注册:2007-7-14
发表于 2012-12-21 14:03:29 |显示全部楼层
光缆线路物理双路由的保护问题及解决办法
搞要:针对内蒙古移动企业业务基站节点分散,交换局点集中的特点,详细讨论了节点的通信光缆进出局及机房内的物理双路由解决方案。
关键词:光缆路由;物理双路由;传输互保
一、            目前光缆线路所存在的问题
1光缆线路的分类
按网络区域规模划分可将光缆统称为本地网光缆。本地网是指在一个长途编号区内、由若干端局(或端局与汇接局)、局间中继线、长市中继线及端局用户线所组成的自动电话网。在移动网中即为地区(盟市)中心及周边县城所在基站节点所组成的网成为本地网,用来连接网络节点的光缆称之为本地网光缆。由于近些移动通信网络规模不断扩大,出于对网络安全的考虑,对于较大规模的城市,虽然同在一个长途编号内,人们习惯将城市区域部分单独组成一个网络,称之为城域网,用来边接网络节点的光缆称之为城域网光缆。其特点主要有:路由及进机房情况复杂,有的飞檐走壁,有的钻地爬墙;随着网络节点数量的不断增加,光缆分纤使用情况复杂;节点与节点之间的距离比较近。以区别于相对基站密度小的为解决覆盖而建设的网络。
按照网络层次划分,在移动网络中,传输网络层次自下而上可将网络划分为接入层、汇聚层、核心层,各层所连接的光缆也可称之为接入层光缆,汇聚层光缆,还有尤为重要的光缆即局间中继光缆、互联互通光缆,在本文里将这类光缆统一放入核心层光缆进行论述。
2目前光缆线路所存在的问题
由于近年来移动业务发展迅猛,为了扩大覆盖面,加强已覆盖区域的信号,移动企业加大了基站的建设力度,使得传输风上的节点越来越多,而基站建设与传输光缆线路建设的难度有着点和线的差别,为了追求信号的覆盖面及工程的建设进度,在基站的光缆建设上采用了就近分纤,就近接入的原则,使得传输网络没有一个系统的规划,就光缆而言,没有做到分层、分级别对光缆的使用所一个统一的规划设计。造成了工程建设后,虽然基站接通了,但光缆使用情况不明,不便于以后的维护,渐渐的就变成了一张谁都不清楚,谁都不敢动的破网
光缆不同于通信网络中的其它设备,它分布范围广,存在很多人为因素的破坏而阻断,致使业务中断。针对这类问题,人们在设备上做足了文章,例如让网络上的节点成环,设备分散分担业务,但在实际应用中,光缆分纤成环、同缆环、不同层面的节点用同一条光缆中的不同纤芯的问题屡见不鲜,为网络的安全造成了极大的隐患。
光纤通信传输系统本身虽然有保护功能,但在实际运行中,只靠传输设备自身的保护功能,在光缆线路发生全阻断故障时,是很难确保通信安全和通信畅通的。 例如,具有环路自愈功能的SDH传输系统,如果光纤传输环不是真实的物理光缆环,在某处光缆线路阻断后就有可能造成SDH传输环的中断。同时,一条光缆发生全阻断或部分纤芯阻断后,对于那些没有通过另一条物理光缆传输路由保护的光通信系统也会造成较长时间的传输中断。目前,本地网中的城域中继光缆和用户主干光缆大都在24 芯以上,光缆中的大多数纤芯都已被占用。当光缆被阻断后,即使有较好的现场条件,从阻断到完全修复也得需要6-10小时,这对于高速、宽带、大容量的光纤传输会造成严重的损失,尤其是对传输系统多、 中断时间长的重大光缆阻断故障,不仅会给电信运营部门造成严重的经济损失,也会对社会造成不良的影响。
二、            物理光缆双路由互保的重要性
根据以上情况,为了确保通信网络的安全,特别是在传输网络中处于核心层、汇聚层节点及接入层而带环较多的节点,需要采取积极有效的措施来减少光缆阻断后故障历时和减小光缆割接时对通信的影响。在众多方法中,光缆物理双路由对传输网络进行互保是最有效的解决办法之一。同时改造时间短,难度小,可提高整个网络的安全性。
无论是本地网还是城域网,无疑核心层承担的角色最为重要,而核心层节点能用可靠的物理光缆双路由进行保护,不管是突发性的光缆线路阻断还是光纤链路阻断,或是进行光缆割接,都能保证通信不会有明显的中断,或者仅有瞬间的中断,而不会造成严重的影响,所以对于核心层的节点进行物理光缆双路由的改造对于整个网络的安全有着重要的意义。
下面就核心层通信机楼的物理光缆双路由的改造进行详细阐述。
1 中继光缆的双路由原则
工程勘察设计通信局站时,应选择进出局光缆不同路由,且光缆芯数不低于48芯;另大楼必须设置两个独立的进线室,且不同方向;根据进线室的位置,进局管道设置必须为双路由进出生产楼。新生产楼与原机楼联接时必须双光缆路由连接。
2 通信局站机房内尾纤布放原则
为减少维护中单路由隐患,加强光传输稳定性和可靠性,要求从不同方向上进局的线路ODF架到单端传输设备的尾纤在机房内应设置成双路由。
1)、机房的光缆需要熔接在不同线路ODF架上,而且ODF架要摆放在不同排或同一排的两端。
    2)、从不同方向进局的光缆且从同一竖井进局,需要熔接在不同线路ODF架上。
3)、机房内线路ODF架到设备之间有两对以上的尾纤布放,需要考虑双路由设置。
4)、如果传输设备是环上的节点,按照组环原则的方向,到线路ODF架之间的尾纤需要由不同方向分离布放。
5)、如果线路ODF架和设备都在同一排且无过道隔离,可以按照就近原则布放尾纤。
6)、如果线路ODF架和设备都在同一排且有过道隔离,而且尾纤的数量为两对以上,布放尾纤时要通过不同的槽道布放。
7)、设备与业务侧ODF架之间的尾纤布放,遵循业务分担的原则由不同方向分离布放。
8)、如果设备与业务侧ODF架都在同一排且无过道隔离,可以按照就近原则布放尾纤。
9)、设备与调度ODF架之间的尾纤布放,按照就近的原则。
10)、设备架内的尾纤,尽量不进调度ODF架,架间的尾纤需做好标签按减少跳接点原则(即尽量不进调度ODF架)布放。
通信局站双路由设置标准(如下图)
以上是我在内蒙古移动双路由工程设计中总结的一点经验,仅供大家参考。
GMT+8, 2024-11-27 00:21 , Processed in 0.261206 second(s), 15 queries , Gzip On.
