亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2009-4-6
发表于 2013-1-8 10:38:30 |显示全部楼层
光纤跳线(又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。
光纤跳线(又称光纤连接器),也就是接入光模块的光纤接头,也有好多种,且相互之间不可以互用。SFP模块接LC光纤连接器,而GBIC接的是SC光纤连接器。下面对网络工程中几种常用的光纤连接器进行详细的说明:
   ①FC型光纤跳线:外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在ODF侧采用(配线架上用的最多)
  ②SC型光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器,它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔销闩式,不须旋转。(路由器交换机上用的最多)
  ③ST型光纤跳线:常用于光纤配线架,外壳呈圆形,紧固方式为螺丝扣。(对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型。常用于光纤配线架)
  ④LC型光纤跳线:连接SFP模块的连接器,它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。(路由器常用)
  ⑤MT-RJ型光纤跳线:收发一体的方形光纤连接器,一头双纤收发一体
  ST、SC连接器接头常用于一般网络。ST头插入后旋转半周有一卡口固定,缺点是容易折断;SC连接头直接插拔,使用很方便,缺点是容易掉出来;FC连接头一般电信网络采用,有一螺帽拧到适配器上,优点是牢靠、防灰尘,缺点是安装时间稍长。MTRJ型光纤跳线由两个高精度塑胶成型的连接器和光缆组成。连接器外部件为精密塑胶件,包含推拉式插拔卡紧机构。适用于在电信和数据网络系统中的室内应用。
  光纤模块:一般都支撑热插拔,GBIC使用的光纤接口多为SC或ST型;SFP,即:小型封装GBIC,使用的光纤为LC型。
  使用的光纤:
  单模:L波长1310单模长距LH波长1310,1550
  多模:SM波长850
  SX/LH表示可以使用单模或多模光纤
  在表示尾纤接头的标注中,大家常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下
  1“/”前面部分表示尾纤的连接器型号
  “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头
  “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
  “FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
  连接器的品种信号较多,除了上面先容的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,
  2.'/'后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式
  “PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
  “UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
  另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。
  由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。
  使用范围:
  A:光纤通信系统
  B:光纤宽带接入网
  C:光纤CATV
  D:局域网LAN
  E:光纤仪器表
  F:光纤传感器
  G:光纤教据传输系统
  H:测试设备
光纤接头
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( HUAWEI8850上有用)
在表示尾纤接头的标注中,大家常能见到“FC/PC”“SC/PC”等,其含义如下
前面部分表示尾纤的连接器型号
“SC”
“LC”
“FC”
GMT+8, 2024-11-27 02:35 , Processed in 0.176284 second(s), 15 queries , Gzip On.
