查看: 71546|回复: 240
【原创】谈谈测试与开发  亚星游戏官网-yaxin222 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  四级军士长
注册:2010-9-3064
发表于 2012-11-21 10:52:51 |显示全部楼层
大环境不景气,不少朋友也在面临选择或者被迫选择。(仅就App工程师)
有人也来问我到底是做开发还是做测试?这时一般是有选择的前提下提出来的问题。
有人也来问做测试有前途吗?这时一般是被迫选择的。似乎骨子里觉得测试就是低人一等)
面对这些虔诚的小弟小妹的问题,真的是要认真思考才能给答复啊。不然真的是容易误人子弟。良心不安。
首先我想说虽然测试开发属性上不大相同。但刻意去细化其区别不见得是件好事。
所以每次我都回答为什么不想想都是App工程师呢?
这几年来,我似乎更觉得 好的测试工程师更有选择空间。可能是更多人更重视开发,导致测试领域高手并不像开发领域那么多。很多人都认为开发转测试是下楼梯,测试转开发是上楼梯。可我并不这么认为。语言和实行层面的东西毕竟几个月后都没啥区别。有没有正确的意识才是决定你能走多远的关键。
首先测试是个很庞大的体系,我也没有学过专门的测试理论。
结合自身经历,我想一般企业里面都有如下的几种吧:
A:单元测试,一般由开发人员自己负责,或者量太大了,才单独成立一个小组来负责。从TDD 开发模式来说,测试难度似乎要高于开发难度,友类啥的。最独立灵活,最不被人看得起,而我认为是个练习程序语言的最佳途径,起码我的编程技能主要都有此得到。如一个函数,一个类。 这个层面,你就是主宰一切,。好的UT 架构体现出一个人的编程基础能力。
B:模块测试,往往注重细致的功能测试,feature角度,或者你认为是大块UT. 很多函数,好几个类,通常是面向一个特定的进程的。规模适中。需要一定的算法能力才成设计出好的case,stub特别多。 中型测试App支撑。至少是良好架构的,否则越做越乱。这个层面你可能是个主要的player。一些协议层面以下的算法会被很详细的测试到。
C:再往上,可能是基于特定的仿真设备。  往往涉及到多个线程之间的交互,消息层面的东西特别多。可以理解为黑盒测试了。自动化程度很高,往往需要特定的脚本,或者特定的大型测试工具支撑。这个层面一般是个平台的使用者,需要更多专注总体设计层面出发考虑问题,设计case 依赖协议,同时兼顾自家实现算法。依照特定设计模式来实现case。(小企业往往做不到这点)
D:再再往上,可能就是特定的设备了。实验室,介于后面的和前面的中间,典型的黑盒测试。需要懂协议层面的多些,设计出合格的case,需要操作设备,因为很多东西不是App仿真的,所以自动化是个很郁闷的东西,常常人为介入的东西比较多。大企业和小企业在这点真的是没法比。
E:最后外场:说实话,这个层面跟编程没啥关系,需要做的是对设备使用熟练,参数敏感,算法场景清晰,需要会提取结果,分析结果,发现问题。驱动问题解决。因为最终功能性能ok与否,都是由这层来把关的。
介入人群而言:   能力要求高的,我认为是B,C , 重复性最强的我认为是D ,最不容易受重视的是A。 至于E没做过,不晓得。
ABCDE --> 自下而上
EDCBA --> 自上而下
如果说开发和测试在E完全没关系,那么我想在A应该是同为一体的。  V 型开发模型似乎就是这个道理吧。每个环节都有其特有的需求倾向,都有不断提升的空间。
祝愿即将离开开发岗位走向测试岗位的两位小弟小妹 在新的征程上迎接新的挑战,新的提升领域收获新的美好生活
相关阅读:
谈谈我对于测试岗位的理解
已有 3 人评分经验 家园分 收起 理由
eeeagle + 1 很给力!
740443671 + 1 很给力!
家园副管09 + 10 + 30 + 5 赞一个
总评分: 经验 + 10  家园分 + 32  + 5   查看全部评分
本帖有 240 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-27 05:35 , Processed in 0.214489 second(s), 17 queries , Gzip On.
