查看: 4356|回复: 2
[技术资料] 上行干扰标准化手册 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2011-2-22
发表于 2012-12-17 20:59:54 |显示全部楼层
第一节     上行干扰处理标准化手册
一、   概述
GSM系统中,为提高系统容量,必须对频率进行复用。频率复用就是指同一频率被相距足够远的几个小区同时使用。同频复用小区之间的距离就叫复用距离。复用距离与小区半径之比称作同频干扰因子。对于一定的频率资源,频率复用越紧密,网络容量越大,复用距离越小,干扰就越大。
上述频率复用引起的干扰是网内干扰(或叫系统内干扰),除此之外,GSM网络还可能受到来自其它系统的网外干扰。
干扰是影响网络质量的关键因素之一,对通话质量、掉话、切换、拥塞均有显著影响。如何降低或消除干扰是网络规划、优化的重要任务之一。
1、上行干扰产生的现象1.1  当网络存在较大干扰时,手机用户经常会感觉到以下现象:
Ø  主被叫失败,主叫听到“嘟、嘟、嘟”后就掉线(不同的手机提示音可能不相同)。
Ø  通话过程中经常有断续、杂音、静音,甚至掉话。
1.2、网络存在干扰时,从话统上看,会有以下现象:
Ø  上行干扰将体现在干扰带话统中。要结合干扰带门限设置和具体使用场景,例如边际网频率计划宽松,频点复用度不高,若话统中出现2级,就有可能存在干扰;而对于市区频率复用度大,若话统中出现4~5级,就要重点考虑是否有干扰存在。
Ø  SDCCHTCH指配失败次数多。
Ø  掉话次数多或掉话率高。
Ø  切换成功率低。
Ø  接收电平/质量性能测量中出现高电平、低质量统计值比例高。
2、干扰源分类2.1  硬件故障:
Ø TRX故障:如果TRX因生产原因或在使用过程中性能下降,可能会导致TRX放大电路自激,产生干扰。
Ø ANC故障:ANC中的分路器和分路器模块中使用了有源放大器,发生故障时,也容易导致自激。
Ø 杂散和互调:如果基站TRX或功放的带外杂散超标,都会形成对接收通道的干扰。天线、馈线等无源设备也会产生互调干扰。
Ø  天馈避雷器干扰:由于天馈避雷器老化或质量问题导致基站出现互调信号,无线信号杂乱,影响正常的频率计划,从而使无线环境恶化。
2.2  网内干扰:
Ø  同邻频干扰
Ø  直放站干扰
直放站是早期网络建设普遍采用的扩展基站覆盖距离的有效方式,由于其自身的特点,如果使用不当,非常容易形成对基站的干扰,直放站存在以下几种干扰方式:由于直放站本身安装不规范,施主天线和用户天线没有足够的隔离度,形成自激,从而影响了基站的正常工作。
对于采用宽频带非线性放大器的直放站,其互调指标远远大于协议要求。如果功率开得比较大,其互调分量很大,非常容易对附近的基站形成干扰。对于级联直放站而言,由于直放站是同频放大,而且直放站对信号的处理有一个时间,所以每段信号之间有一个时延,而当时延超过GSM系统所能分辨的时间窗,就会导致同频干扰。
2.3  网外干扰:
Ø  雷达站:有些七、八十年代设计的分米波雷达,使用的频率与GSM相同或相近,由于其发射功率非常大,功率一般都在几十到几百千瓦范围内,其带外杂散比较大,也很容易对附近的基站造成干扰。
Ø  CDMA基站:由于我国移动通信系统制式较多,各地各种体制之间、各运营商网络之间存在各种干扰问题,尤其当CDMAGSM在邻近频段建设,主要是CDMA的发射会干扰GSM900的接收,CDMA带外泄漏信号落在GSM接收机信道内,提高了GSM接收机的噪声电平,使GSM上行链路变差。
Ø  其它同频段无线设备、干扰器:通讯设备种类繁多,有些特殊单位的无线设备占用了GSM频段,造成干扰。
二、   上行干扰处理日常工作
1、上行干扰指标
BTS必须测量所有空闲信道上行链路的干扰电平,其目的是为无线资源的管理和分配提供依据。
小区参数一般设置为:
干扰等级
干扰门限
Interference bands 1-2 limit
100dBm
Interference bands 2-3 limit
95dBm
Interference bands 3-4 limit
90dBm
Interference bands 4-5 limit
85dBm
Interference 5 upper
47dBm
计数器:
干扰等级
干扰门限
MC320a
AV_NB_IDLE_TCH_INTERF_BAND1
MC320b
AV_NB_IDLE_TCH_INTERF_BAND2
MC320c
AV_NB_IDLE_TCH_INTERF_BAND3
MC320d
AV_NB_IDLE_TCH_INTERF_BAND4
MC320e
AV_NB_IDLE_TCH_INTERF_BAND5
如果市区某小区干扰带四、五中的值较大,则该小区极有可能存在同频干扰;如果统计值主要分布于干扰带一、二内,则存在干扰的可能性不大;如果干扰带三中有较大值,则要提高警惕。
干扰带测量是利用空闲时隙对上行频点进行扫描,如果当前小区话务量大,信道占用率很高,那么干扰带话统中统计值将很小,无法准确反应外界干扰情况。要想查明是某个TRX有干扰,可逐个进行排查。
2、干扰监控与分析
目前日常干扰监控主要为话务报告中对于干扰等级的监控与分析,也可以对小区空闲信道的干扰等级进行实时观察,分析其干扰原因。
2.1   话务报告监控
要解决干扰,改善通话质量,首先就是要发现干扰,然后采取适当的手段定位干扰,最后是排除或降低干扰。
通过OMC话统发现干扰
从话务报告查看5级与4级干扰等级,当占用比例达到一定比例时,表示该小区存在严重的上行干扰。
       话务报告每小时出一次,可以查看是否为突发干扰还是持续干扰,当为突发干扰时,对其他指标不严重并且持续时间短的,可以不做处理,较为严重的,影响用户的感知并且有可能造成用户投诉的,必须加投诉口径。连续几天出现的干扰为持续干扰,在排除无特殊事件(比如高考期间)后,需对干扰进行排查。
分析周期:每小时
2.2   实时监控
    要有效的解决干扰,或者通过用户的反映与现场测试情况分析,可以对小区实时查看干扰情况,并对其进行分析。
    上行干扰等级是通过对空闲信道所测量到的上行电平而来,所以对于空闲信道的分布情况需要特别的关注,比如一直集中在某个TRX上,就有可能是载频或者频点的问题,因为系统也会通过时隙的干扰等级来分配TCH信道,所以一般干扰小的时隙比干扰大的时隙优先分配。
分析周期:实时
三、   上行干扰处理流程与标准
1、上行干扰处理一般流程
大家一般将干扰大致分为三类:硬件设备导致的干扰,网内干扰,网外干扰。当通过上述分析怀疑某小区可能存在干扰时,首先应该检查该小区所在基站是否正常工作。在远端应检查有无天馈告警,有无关于TRX的告警,有无基站时钟告警等;在近端则应检查有无天线损坏、进水;馈线(包括跳线)损坏、进水;ANC故障、TRX故障、基站跳线接错、时钟失锁。然后再判断是否频率规划、数据配置错误导致的网内同邻频干扰,最后再确定是否是网外干扰。
具体流程如下:
路测
高电平、大误码
分析话统(干扰带、频点扫描)
同、邻频干扰
N
Y
更换频点解决
数据配置(HOPPING))
Y
修改数据解决
3/4/5干扰带
确定用户投诉地点
根据地点确定问题基站大致位置
Y
Y
N
直放站
N
关闭或更换解决
Y
TRX故障
更换解决
ANC故障
更换解决
N
N
Y
Y
天馈问题
N
Y
更换解决
网外干扰(使用频谱仪和天线确定干扰源位置)
解决干扰源
干扰排查流程图
注:上述流程的排查思路是:网内干扰->硬件问题->网外干扰,只是提供一种思路,请现场根据实际情况由易到难,灵活考虑排查步骤。
2、上行干扰处理标准2.1   频率干扰
    检查RNP频率规划,是否存在有明显的同邻频干扰情况,这类干扰往往会体现在某个频点上有较多的分配失败和掉话,可以作为频率造成的上行干扰的一个参考。处理方法为修改频点,实时观察干扰变化情况,查看话务报告进一步确认干扰是否已经消失。
案例:频率规划错误形成同频对打,造成两个小区上行干扰严重:
实时占用情况如下:
新东方码头3干扰情况
海关1干扰情况
    由于小区开启跳频,所以每块载频上都有些干扰,修改频点之后,干扰消失。
2.2   硬件问题
       存在有告警的硬件问题,需首先消除告警,然后查看干扰变化情况。对于硬件存在的隐性故障导致的上行干扰,可对怀疑载频进行LOCK/UNLOCK操作,或者对硬件进行倒换,确认干扰载频。对于ANC或者天馈系统引起的干扰往往表现为干扰分散在各块载频上,可与其他扇区对换ANC或者天馈系统,确认干扰器件,并且进行更换。
案例:xinguidunD_2上行干扰严重:
TRX6(TRE12)没有优先占用,D网频点无干扰,可能硬件退化导致了TRE12载频产生上行干扰,对载频RESET之后,恢复正常,占用情况如下图所示:
严重的上行干扰消失,并且TRE12占用正常。
2.3   数据配置(HOPPING
一般主要是跳频数据配置错误(如MAIO、HSN、MA等数据)导致干扰,所以确保数据的正确性和有效性是非常重要的。
案例:diyijiequwf一直有严重的上行干扰,并且分散在各个时隙上,小区开启跳频。随即关闭跳频准备再分析,关闭之后干扰马上消失,如下图:
2.4直放站干扰2.4.1直放站干扰主要因素与现象
直放站也是干扰的主要来源,产生干扰的主要因素有:
(1)  直放站应用的场所选择及天线安装位置不合理。
(2)  上下行信号放大倍数设定不合理。
(3)  无线宽带直放站容易引入干扰,因为对接收到的所有带内信号均进行放大。
(4)  使用一段时间后硬件故障或直放站性能变差引入干扰。
2.4.2直放站干扰排查过程
案例:北苑行政中心2楼办事大厅有投诉,报表中发现该微蜂窝小区存在有严重的上行干扰,信号强度良好,报表显示存在4-5级干扰。
微蜂窝设备下挂一个直放站设备,用于覆盖地下车库,经过逐层排查,发现直放站设备可能造成上行干扰,如下图:
最后关闭该直放站,实时观察,上行干扰消失。
2.4.3直放站干扰解决方案5.5网外干扰
由于其他设备(干扰器)造成的网外干扰,可通过扫频仪进行现场确认,查找干扰源,进行协调,并且关闭干扰源。
案例:灌云服装厂1小区存在上行干扰,同时该小区覆盖下有较多用户反映通话质量问题,主要现象是对方听不清自己的声音。技术人员现场确认有该现象,并判定为上行干扰原因所至。经现场排查,确认附近有一居民安装了干扰器。当该干扰器关闭后干扰消失,现场拨测正常。
但是目前网外干扰主要为CDMA干扰,下面一章主要针对CDMA干扰的现状与处理办法。
四、   CDMA干扰专题
       随着电信接管联通CDMA网络后,加快了基站建设进度,对我移动频段,特别是上行频段造成严重的干扰。
中国电信的CDMA系统基站的发射频率为870~880MHz,接收频率为825~835 MHz;GSM的接收频段为880~908 MHz(中国移动)和909~915 MHz(中国联通),发射频段为925~953MHz(中国移动)和954~960 MHz(中国联通)。从运行频段上看,CDMA的发射频段与GSM的接收频段比较接近,因此在站址选择及网络规划中如稍不恰当,势必造成对GSM的干扰,致使GSM系统接收性能下降(注:干扰是相互的,但由于GSM的发射频段与CDMA的接收频段相差较远,且CDMA是自扩频通信系统,抗干扰性能较好,故GSM对CDMA系统造成的干扰可以忽略)。CDMA系统设备一般在基站射频输出端有一宽带滤波器,滤波器的通带为869~894 MHz,通带外的衰减一般为20 dB。即使CDMA射频发射端采用宽带滤波器,当GSM与CDMA网站距离较近时,仍会对GSM系统产生杂散干扰,甚至导致GSM宽带接收机趋向饱和而无法正常工作。因此需要采取必要的措施,以减少GSM系统受杂散发射干扰的影响。
1、移动G网小区受电信C网干扰的现状分析
大家在日常的网络监控中及时发现到全网受干扰小区的数量明显增加,通过初步的调研显示,在新增加干扰中有较大比重是电信CDMA基站对既有GSM基站产生的干扰。
095月底江苏企业受到C网干扰的移动小区与20089月(电信接管CDMA前)的对比如下图所示:
从上图各地市统计的数据可以看出,在200810月电信接管CDMA系统前,全省受干扰的移动小区数为138个,目前已达到880个,增长了5倍。由于江苏电信处理C网干扰进度非常缓慢,为不影响用户通话感受,江苏企业采购滤波器安装在受干扰小区上,干扰基本消除(说明江苏企业受到的C网干扰以阻塞干扰为主)。
以苏州市为例,目前受C网干扰的小区数比电信接管前增加了66个,其中45个已经明确是由于电信在移动已有基站附近(有很多距离不到10米)新建CDMA基站,导致GSM基站产生阻塞干扰,占比达到68%。另外21个经扫频确定是CDMA信号引起,但干扰源可能是电信的直放站等,还没有定位到干扰源。
2CDMA系统干扰处理流程2.1 CDMA系统干扰-现象和判断
根据干扰的性质,CDMA对GSM系统的干扰可定义为杂散干扰、互调干扰和阻塞干扰三种。
(1)  杂散干扰
CDMA发射信号直接或通过交调等方式间接作为带内噪声作用于GSM接收机上,造成GSM接收机灵敏度下降。发射滤波器的滚降特性(任何滤波器都不可能是理想的阶跃方式),导致CDMA系统总存在一定的带外辐射,这就是大家所说的发射杂散。在890 MHz附近的发射杂散正好落入GSM系统的接收频带内,这对GSM系统来说势必引入了另一种干扰,当这种干扰信号的电平超过GSM系统的接收灵敏度时,会导致其接收灵敏度、信噪比以及QoS等下降。
(2)  互调干扰
当有多个不同频率的信号加载到非线性器件时,非线性变换将产生许多组合频率信号,其中一部分可能落在接收机带内,造成对有用信号的干扰,该干扰就是互调干扰。
(3)阻塞干扰
任何接收机都有一定的接收动态范围,在接收功率超过接收动态允许的最大功率电平时,会导致接收机饱和阻塞。阻塞会导致接收机无法正常工作,长时间的阻塞还可能造成接收机的永久性性能下降。
现象描述:出现大量Band45级告警,上行质量严重恶化,高掉话、接通率低,随话务量变化有一定的时段性起伏。
杂散干扰
阻塞干扰
接天馈线扫频测得典型联通CDMA干扰波形
2.2 CDMA系统干扰-现象和判断
判断方法:
²  查看OMC的统计数据,主要是上行信道的质量统计,如:小区在话务量正常条件下阻塞率高,掉话严重等。
²  小区上行IDLE信道的干扰电平是否上升。
²  接基站天馈系统扫频或在天线附近屋顶扫频,是否出现典型干扰波形
    GSM带内出现CDMA调制状信号和大量类锯齿型信号 ,判断为联通杂散干扰
    800MHzCDMA信号峰值大于-18dBm,判断可能出现阻塞干扰
    必须注意通过路测扫频的方法很难发现联通CDMA的干扰,这是因为CDMA
  信号主要通过屋顶自由空间干扰GSM上行信道,由于信号从屋顶到底面的衰
  减,路测扫频得到干扰信号已经淹没在噪声中。
2.3 CDMA系统干扰-解决方案
(1)    安装发射滤波器:
优点:
C网的发射通道中加装发射滤波器,对带外进行抑制,则可以减少C网对G网的杂散干扰;
缺点:基站的覆盖范围减小。
杂散干扰无法通过安装C网接收滤波器来解决,必须协调C网运营商安装或者检查发射滤波器来解决。
(2)  安装接收滤波器
优点:
在G网的接收通道中加装接收滤波器,对接收带外发射信号进行抑制,则可以减少C网对G网的阻塞干扰;
缺点:不能消除发射落在接收带内的杂散,还会减少基站的覆盖范围。
C网滤波器是消除CDMA干扰的有效手段,在现网中也普遍得到了使用,使用效果较好。
GMT+8, 2024-11-27 02:40 , Processed in 0.607456 second(s), 15 queries , Gzip On.
