注册:2010-3-31
发表于 2013-1-13 22:45:16 |显示全部楼层
     OTDR可实行下面的测量:
·对每个事件:距离,损耗,反射.
·对每个光纤段:段长,段损耗dB或dB/Km,段回波损耗(ORL).
·对整个终端系统:链长度,链损耗dB,链ORL.
    用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。
3.1  参数设置
    大多数OTDR对待测光纤通过发射测试脉冲自动地选择最佳的获取参数,使用者只需选择波长、获取时间及必要的光纤参数(如折射率、散射系数等)。自动获取参数需要一定的时间,因而,在已知测量条件下,操编辑可人工选择测量参数。
3.1.1  波长选择
    光系统的行为与传输波长直接相关,不同的波长有各自不同的光纤衰减特性及光纤连接中不同的行为:同种光纤,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感、1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测得熔接或连接器损耗更高。为此,光纤测试应与系统传输的波长相同,这意味着1550nm光系统需选择1550nm的波长。
3.1.2  脉宽
    脉宽控制OTDR注入光纤的光功率,脉宽越长,动态测量范围越大,可用于测量更长距离的光纤,但长脉冲也将在OTDR曲线波形中产生更大的盲区;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示,也可根据公式(4)用长度单位(m)来表示。例如100ns脉冲可以说明为“10m”脉冲。
3.1.3  测量范围
    OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。测量范围通常设置为待测光纤长度1~2倍距离之间。
3.1.4  获取时间
    由于后向散射光信号极其微弱(大约每米100光子),一般采用统计平均的方法来提高信噪比,获取时间越长,信噪比越高。理论上,平均时间(或次数)对信噪比的改善可用下式表示[1],
其中SNIR代表动态增益,N代表平均次数。例如,3分钟的获取将比1分钟的获取提高0.8dB的动态。但超过10分钟的获取时间对信噪比的改善并不大。
3.1.5  光纤参数
    光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数h的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射和回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出,对于大多数种类的光纤来说,表2给出的折射率和后向散射系数可以得到较为准确的距离和回损测量结果。
GMT+8, 2024-11-27 04:21 , Processed in 0.125738 second(s), 15 queries , Gzip On.
