查看: 5239|回复: 5
[Sonet/SDH] SDH技术中的复用段倒换分析 [复制链接]
注册:2004-10-20
发表于 2005-5-13 08:43:00 |显示全部楼层
摘要:文章先先容了SDH技术中实现复用段保护倒换功能的K1K2字节定义,然后重点以两纤双向复用段保护环为例先容单纤断、双纤断和节点失效时保护倒换的实现过程,以及倒换恢复过程。
  SDH技术能够取得飞速发展并广泛应用,其中一个重要的原因就是它的自愈保护功能。在各种组网保护中又以PP环和MSP环居多;PP环的原理和实现过程都相对简单,大多数学习者都能掌握;而MSP环的倒换过程,由于参与的板件较多,倒换的环境又各异,而变得复杂。且一般的SDH原理书以及厂家提供的常规维护资料中,也很难见到对其倒换过程的具体分析,本文是在HUAWEI企业SDH设备的维护实践中、并参考其资料整理而成,供参考。大多数MSP环都是两纤双向复用段保护环,本文也仅对此作先容。
  按ITU-T规定,MSP保护倒换是通过K1和K2字节传递来实现的。各设备厂家定义均有不同,但工作原理基本一样,以HUAWEI设备为例进行说明,其K1、K2定义如下:
  下面就以简化的网络组网图来说明,有四个网元A、B、C和D组成一个双纤双向复用段保护环,假设其网元分配的复用段节点号为0、1、2和3,如图1。
图1
  假设B号网元收A号网元侧光缆断,B号网元上报LOS告警,下插MS-AIS(复用段告警指示信号),同时向长、短路径两侧发桥接请求码,并从短径回送MS-RDI(复用段远端缺陷指示)告警;启动T1定时器,协议控制器状态进入倒换暂态。其长、短路径发送的K1K2字节为:
  短径K1K2:B016
  长径K1K2:B018 (注,B为环信号失效桥接请求码)
  A号网元先从短径收到MS-RDI告警(K2低三位为6),知道信号不可用,于是同时向两侧长、短径发送信号失效保护倒换请求信号,其长径K1K2为B108。同时启动T1定时器,协议控制器状态进入倒换暂态。C和D号网元收到B的倒换桥接请求,知道目的节点不是自己,实行K字节穿通;然后A就从长径收到B的桥接请求码,于是同时向两侧长、短径发送信号失效保护倒换确认信号,其长径K1K2为B10A。同时停止T1定时器,下发交叉板页面切换命令,协议控制器状态进入倒换态。后B也收到A的桥接请求,做同样动作,回送B01A,并从长径收到A送过来的B10A,进入倒换稳态,此时C、D收到两边的桥接确认信号,下发交差板穿通命令。此时A再收到B的倒换确认信号,进入倒换稳态,倒换完成。
  如果AB间光缆同时断,则AB同时发送倒换桥接请求码,同时收到请求并回送确认信号,CD进入穿通态,AB进入倒换稳态。其过程同上。
  又如上例,假设AB间断缆,AB处于倒换态,CD处于穿通态。此时BC间光缆再断,如图2。
图2
  C号网元西侧收到LOS告警,信号失效,需要倒换。C号网元便取消K字节穿通,后向短径发反向保护倒换请求(K1K2为1120),同时,向长径发保护倒换请求(K1K2为B128)。启动T1定时器,进入保护倒换暂态。此时,D仍为穿通态,K字节到A,A仍处于倒换态,收到C发给B的倒换请求,则从长径仍回送一个给B的倒换确认(K1K2为B10A)。C接收到此长径保护倒换确认,停止T1定时器,向短径发反向保护倒换确认(K1K2为1122),同时向长径发保护倒换确认(K1K2为B12A),命令交叉板西向倒换,网元进入西向倒换稳态,倒换完成。
  另一种情况是B网元突然下电,AC同时收到LOS,通过长径向B发倒换请求(A的K1K2为B108,C为B128)。CA收到请求后,回送确认信号(A的K1K2为B10A,C为B12A),并各自进入倒换态,D进入穿通态,完成倒换。
  当多于一个网元脱离网络,因此时网络被切割为两个网络,ITU-T对此未做明确定义。HUAWEI设备仍可进行倒换,不过,倒换有时不是很稳定。大家仍以上拓扑图来说明,假设BC都下电,AD收到LOS告警,A向B发倒换请求(K1K2为B108),D向C发倒换请求(K1K2为B238),启动T1计时器。AD收到请求后,无法给出确认信号。待150ms后(T1计时器设定的时间,可调整),T1定时结束,AD分别命令交叉板进行倒换,这样,AD间便强行进入倒换,倒换完成。
  以上是对倒换过程的分析,下面再简单先容恢复过程。先假设B网元两侧光缆断,网络处于倒换态;先修复BC间光缆,此时B网元协议启动,从长径发倒换请求(K1K2为B018),而C的倒换条件结束,又收到B的倒换请求,便停止网元的倒换态,并同时初始化东西向的K字节,网元进入K字节穿通态,把B的倒换请求传给A网元。A网元马上回送倒换确认信号(K1K2为B10A),B收到此信号后,命令交叉板进行倒换,进入倒换稳态,而C收到确认信号后便命令交叉板进入业务穿通态。这样B网元便进入网络,倒换完成。多个网元脱离网络,一个一个的光缆修复,其过程同上,就不再重复描述。
  最后,网络处于AB断纤倒换态。假设回到第一例,B收A光缆断(因光缆修复为一芯一芯的进行),此时再修复此光缆,LOS告警结束,MS-AIS也结束,并发1012(K1K2)告知A网元RDI告警结束。然后,从长、短径发送倒换恢复请求(长径K1K2为501A,短径为5012)。A网元收到RDI结束,也向长、短径发倒换恢复请求,并从短径收到5012字节,启动T2定时器,进入倒换恢复暂态。B网元也从短径收到恢复请求,做同样动作;待T2定时到(T2一般为10分钟,可设),向两侧发无请求码 (K1K2分别为0010和0210,都为短径),同时命令交叉板回到正常状态。C网元收到0210后,命令交叉板停止穿通,也进入正常态。A、D过程相同,所有网元都进入正常态,倒换结束。
  以上是对两纤双向复用段保护倒换和恢复过程的分析。还有个概念,初学者也常问,就是复用段环节点数为什么不能多于16个?大家可以从K1K2定义的表格看到,用来标识源节点和目的节点位数都是4Bit组成,这就是为什么不能多于16个的原因(2的4次方)。当然,由于中继不处理复用段开销,不计入这16个节点;这也是有的人看见站点个数大于16个而觉奇怪的原因。
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-17 06:21 , Processed in 0.182408 second(s), 15 queries , Gzip On.
