RC系列光纤收发器千兆产品概况 1、 RC112-GE系列 RC112-GE是支撑局端网管的10/100/1000M以太网光纤收发器产品,实现以太网链路最远100公里的接入能力。在网管平台下,可实现对局端设备RC112-GE的全面监控与配置。 支撑对电口速率进行N*8M配置。内置高效交换核心,减少广播,流量控制,差错检测。支撑10/100/1000M自适应,全双工/半双工自适应。可选配不同距离、不同波长的业务模块以满足不同的要求。灵活的故障处理功能,提供光路侧和以太网电口侧的故障转移和故障返回功能,以满足不同客户设备故障处理需要。 2、 RC212-GE系列 RC212-GE是支撑局端网管的1000M以太网光纤收发器产品,实现以太网链路单/双钎最远100公里的接入能力。在网管平台下,可实现对局端设备RC212-GE的全面监控与配置。 能透明传输1000M速率的以太网业务。可选配不同距离、不同波长的业务模块以满足不同的要求。灵活的故障处理功能,提供光路侧和以太网电口侧的故障转移和故障返回功能,以满足不同客户设备故障处理需要。 3、 RC602-GEF系列 RC602-GEF是可远端管理的双光口1000M以太网光纤收发器产品,线路侧和用户侧均为光口连接。通过局端设备可以配置和查询远端设备,实现以太网链路最远100公里的接入能力。在网管平台下,可实现对局端设备RC602-GEF的全面监控与配置。 RC602-GEF有Master和Slave两种工作方式,局端设备为Master,远端设备为Slave,可通过拨码设置改变,支撑远端管理。能透明传输1000M速率的以太网业务。根据线路侧和用户侧不同的要求,可选配不同距离、不同波长的业务模块以满足不同的要求。灵活的故障处理功能,提供线路侧和用户侧的故障转移和光口故障返回功能,以满足不同客户设备故障处理需要。 4、 RC414-GB系列 RC414-GB是用于完成长距离业务的中继再生,或单多模媒质转换,对标准速率业务(如Gb, STM-4, STM-1, FE)提供3R(reshape,reamplify,retiming)再生。 能灵活接入1.25G及以下多种速率和业务信号。可选配不同速率和不同距离的不同波长的光模块以满足不同的要求,亦可根据需要选择相应光头完成单多模转换功能。当使用高速率光头时,其速率向下兼容,可实现对多种业务(包括Gb, Stm4,Stm1,Fe等标准的SDH或Ethernet业务,及其它非标准业务)的透明传输。提供线路侧和客户侧的故障转移和故障返回功能,以满足不同客户设备故障处理需要。可完成3R(Reshape、Reamplify、Retime)功能,其极低的输出抖动和良好的对客户侧设备抖动的抑制能力,可有效提高高速业务的长距离传输性能。单板提供双向环回功能,方便系统调试和工程安装。 5、 RC552-GE系列 RC552-GE系列产品可远端管理、可支撑对电口速率进行N*8M带宽控制、10/100/1000M自适应以太网光纤收发器是具有OAM功能的接口卡,实现以太网信号的UTP-FIBER转换(光纤收发器)功能。在实现远端管理时,RC552-FE系列产品有MASTER、SLAVE两种工作方式。局端模块工作于MASTER方式,用户端模块工作于SLAVE方式。MASTER设备通过网管系统远端管理SLAVE设备。在SLAVE方式下支撑:OAM发现、MIB变量应答、Loopback、Dying Gasp报警标准OAM功能。 设备面板上带一个“console”(OAM)接口,具备OAM (IEEE802.ah协议)发现、检测功能,可通过拨码开启或禁止该功能,目前开发的OAM功能仅有掉电、断纤、工作温度、链路查询等功能也是当光***换机具备OAM功能和Master/Slave主从网管模式时才能将其优势发挥到最好。
