查看: 3112|回复: 0
FTTH入户施工培训 [复制链接]
注册:2010-5-27
发表于 2013-1-8 14:54:42 |显示全部楼层
FTTH光缆入户施工规范;广东省电信工程有限企业2010年1月;目录;123;概述新建项目改造项目二次施工示例;一、概述;新建区域-全覆盖在工程施工中已经把用户端蝶形光缆;FTTH改造工程光缆分两次施工的界面划分:改造工;一、概述;新建区域-全覆盖;工程阶段;放装阶段;新建住宅;已建住宅;工程阶段;改造区域-薄覆盖;放装阶段;一、概述;广东电信广东电信FTT
FTTH光缆入户施工规范
广东省电信工程有限企业 2010年1月
目录
1 2 3
概述 新建项目 改造项目 二次施工示例
4
一、概述
新建区域-全覆盖 在工程施工中已经把用户端蝶形光缆布放入户 用户端成端 用户端不成端 改造区域 薄覆盖改造区域-薄覆盖 在施工时只安装好最末端的光分路器,蝶形光缆留待二次施工时进行
FTTH改造工程光缆分两次施工的界面划分: 改造工程光缆分两次施工的界面划分 一次施工:光缆布放至分光器箱体 二次施工:单头预端接蝶形光缆从分光器箱体布放至户内光纤面板,二次施工 单头预端接蝶形光缆从分光器箱体布放至户内光纤面板 通过冷接子成端、测试。
一、概述
新建区域-全覆盖
工程阶段
放装阶段
新建住宅
已建住宅
工程阶段
改造区域-薄覆盖
放装阶段
一、概述
广东电信 广东电信FTTH薄覆盖建设主要原则 薄覆盖建设主要原则
原则一 网络快速部署,加快宽带提速
工程尽量最大化
原则二
装维尽量最小化
降低装维难度,提高放号效率
原则 原则三
能工厂不现场
促进技术创新,优化性能指标
目录
1 2 3
概述 新建项目 改造项目 二次施工示例
4
二、新建项目
新建区域,一般把光分路器安装于弱电井或地下室、车库内。蝶形光 缆在楼层垂直槽道中进行布放,通过暗管入户。
蝶形光缆在弱电井中通过 上下槽道进行布放
通过暗管入户
注意!出槽道后,通过波 纹管或网纹管保护!
二、新建项目
蝶形光缆布放要求: 与铜质引入线相比较,蝶形引入光缆质量轻、能给施工带来便利,但由 于光纤直径小,韧性差,因此又对施工工具仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施工难度。 敷设蝶形引入光缆的最小弯曲半径应符合:敷设过程中不应小于30mm; 固定后不应小于15mm。 在光缆敷设过程中, 应严格注意光纤的拉 伸强度、弯曲半径, 伸强度 弯曲半径 避免光纤被缠绕、扭 转、损伤和踩踏。
二、新建项目
蝶形光缆布放要求: 应使用光缆盘携带蝶形引入光缆,并在敷设光缆时使用放缆托架,使光 应使用光缆盘携带蝶形引入光缆 并在敷设光缆时使用放缆托架 使光缆盘能自动转动,以防止光缆被缠绕。 蝶形引入光缆在进入用户暗管前必须全程做好保护,不得裸露。 蝶形引入光缆其拉伸力一般在80N左右,在暗管中穿放时宜涂抹滑石粉、油膏或者润滑剂以减少摩擦。在镀锌暗管出入口、线槽开口以及其他 易造成光缆损伤的拐弯处做保护。 易造成光缆损伤的拐弯处做保护 在入户光缆敷设过程中,如发现可疑情况,应及时对光缆进行检测,确认光纤是否良好。
1、用网纹管进行保护。2、网纹管直 接套到用户暗管上,不出现裸露。
二、新建项目
蝶形光缆布放要求: 蝶形光缆入户后,如建设单位要求布放至用户智能终端箱内,且先不做 蝶形光缆入户后 如建设单位要求布放至用户智能终端箱内 且先不做成端,则一般盘留3-5m,以防交楼后用户要求移箱。 成端留待 次施工时进行。 成端留待二次施工时进行。 需在盘留光缆上做好挂牌,以提醒用户报装业务。
蝶形光缆在箱内盘留
挂牌格式,可参考
二、新建项目
蝶形光缆布放要求: 蝶形光缆入户后,如建设单位要求用光纤面板,则插头连接的蝶形光缆 蝶形光缆入户后 如建设单位要求用光纤面板 则插头连接的蝶形光缆应卡在固定槽里,盘3圈约0.5m。
目录
1 2 3
概述
1、二次施工组织
新建项目 改造项目 二次施工示例
2、入户光缆布放 3、场景先容 3 场景先容 4、家庭布线与ONU摆放 冷 5、冷接成端 6、光缆测试
4
三、改造项目
二次施工步骤
1、二次施工组织
1
以 佛 山 电 信 初定 的 规 范 为 例
上门装机 测试 下达工单
2
FTTH
OLT ONU
派单
前期准备
1 FTTH 2 1 2 3 4 5 1
工单关闭
2
三、改造项目
二次施工组织
1、二次施工组织
施工人员的组织是按照施工作业计划,对人员、设备进行有效的组织以保障施 施工人员的组织是按照施工作业计划 对人员 设备进行有效的组织以保障施 工安全、控制施工质量与进度、降低施工成本。与铜质引入线相比较,蝶形引入光缆质量轻、能给施工带来便利。但由于光纤 直径小、韧性差,因此又对施工工具仪表和施工技术提出了更高的要求,增加了施 直径小 韧性差因此又对施工工具仪表和施工技术提出了更高的要求 增加了施 工难度。因此,二次施工需要注入新的线路施工与管理理念,先进的光缆线路施工 及维护技术和先进的管理方法,重新组织、安排施工作业小组。为确保FTTH入户光缆敷设的安全并提高施工效率, 般每个施工小组至少应由2 为确保FTTH入户光缆敷设的安全并提高施工效率,一般每个施工小组至少应由2 人组成,并且每个人都应掌握入户光缆装维的基本技术要领和施工操作方法。由于需要工具比较多、如梯子、冲击钻、波纹管等工具,所以一支施工队可能 需要配置 台车 如果调配车辆是个重点 需要配置一台车,如果调配车辆是个重点!
三、改造项目
二次施工工具
1、二次施工组织
为在入户光缆施工中提高施工质量、保障施工人员人身安全、缩短施 为在入户光缆施工中提高施工质量 保障施工人员人身安全 缩短施 工作业时间、减少维护工作量。建议各施工小组配备以下常用施工工具:
三、改造项目
入户光缆布放步骤
2、入户光缆布放
1.5db
三、改造项目
施工注意事项
2、入户光缆布放
FTTH用户引入段光缆施工前应与用户确定施工日期并严格遵守时间,到 达用户处后,先与用户打招呼,注意礼仪规范。 为把握整体的施工内容在光缆敷设前需先确认光缆分纤箱或光分路箱以为把握整体的施 内容在光缆敷 前需先确 光缆分纤箱或光分路箱 及光缆入户后终结点的位置,并根据其位置选择合适的施工方法,住宅 单元内的光缆布放方法需经用户确认后方可施工。单元内的光缆布放方法需经用户确认后方可施工 光缆如需开孔引入住宅单元内或户内光缆布放时需要开墙孔应征得用户 的同意,并确保墙孔两端的安全和美观。必要时需要得到物管的同意。入户光缆敷设完毕后应使用光源、光功率计对其进行测试,入户光缆段 在1310nm、1490nm波长的光衰减值均应小于1.5dB,当入户光缆段测试衰 减值大于规定值时应先清洁光纤机械接续连接插头端面和检查光缆,并进行二次测试。如果第二次测试值没有得到改善则需重新制作光纤机械 接续连接插头或者重新敷设光缆。
三、改造项目
3、场景先容
改造区域,根据场景不同,一般把光分路器安装于弱电井、电线 杆、住宅外墙上,引入光缆的敷设需要根据不同的户内外场景条件, 采用不同的光缆入户敷设方式。采用不同的光缆入户敷设方式
三、改造项目
场景1:门头孔布放 适用无暗管入户的已建住宅。 在楼层楼道内从垂直保护管的过 路盒处至住宅单元的进户口处敷设水平布线管(波纹管),并在 设水平布线管(波纹管) 并在 住宅单元的进户口处设置过路盒 将光缆穿放入户。
3、场景先容
场景2:室内钉固布放 适用无暗管入户,且用户无美 观要求的已建住宅。 观要求的已建住宅 室内采用钉固或黏贴光纤方式布防引入光缆。
三、改造项目
3、场景先容
场景3:室内线槽布放 适用无暗管入户,但用户有美观要 求的已建住宅。 室内采用能保证蝶形引入光纤弯曲特性的美化线槽,沿顶角线布放引 入光缆。
三、改造项目
3、场景先容
场景4:明装面板 适用无暗管入户,用户美观要求不 高的已建住宅。 高的已建住宅 明装光纤面板插座,连接至ONU。
三、改造项目
3、场景先容
场景6:天花布放 适用于新建公寓、高层高档住户、 高层普通用户等无可用暗管的楼宇 。蝶形光缆通过穿放天花入户。
场景5:利旧/空暗管布放 适用于新建公寓、高层高档住户、高层普通用户等现有空闲/预埋暗管的楼宇。蝶形 光缆通过穿放现有空闲/预埋暗管入户。
三、改造项目
暗管穿管步骤
3、场景先容
1、 根据设备(光分路器、ONU)的安装位置,以及入户暗管和户内管的实际布放 情况,查找、确定入户管孔的具体位置。 2、 使用穿管器穿放入暗管,如穿管器在穿放过程中阻力较大,可在管孔内倒入 适量的润滑剂或者在穿管器上直接涂上润滑剂,再次尝试把穿管器穿入管孔内,如能穿通,至步骤4。 3、 如在某一端使用穿管器不能穿通的情况下,可从另一端再次进行穿放,如还不能成功,应在穿管器上做好标记,将牵引线抽出,确认堵塞位置,重新确定布 不能成功 应在穿管器上做好标记 将牵引线抽出 确认堵塞位置 重新确定布 缆方式。 4、 当穿管器顺利穿通管孔后,把穿线器的一端与蝶形引入光缆连接起来,制作 合格的光缆牵引端头(穿管器牵引线的端部和光缆端部相互缠绕20cm,并用绝缘 合格的光缆牵引端头(穿管器牵引线的端部和光缆端部相互缠绕20 并用绝缘胶带包扎,但不用包得太厚),如在同一管孔中敷设有其他线缆,宜使用润滑剂, 以防止损伤其他线缆。 5、 将蝶形引入光缆牵引入管时的配合是很重要的应由二人进行作业 双方必 5 将蝶形引入光缆牵引入管时的配合是很重要的,应由二人进行作业,双方必 须相互间喊话,例如牵引开始的信号、牵引时的互相间口令、牵引的速度以及光缆的状态等,不能勉强硬拉光缆。 6、 将蝶形引入光缆牵引出管孔后 应分别用手和眼睛确认光缆引出段上是否有 6 将蝶形引入光缆牵引出管孔后,应分别用手和眼睛确认光缆引出段上是否有 凹陷或损伤,如果有损伤,则放弃穿管的施工方式。
三、改造项目
3、场景先容
场景7:空调孔布放 主要适用于城中村、农村地区的住在建筑,在建筑物 主要适用于城中村 农村地区的住在建筑在建筑物 外墙安装支撑件扎缚自承式蝶形引入光纤,并通过 1 沿外墙敷设波纹管,经空调孔将光缆穿放入户。 2 沿外墙钉固、墙体开孔后将光纤敷设入户。
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
三、改造项目
场景7:架空光缆入户-上海经验
3、场景先容
场景8:同管布放 根据不同的特殊环境因 制 根据不同的特殊环境因地制宜,包括 括 :使用原有五类线孔、皮线同孔、TV 孔等原有孔洞同管布放等。
三、改造项目
场景9:ONU外置方式
3、场景先容
如业主不接受打洞方式,或蝶形光缆不能穿放入户,但用户已有五类线入 如业主不接受打洞方式 或蝶形光缆不能穿放入户 但用户已有五类线入 户的情况下,可在垂直竖井里或天花板上安装插排,将用户ONU放在弱电井 或天花板 或天花板上,通过已有的入户五类线连接,用户家里需增加路由器。此方 通过 有的入户 类线连接 用户家里需增加路由器此方 案需注意对ONU的保护。 在已有五类线情况下,也可采用POE方式,在垂直竖井里安装POE供电设备 ,通过已有的入户五类线连接PoE供电设备和家庭网关设备。
三、改造项目
3、场景先容
皮线入户八仙过海,办法总比困难多
暗管法—最理想 天花布放有窍门,碳素鱼竿当工具, 天花布放有窍门 碳素鱼竿当工具 天花板上不上人。 五类线,电话线可以放回当牵引 空调管,雨水管,只要客户能同意,当然不用再钻孔 最后没有办法了,打眼掏洞看客户 到桌面,到壁龛,做面板,客户满 意都可以 意都 耐心与客户沟通,总有办法的
三、改造项目
参考因素
4、家庭布线与ONU摆放
三、改造项目
使用PON上行e8-C终端
4、家庭布线与ONU摆放
适用家庭场合: 入户光缆能敷设至家庭布线的线缆汇聚点(如家庭信息箱
三亿文库包含各类专业文献、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、应用写作文书、行业资料、中学教育、高等教育、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、专业论文等内容。
GMT+8, 2024-11-27 02:26 , Processed in 0.345414 second(s), 15 queries , Gzip On.
