查看: 2417|回复: 1
常用尾纤 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2012-4-29
发表于 2012-12-20 16:15:41 |显示全部楼层
光纤这东西有时候挺tm烦人的,寡人总结了常用的几种光纤接头。
1.
上面这个图是LC到LC的,LC就是路由器常用的SFP,mini GBIC所插的线头。
2.
FC转SC,FC一端插光纤步线架,SC一端就是catalyst也好,其他也好上面的GBIC所插线缆。
3.
ST到FC,对于10Base-F连接来说,连接器通常是ST类型,另一端FC连的是光纤步线架。
4.
Sc到Sc两头都是GBIC的
5.
SC到LC,一头GBIC,另一头MINI-GBIC
各种光纤接口类型先容 !
2007-06-13 12:40
各种光纤接口类型先容
光纤接头
FC 圆型带螺纹(配线架上用的最多)
ST 卡接式圆型
SC 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)
PC 微球面研磨抛光
APC 呈8度角并做微球面研磨抛光
MT-RJ 方型,一头双纤收发一体( HUAWEI8850上有用)
光纤模块:一般都支撑热插拔
GBIC Giga Bitrate Interface Converter, 使用的光纤接口多为SC或ST型
SFP 小型封装GBIC,使用的光纤为LC型
使用的光纤:
单模: L ,波长1310 单模长距LH 波长
1310,1550
多模:SM 波长
850
SX/LH表示可以使用单模或多模光纤
  在表示尾纤接头的标注中,大家常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号
 “SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头
“LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要多。
在表示尾纤接头的标注中,大家常能见到“FC/PC”,“SC/PC”等,其含义如下 [!***@][@***!]
“/”前面部分表示尾纤的连接器型号 [!***@][@***!]
“SC”接头是标准方型接头,采用工程塑料,具有耐高温,不容易氧化优点。传输设备侧光接口一般用SC接头 “LC”接头与SC接头形状相似,较SC接头小一些。 [!***@][@***!]
“FC”接头是金属接头,一般在ODF侧采用,金属接头的可插拔次数比塑料要 [!***@][@***!]
连接器的品种信号较多,除了上面先容的三种外,还有MTRJ、ST、MU等.[!***@][@***!]
“/”后面表明光纤接头截面工艺,即研磨方式。 [!***@][@***!]
“PC”在电信运营商的设备中应用得最为广泛,其接头截面是平的。
“SC”表示尾纤接头型号为SC接头,业界传输设备侧光接口一般用用SC接头,SC接头是工程塑料的,具有耐高温,不容易氧化优点; ODF侧光接口一般用FC接头,FC是金属接头,但ODF不会有高温问题,同时金属接头的可插拔次数比塑料要多,维护ODF尾纤比光板尾纤要多。其它常见的接头型号为:ST、DIN 、FDDI。[!***@][@***!]
“PC”表示光纤接头截面工艺,PC是最普遍的。在广电和早期的CATV中应用较多的是APC型号。尾纤头采用了带倾角的端面,斜度一般看不出来,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号。表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般 数字信号一般不存在此问题。[!***@][@***!]
还有一种“UPC”的工艺,它的衰耗比PC要小,一般有特殊需求的设备其珐琅盘一般为FC/UPC。国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,提高ODF设备自身的指标。
光纤接口
光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT企业开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10Base-F,SC接口通常用于100Base-FX。
光纤从内部可传导光波的不同,分为单模(传导长波长的激光)和多模(传导短波长的激光)两种。单模光缆的连接距离可达10公里,多模光缆的连接距离要短的多,是300米或500米(主要看激光的不同,产生短波长激光的光源一般有两种,一种是62.5的,一种是50的)
另外,光缆的接头部分也有两种,一种SC接口为1GB接口还有一种为LC接口为2GB接口。
连接器的品种信号较多,除了上面先容的三种外,还有MTRJ、ST、MU等,具体的外观参见下图
此主题相关图片如下:
“UPC”的衰耗比“PC”要小,一般用于有特殊需求的设备,一些国外厂家ODF架内部跳纤用的就是FC/UPC,主要是为提高ODF设备自身的指标。
另外,在广电和早期的CATV中应用较多的是“APC”型号,其尾纤头采用了带倾角的端面,可以改善电视信号的质量,主要原因是电视信号是模拟光调制,当接头耦合面是垂直的时候,反射光沿原路径返回。由于光纤折射率分布的不均匀会再度返回耦合面,此时虽然能量很小但由于模拟信号是无法彻底消除噪声的,所以相当于在原来的清晰信号上叠加了一个带时延的微弱信号,表现在画面上就是重影。尾纤头带倾角可使反射光不沿原路径返回。一般数字信号一般不存在此问题。
FC
是Ferrule Connector的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣
PC是Physical Connection的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构。
SC(F04)型光纤连接器:模塑插拔耦合式单模光纤连接器。其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC或APC型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转。此类连接器价格低廉,插拔操作方便,介入损耗波动小,抗压强度较高,安装密度高。
接口连接光纤
1GEF/ 2GEF是1/2端口1000Base-SX/1000Base-LX以太网光接口卡的简称,其中GE(Gigabit Ethernet)是千兆以太网的英文缩写,F为Fiber,表示光接口。1GEF/ 2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信。
1GEF/ 2GEF支撑功能如下:
提供5种类型的1000Base-SX/1000Base-LX SFP可插拔光接口模块,包括短距多模(850nm)光接口模块、中距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1310nm)光接口模块、长距单模(1550nm)光接口模块、超长距离单模(1550nm)光接口模块,用户可根据自己的需要选购。
接口工作在1000Mbps速率下。
支撑全双工工作方式。
GEF接口模块按照端口数量区分,用于AR 28系列路由器和AR 46系列路由器各有2种模块,如下表:
模块型号
描述
RT-1GEF (用于AR 28系列路由器)
RT-FIC-1GEF(用于AR 46系列路由器)
1端口1000M以太网光接口模块
RT-2GEF (用于AR 28系列路由器)
RT-FIC-2GEF(用于AR 46系列路由器)
2端口1000M以太网光接口模块
使用方法
1GEF/ 2GEF主要用于完成路由器与局域网的通信,即在局域网内部,核心路由器通过千兆光接口与核心交换机的千兆光接口相连,实现局域网内部的高速连接。
对于1GEF/ 2GEF,用户可根据所选用的1000Base-SX/1000 Base-LX SFP可插拔光接口模块的类型来选择相应的光纤。这几种光接口模块的光接口均为LC型光纤连接器,故要求用户使用带有LC型光纤连接器的光纤。
图4 LC型光纤连接器外观
&  说明:
LC型光纤连接器为朗讯企业开发的一种小型光纤连接器,采用推拔按钮式安装。
光纤为选配,用户在购买接口卡时必须要预先指明选配的SFP接口模块,否则不予提供相应的光纤。
接口光纤的连接
  注意:
连接光纤时,应注意如下事项:
l      不允许过度弯折光纤,其曲率半径应不小于10cm;
l      保证接口的Tx与Rx端连接正确;
l      保证光纤端面处的清洁度。
传输工程经常要用到光跳线、光尾纤、适配器等,[!***@][@***!]
常见的是FC(俗称圆头)、SC(俗称方头)和LC。[!***@][@***!]
FC型又分为FC/FC和FC/PC(APC)型,前一个FC 是Ferrule Connector 的缩写,表明其外部加强件是采用金属套,紧固方式为螺丝扣;后面的FC 表明接头的对接方式为平面对接,PC 是Physical Connection 的缩写,表明其对接端面是物理接触,即端面呈凸面拱型结构,APC和PC类似,但采用了特殊的研磨方式,PC是球面,APC是斜8度球面,指标要比PC好些。目前电信网常用的是FC/PC型,FC/APC多用于有线电视系统。一般写成FC或PC均是指FC/PC光连接器。[!***@][@***!]
SC型其外壳采用模塑工艺,用铸模玻璃纤维塑料制成,呈矩型;插头套管(也称插针)由精密陶瓷制成,耦合套筒为金属开缝套管结构,其结构尺寸与FC 型相同,端面处理采用PC 或APC 型研磨方式;紧固方式是采用插拔销闩式,不需旋转头。常用于在数据工程中使用。一般SC型均指SC/PC。[!***@][@***!]
LC光纤连接器采用模块化插孔(RJ)机理制成。其所采用的插针和套桶的尺寸是普通SC,FC等尺寸的一半。LC常见于通信设备的高密度的光接口板上。[!***@][@***!]
各种光连接器与之对应的适配器,也称法兰盘,用在ODF架上,供光纤连接。FC/PC和SC法兰盘一般价格在10-15元/个左右。[!***@][@***!]
FC/PC型光纤跳纤(非正规叫法是双头尾纤),英文名为PATCH CORD即两头带光纤连接器的软光纤,用于设备至ODF架的连接以及ODF架之间的跳接。光跳线颜色为黄色,表示单模跳纤。 [!***@][@***!]
MTRJ-SC型光纤跳纤, 光跳线颜色为橙色,表示多模跳纤。[!***@][@***!]
另外,还有用于光缆成端的尾纤,英文名为PIGTAIL CORD,一端与光缆熔接,一端固定在ODF上。在生产中,为了便于测试,均生产为跳纤,即两头均有光纤连接器,施工时,从中间剪断,一根跳纤即成了两根尾纤。[!***
LC光纤接头是小方头的光纤连接器,用于HUAWEI设备的OSN3500和OSN9500的八光口板:
光纤连接器(又称跳线)是指光线两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤连接器连接头连接类型有FC、SC、ST,端面接触方式有PC、UPC、APC型。两端连接器类型或接触面不同的跳线,称为转接跳线。
特点
1.    插入损耗低
2.    重复性好
3.    回波损耗大
4.    互插性能好
5.    温度稳定性好
应用
1.    光纤通信系统
2.    光纤接入网
3.    光纤数据传输
4.    光纤CATV
5.    局域网(LAN)
6.    测试设备
7.    光纤传感器
GMT+8, 2024-11-27 00:18 , Processed in 0.365146 second(s), 15 queries , Gzip On.
