查看: 2878|回复: 1
发给有用的人 [复制链接]
注册:2006-9-12
发表于 2012-12-27 15:51:51 |显示全部楼层
无线网优练习题一
一、单选题
  • 无线接入信道属于随机和突发干扰并存的变参信道,因此一般都要使用差错控制编码技术以保证数字信令和信号的可靠传输。    B    是其主要采用的差错控制方式。
           A.ARQ  B.FEC  C.BCH
  • 下面哪个单元通常与MSC放在一起统一管理?    A
           A.VLR  B.HLR  C.AUC  D.EIR
  • GSM系统中,用户寻呼所使用的标识码为:    B
           A.11
    位拨号号码  B.IMSI号码或TMSI号码  C.动态漫游号码  D.以上皆可
  • 在一个城市的GSM系统内,小区识别码CGI    A
           A.
    是唯一的。  B.可以有2个小区相同。  C.可以有3个小区相同。  D.可以有任意多个小区相同。
  • GSM中,小区切换由谁控制?    D
           A.MSC  B.
    手机  C.AUC  D.BSC
  • BCCH载波不跳频,应理解为:    C
           A.
    在小区设备中,总有一套载波设备不参与跳频。B.OML-TGC功能固定在某一个TRXC上激活。C.BCCH脉冲串固定在某一个频点上发送 D.当使用混合跳频时(HOP=SY),无法实现此功能。
  • 无线信号在水面上传播比在空气中传播的损耗        ,无线信号的频率越高,在空气中传播的损耗越    D
           A.
    大、大  B.小、小  C.大、小  D.小、大
  • 移动台开户数据和当前数据分别存放于    A
           A.HLR
    VLR  B.VLRHLR  C.VLRMSC  D.MSCVLR
  • Locating是指:    B
           A.
    在多于一个小区的范围内对手机进行寻呼  B.选择最佳小区  C.对移动台进行定位  D.Roaming
  • 假设一个用户在一小时内分别进行了一个两分钟及一个四分钟的通话,那么他在这一小时内产生了多少话务?    C
           A.10 millierlangs  B.50     millierlangs  C.100 millierlangs  D.200 millierlangs
  • 如果使用LAPD Concentration技术传输某三个载波小区的语音与信令且Confact4,则需要使用Abits接口上PCM链路的多少个时隙?    C
           A.4
      B.6  C.7  D.9
  • 一个功率为20dBm的输入信号经过一个4功分器后,它的信号强度变为:    D
           A.23 dBm  B.17 dBm  C.15     dBm  D.14 dBm
  • 以下    C    项不是空闲模式下的任务。
           A.
    位置更新  B.监听寻呼消息  C.把测量报告送BSC  D.小区选择和重选
  • GSM900系统中相邻频道的间隔和双工间隔为    B
           A.25KHZ
    45MHZ  B.200KHZ45MHZ  C.200KHZ75MHZ  D.200KHZ95MHZ
  • 移动台在通话状态HLRMSC分别知道移动台在哪个区域?    D
           A.HLR
    知道MS在哪个MSC服务区,而MSC知道MS在哪个位置区域(LAI)。  B.HLR知道MS在哪个MSC服务区,而MSC知道MS在哪个BSC服务区。  C.HLR知道MS在哪个BSC服务区,而MSC知道MS在哪个位置区域(LA)。  D.HLR知道MS在哪个MSC服务区,而MSC知道MS在哪个小区(CGI)。
  • 200基站的小区馈线要装3条,2000基站的小区馈线可以装2条,原因是    A
           A.200
    基站不采用双工器而2000基站采用双工器。  B.2002000基站采用的合成器类型不同。  C.2000基站采用双极化天线,而200基站不采用双极化天线。  D.其它原因。
  • 跳频能有效地改善以下哪种现象    C
           A.
    单通。  B.时间扩散。  C.多径衰落。  D.互调干扰。
  • 我企业GSM采用的是哪种接入方式?    B
           A.FDMA  B.TDMA  C.CDMA0  D.
    上面三种都可以
  • 我企业GSM使用的频率范围是    B
           A.450M  B.900M
    1800M  C.2G  D.3G
  • GSM每个频点的带宽是    C
           A.10G  B.1G  C.200K  D.2G
  • GSM系统可大致分为:    B
           A.
    传输系统和交换系统  B.交换系统和基站系统  C.传输系统和基站系统  D.交换系统和寻呼系统
  • 基站控制器的英文缩写是:    C
           A.MSC  B.HLR  C.BSC  D.BTS
  • 目前广东移动网络GSM无线系统的主要厂家是:    A
           A.
    爱立信  B.摩托罗拉  C.诺基亚  D.HUAWEI
  • 基站覆盖范围与以下哪些个因素无关:    D
           A.
    天线高度  B.天线类型  C.基站发射功率  D.用户
  • 爱立信GSM中,全速率话音信道的的比特率为:    A
           A.13 Kb/s  B.64 Kb/s  C.6.5     Kb/s  D.2 Mb/s
  • -10DBm的无线信号比-20DBm的无线信号强。    A
           A.
      B.不对  C.不能确定  D.不可比较
  • 爱立信系统中, BSCMSC的逻辑地位    A
           A.MSC
      B.BSC  C.无法确定  D.一样高
  • 在我企业的GSM系统中,存放用户数据的归宿位置寄存器的英文缩写是?    A
           A.HLR  B.MSC  C.VLR  D.BTS
  • 基站与BSC之间的接口叫    D
           A.C
    接口  B.B接口  C.D接口  D.A-bis接口
  • TA限制了小区的什么特性?    C
           A.
    允许同时的通话数量  B.呼叫建立的频率  C.半径  D.天线长度Antenna length
  • 应用跳频技术时,BCCH载波不能跳频的时隙是    A
           A.A
    TS0  B.A TS1  C.A TS7  D.A TS8
  • 30/32PCM系统中,用于传输同步信号的时隙是    A
           A.0
    时隙  B.16时隙  C.28时隙  D.32时隙
  • 下列哪种情况,不需做位置更新    D
           A.
    用户开机  B.用户从一个位置区(LA)转移到另一个位置区(LA  C.由网络通知手机做周期登记  D.电话接续
  • IMSI     Detach and IMSI Attach 信息存储在那个网络单元中    C
           A.BSC  B.HLR  C.MSC/VLR  D.BTS
  • 向基站传送测量报告的时间周期约为    D
           A.1
      B.2  C.10毫秒  D.0.5
  • 目前的GSM 系统使用的调制方式为    C
           A.FSK  B.FM  C.GMSK  D.PM
  • 以下那种不是GSM系统的控制信道:    B
           A.
    广播信道(BCH  B.话音信道(TCH  C.公共控制信道(CCCH  D.专用控制信道(DCCH
  • 空闲模式下,短消息通过哪个逻辑信道完成发送    B
           A.BCCH  B.SDCCH  C.SACCH  D.FACCH
  • 若定义移动台的最大发射功率为33dBm,则其对应的功率为多少瓦?    C
           A.5W  B.10W  C.2W  D.1W
  • 在空闲状态下手机用户改变所属小区会通知网络吗?    C
           A.
      B.不会  C.会,如果同时改变了位置区  D.会,如果同时改变了所属BSC
  • 假设一部手机正在通话,此时有一个短消息发给它,那么短消息会占用哪个逻辑信道:    C
  • 跳频能有效地改善以下哪种现象?    C
           A.
    单通  B.时间扩散  C.多径衰落  D.互调干扰
  • 移动台落地的短信息是通过什么信道来传送的?    A
           A.MS
    空闲时通过SDCCH来传送,而MS忙时通过SACCH来传送  B.MS空闲时通过SACCH来传送,而MS忙时通过SDCCH来传送  C.都通过SDCCH来传送  D.都通过SACCH来传送
  • 天线方向图是由多少数量波瓣组成。    D
           A.1
      B.2  C.3  D.多个
  • 目前广东移动基站采用的频率复用方式为:    D
           A.4/12  B.3/9  C.7/21  D.MRP
  • GSM基站没有开跳频,要求C/I比为:    C
           A.C/I<9  B.C/I>9  C.C/I>12  D.C/I>18
  • 周期位置更新的主要作用是:    D
           A.
    防止对已正常关机的移动台进行不必要的寻呼。  B.定期更新移动用户的业务功能。  C.防止移动台与网络失步。  D.防止对已超出信号覆盖范围或非正常掉电的移动台进行不必要的寻呼。
  • 在无线路径和GSM PLMN网中用来唯一识别某一用户的的号码是    A
           A.IMSI  B.MSISDN  C.TMSI  D.IMEI
GMT+8, 2024-11-27 02:40 , Processed in 0.638391 second(s), 15 queries , Gzip On.
