互换
LTE rach 分析 – RACH due to TA expire or SR reaches max transmission (UE initiate)
·Msg1: UE检测到TA expire 或者发送的SR达到最大次数仍未获配上行资源,发送preamble
·Msg2: BS为UE分配temp-CRNTI,发送RAR grant。此时,BS未知UE为已接入UE
·Msg3: UE通过 分配的temp_CRNTI 发送C-RNTI MAC CE. BS收到后,得知为已有UE,MAC层通知RRC该UE需要重配(因为UE端,发起RACH时会做MAC reset,将SR, SRS,UL harq的资源释放),RRC会发送RRCConnectionReconfiguration给UE进行重配
·Msg4:  UL grant (DCI0) 此为UE等待的Msg4。
GMT+8, 2024-11-9 00:47 , Processed in 0.098419 second(s), 17 queries , Gzip On.
