查看: 2648|回复: 1
ADSS光缆相关 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2009-3-14
发表于 2012-12-18 15:17:38 |显示全部楼层
1、光缆施工的前期准备
在进行光缆施工前,首先要认真阅读施工设计,对即将施工的线路进行现场勘测,并做好记录。有交叉跨越的地方要做好跨越措施。当光缆跨越主要交通干线和铁路时,要搭好跨越架,防止牵引过程中光缆突然落地,发生事故。在跨越河流时,刚从水中出来的光缆或牵引绳,待其表面干后再去触摸。即使光缆经过的道口不是交通干线,也必须有跨越措施,或有人把守。
2、 光缆及金具的领取
应当知道光缆的盘长是根据具体线路设计的,每盘光缆的位置是确定的,不可以调用。领取光缆时切记不可以领错。金具是用来固定光缆的,分耐张金具和悬挂金具、防震器、引下线夹等。耐张金具用于终端式转角处,一般成双使用;悬挂金具用于直线杆塔。光缆金具是和光缆配合使用的,光缆的直径等于金具的直径,否则起不到固定作用。为了减少震动对光缆寿命的影响,一般光缆线路上都配有防震器:档距大于100m时应配2根防震器;档距大于244m时,就应配4根防震器;档距大于488m时,就应配6根防震器。防震器对抑制光缆的震动,起到很好的作用。光缆金具的使用应当得到金具制造商的支撑和工程师的引导。
目前很多光缆都是与线路同杆架设,都是带电施工的,其安全问题应当引起施工部门的注意,应当选择晴天施工。由于光缆和电力线平行彼此存在的耦合,在空气潮湿时,其感应电力有可能使操编辑受到电击。在安装时,要注意手中的金属件离电力导线的距离必须大于1.5m。众所周知220kV电力导线离杆的距离小于3m,而金具的预绞丝长度超过3m,所以预绞丝一定要顺着电力线方向,操作必须由三人进行,一人负责杆塔上的金具材料及安全监督,两人安装预绞丝,分别握住预绞丝两端。预绞时,预绞丝不可以离手,以防弹出。由于预绞丝和电力线之间存在感应,在金具挂塔之前,应先用导线把金具和铁塔或接地线连接起来。光缆在牵引时每km应当不大于20m,在牵引过程中的张力控制的光缆,不和树木、建筑物相碰。牵引的启动要慢,特别是线路较长快速启动会使光缆受到较大的张力。
3、光缆的接续
光缆的接续应当在晴天进行。一般是将架设完毕的光缆进行测量后再熔接。光缆的接点损耗应当小于0.04dB,其操作过程应当是边熔接边测量,提高接续速度,剩余光缆应当圈好(圈的大小要排列整齐)。放置在离地面不小于6m的地方。缆圈的直径应不小于0.6m,接续盒和缆圈应当固定在杆塔上。引下光缆是用线夹夹持住,以防光缆与杆塔发生摩擦而损坏。进局光缆应进行穿管敷设,并有标记,以免开挖地面或电力线路施工时碰着光缆。
4、结束语
ADSS光缆是一种特殊光缆,是电力系统专用的光缆,施工时既利用它的抗张拉力,又要考虑到它的本体是光缆,不允许过分拉、压、弯曲。尤其要考虑长期在高电场下施工人身安全和ADSS光缆的安全。
GMT+8, 2024-11-27 00:24 , Processed in 0.128447 second(s), 15 queries , Gzip On.
