查看: 5992|回复: 1
[核心光网络] 客观题 [复制链接]
注册:2010-9-18
发表于 2013-1-30 11:41:54 |显示全部楼层
判断试题内容选项A选项B选项C选项D选项E选项F正确答案难易度备注(不导入数据库)
单选在SS7的协议栈中,MAP的下层是(   )SCCPISUPCAPTCAPD简单
单选IMSI DETACH和IMSI ATTACH信息存储在网络(   )单元HLRMSC/VLRBSCSCPB简单
单选用户在开机的状态下,RAI发生变化时,此时应当发起(   )流程Attach 流程Routing Area Update 流程PDP Active 流程Service Request流程B简单
单选下面哪个参数不属于WCDMA的鉴权五元组(    )RANDCKSNXRESCKB简单
单选在一次PDP 激活过程中,SGSN一定不产生的话单时(    )G-CDRS-CDRM-CDRS-SMO-CDRA简单
单选以下说法正确的是:( )当手机关机时,如果设置了VPLMN前转,则产生话单情况同无条件前转;如果设置在HPLMN前转,则产生话单的情况同遇忙前转。如手机掉电,发起前转的情况同遇忙前转和久叫不应答前转一致,只是补充业务码为CFNRC。呼叫保持允许正在通话的用户保持住一个呼叫,记费时只对新的呼叫记费,而初始呼叫的记费到此结束。B在与A通话时,接收到呼叫等待通知,B只有接受来话后,在与A通话所产生的话单才会加上补充业务--呼叫等待标志。B简单
单选在NO.7号信令消息单元中,当SIO=83H时表示:( )国际网TUP消息国内网TUP消息国内网SCCP消息国内网ISUP消息C简单
单选DTAP消息负责从MS到MSC或MSC到MS传送透明L3消息,BSS与MSC之间使用SCCP的()业务。0类 1类2类3类C简单
单选TMSI由下面哪个网元分配?( ) MSC/vlrHLRBSCSSPA简单
单选在GSM中语音编码后的速率为:( )13Kbit/s22.8Kbit/s
33.8Kbit/s64Kbit/sA简单
单选A接口采用一下哪种信令点编码方式?( )14位国际信令点编码方式24位国际信令点编码方式
16位国际信令点编码方式
18位国际信令点编码方式
A简单
单选MSC和HLR之间的接口成为什么接口?( )A接口B接口C接口D接口C简单
单选A接口上话音信号得传输速率为:( )13Kbit/s16Kbit/s64Kbit/s2Mbit/sC简单
单选下列不属于鉴权三元组的是:( )RANDSRESKcKiD简单
单选MAP的功能主要是为GSM各网络实体之间为完成移动台的自动漫游功能而提供的一种信息交换方式,以下哪种流程与MAP无关:( )位置更新寻呼居间切换以上都与MAP无关B简单
单选下列参数中不存储于SIM卡的内容有:( )IMSITMSIMSISDNLAIC简单
单选手机做主叫时,对用户进行GSM用户接口跟踪,A接口上所见到的手机第一条上发的消息是什么?( ) CLASSMARK REQUEST SETUP CM SERVICE REQUEST ASSIGNMENT   REQUESTC简单
单选GPRS的英文全称为:(  )Global Packet Radio ServiceGeneral Packet Radio SystemGeneral Packet Radio ServiceGlobal Packet Radio  SystemC简单
单选2G核心网使用的交换方式与3G核心网使用的交换方式依次为:( )电路交换,电路交换电路交换,分组交换分组交换,电路交换分组交换,分组交换B简单
单选手机用户开始在MSCA发起呼叫,呼叫时间超过20分钟以后,产生了第一张话单,第25分钟时,手机发生切换,切换到MSCB,继续通话到45分钟时,又发生切换到MSCC,继续通话5分钟后结束呼叫。由于长时间通话,共产生了3张话单,关于话单产生在哪个MSC内的说法正确的有:(  )分别产生在MSCMSCMSCC中都产生在MSCA中都产生在MSCB中都产生在MSCC中B简单
单选E接口是指:( )MSC与MSC间的接口MSC和HLR的接口HLR和VLR的接口VLR和VLR的接口A简单
单选下列说法中正确的有:( )MSISDN长期存储于HLR中IMSI临时存储于HLR中IMSI长期存储于MS的SIM卡中业务数据长期存储于VLR中C简单
单选 CCS7信令网脱离于通信网,是一种支撑网,其三要素是:( )SP、STP和Signalling LinkSP、LSTP和HSTPSP、LSTP和Signalling LinkSP、HSTP和Signalling LinkA简单
单选一般在收到后向局发送的____消息后,表明已经向被叫用户送振铃音。( )IAIACMANC/ANMCBKB简单
单选两个SP间的七号信令链路最多不超过( )条。481632C简单
单选2011年联通WCDMA的系统接通率的达标值是:()91.5%93.5%95.5%97.5%C简单
单选在智能业务呼叫中,SSP触发智能业务向SCP发送的第一个操作码是:( )Collected User InformationContinueConnect to ResourseInitiate DPD简单
单选以下关于补充业务的描述正确的是:( ) 呼叫转移可以由用户来激活,也可以由运营商来激活。用户设置了CLIR是业务之后做主叫,则被叫一定不能看到主叫号码。多方通话业务的实现必须依赖于呼叫等待业务。以上都对。A简单
单选当对某一省外HLR采用DPC+GT方式寻址时,DPC应配置为:( )HSTPHLRTMSC以上都可以A简单
单选使用CSI触发智能业务,应该对MAP操作做相应的修改,比如SRI,这样当被叫为PPS时,呼叫接入GMSC,GMSC向HLR发起SRI,取回的内容主要是:( ) MSRN O-CSI T-CSI MSRN 和 O/T-CSIC简单
多选PDP上下文激活流程包括( ABC  )。 手机发起的PDP上下文激活流程 网络发起的PDP上下文激活流程 二次激活流程 三次激活流程ABC简单
多选下列说法正确的是( ABC  )。 在众多具有相同PDD地址和APN的PDP上下文中,只允许一个PDP上下文没有TFT。 当存在多个具有相同PDP地址APN名的PDP上下文的时候,在传送下行数据包时,GGSN按照TFT匹配选择相应的PDP上下文。 手机在发送数据时,根据QOS选择PDP上下文。以上都是错误的ABC简单
多选在七号信令网络中,使用的寻址方式有( AB  )。
DPC+SSN DPC+GT SSN+GTSSNAB简单
多选SGSN具有下列哪些功能(  ABCD )。
分组路由转发 移动性管理 会话管理 鉴权加密ABCD简单
多选被叫为PPS用户时,SSP向SCP发送的Intial  DP消息所携带的参数有:( )Service KeyLocation InformationLocation NumberMonitor ModeABC简单
多选位置区识别码LAI 由  部分构成。  (   )A.     LACB.     MCCC.     NDCD.     MNCE.     NCCBCE简单
多选在GSM系统中,下面说法错误的是: (   )A.      如果主叫和被叫在同一MSC/VLR内,则不需要进行路由查询操作。B.      被叫用户关机的话,被叫的HLR就不会向被叫所在VLR发起Provide Roaming Number过程。C.      被叫用户设置无条件前转的话,被叫的HLR就不会向被叫所在VLR发起Provide Roaming Number过程。D.     无应答前转呼叫是由主叫关口MSC发起的。ABD简单
多选以下四种前转是有条件前转的是:( )A.      CFNRCB.      CFUC.      CFNRYD.     CFBACD简单
多选下面有关短消息的叙述正确的是:( )A.      在主叫移动用户中设置有短消息中心号码。B.      主、被叫移动用户具有短消息业务签约。C.      被叫用户必须开机,否则主叫发送的短消息会丢失。D.     发送短消息占用话务中继,发送完后,释放资源。AB简单
多选BSSMAP消息的传输是为了MSC和BSS的BSSMAP功能实体之间交换信息,BSS与MSC之间使用SCCP的()业务。(  )A.      0类B.      1类C.      2类D.     3类AC简单
多选以下关于电路交换与分组交换,正确的是:( )A.      分组交换是指在两个节点建立固定的连接以后只交换数据业务。B.      电路交换是指在两个节点建立固定的连接以后只交换话音业务。C.      电路交换是指在发送数据之前,起点与终点先建立固定的连接。D.     分组交换是指在发送数据之前,起点与终点不需要先建立固定的连接。CD简单
多选No.7信令单元规定有若干种信令单元,分别是:( )消息信令单元(MSU)链路状态信令单元(LSSU)和填充信令单元(FISU)同步信令单元(SSU)ABC简单
多选A接口上传送的信息有:( )移动台管理基站管理移动性管理接续管理CD简单
多选下列哪些语音一般配为异步信号音:( )用户忙的录音通知拥塞音回铃音拨号音BCD简单
多选下列前转呼叫哪些是在发话MSC进行的:( )无条件前转遇忙前转无应答前转设置在HPLMN前转的关机前转AD简单
判断同一个PLMN内部的GSN之间的接口是Gp接口,不同的PLMN的GSN之间的接口是Gn接口。()F简单
判断WCDMA核心网中,R4版本与R99的最大区别在于R4版本的电路域中使用MSC  Server和媒体网关MGW来代替R99中的MSC。()T简单
判断WCDMA与GSM在鉴权方面的最大区别是,在WCDMA网络中,新增加了用户对网络的鉴权功能。()T简单
判断PDP地址,本质上就是手机用户在进行业务时,用于在数据网络中标示自己身份的IP地址。()T简单
判断采用TMSI替代IMSI在无线信道上传输的目的是因为TMSI的编码格式简单,传输方便。()F简单
判断一个手机用户使用同一个PDP地址可以激活多个业务,也就是说,一个PDP地址可以对应多个PDP上下文;而使用同一个PDP上下文,可以使用多个QOS要求相近的业务。()T简单
判断Access Point  Name(APN)包括两部分:网络名和运营商名。在GGSN中用于标识一个指定的外部网和一种服务的ISP,在SGSN中可根据APN通过DNS解析得到与此APN对应的GGSN地址。()T简单
判断如果MSC的周期性位置更新时间设置为1小时,则BSC会通知手机,每1小时进行一次周期性位置更新。  (   )F简单
判断一个位置区只能对应一个VLR,一个VLR可以对应多个位置区。( )T简单
判断GMSC和普通MSC一样要带大量用户。( )F简单
GMT+8, 2024-11-17 03:35 , Processed in 0.312292 second(s), 15 queries , Gzip On.
