查看: 11632|回复: 3
MIB与SIB [复制链接]
注册:2007-6-14
发表于 2012-8-9 10:06:41 |显示全部楼层
zz】LTE MIB SIB 信息
(2010-07-09 14:55:10)
转载
1.1 概述
       系统信息分成MasterInformationBlock(MIB)和多个SystemInformationBlocks (SIBs)。MIB包括有限个最重要、最常用的传输参数,其需要从该小区中获得其它的信息,同时其在 BCH上进行传输。在SystemInformation (SI)消息中承载的是SIB,而不是SystemInformationBlockType1, SIB到SI消息的映射是灵活配置的,由在SystemInformationBlockType1中包含的 schedulingInfoList 进行配置,此外还有一些约束,即每个SIB仅仅包含在单个 SI消息中,仅仅具有相同调度要求(周期)的SIB能映射到相同的SI消息,并且SystemInformationBlockType2总是可以映射到对应于 schedulingInfoList中SI消息列表第一个条目的SI消息。可能会有多个传输具有相同周期的SI消息。SystemInformationBlockType1和所有的SI消息是传输在DL-SCH
1.2 调度
      MIB使用一种固定的、具有40 ms 周期的调度,以及在40 ms时间内重传方式。MIB的第一次传输是安排在无线帧的子帧#0 中,其中满足系统帧号SFN mod 4 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #0中。
        SystemInformationBlockType1应用一种固定的、具有80 ms周期的调度,以及在80 ms时间内重传方式。SystemInformationBlockType1 的第一次传输是安排在无线帧的子帧#5中,其中满足系统帧号SFN mod 8 = 0,同时重传是安排在其它所有无线帧的子帧 #5中,其中满足系统帧号SFN mod 2 = 0。
       在周期时域窗口内,使用动态调度的方式来传输SI消息。每个SI消息是与一个SI-window相关联,并且不同SI 消息的SI-window相互不重叠。那也就是说,在一个SI-window内仅能传输相应的SI。对于所有的SI消息,SI-window的长度是一样的,也是可以配置的。在该SI-window内,相应的SI消息能被传输多次,但是在除了在MBSFN子帧、TDD上行子帧、以及无线帧的子帧#5中同时满足系统帧号SFN mod 2 = 0之外的任一个子帧中。UE从PDCCH(详见TS 36.321 [6])上解码的SI-RNTI中获得具体的时域调度(其它信息,比如频域调度、使用的传输格式)。
       只有一个 SI-RNTI用于处理SystemInformationBlockType1 ,和所有的SI消息。
     SystemInformationBlockType1 配置SI-window的长度,以及SI消息的传输周期。
The IE SystemInformationBlockType2 contains radio resource configuration information that is common for all Ues。
The IE SystemInformationBlockType3 contains cell re-selection information common for intra-frequency(同频), inter-frequency(异频) and/ or inter-RAT cell re-selection (i.e. applicable for more than one type of cell re-selection but not necessarily all) as well as intra-frequency cell re-selection information other than neighbouring cell related.
The IE SystemInformationBlockType4 contains neighbouring cell related information relevant only for intra-frequency cell re-selection. The IE includes cells with specific re-selection parameters as well as blacklisted cells.
The IE SystemInformationBlockType5 contains information relevant only for inter-frequency cell re-selection i.e. information about other E‑UTRA frequencies and inter-frequency neighbouring cells relevant for cell re-selection. The IE includes cell re-selection parameters common for a frequency as well as cell specific re-selection parameters.
The IE SystemInformationBlockType6 contains information relevant only for inter-RAT cell re-selection i.e. information about UTRA frequencies and UTRA neighbouring cells relevant for cell re-selection. The IE includes cell re-selection parameters common for a frequency.-3G网络
The IE SystemInformationBlockType7 contains information relevant only for inter-RAT cell re-selection i.e. information about GERAN frequencies relevant for cell re-selection. The IE includes cell re-selection parameters for each frequency.-GSM/EDGE网络
The IE SystemInformationBlockType8 contains information relevant only for inter-RAT cell re-selection i.e. information about CDMA2000 frequencies and CDMA2000 neighbouring cells relevant for cell re-selection. The IE includes cell re-selection parameters common for a frequency as well as cell specific re-selection parameters.- CDMA2000网络
The IE SystemInformationBlockType9 contains a home eNB name (HNB Name).-家庭基站
The IE SystemInformationBlockType10 contains an ETWS primary notification.
The IE SystemInformationBlockType11 contains an ETWS secondary notification
The IE SystemInformationBlockType12 contains a CMAS notification.
       对于PHY来说,一般不作SIB的解析,只是接收SIB并上报。只要高层协议栈没有下发命令停止接收,则PHY要持续检测PDCCH的SI-RNTI,并接收后面的PDSCH。
      DRX在
MAC层的概念,应该是说对PDCCH的监视是否是持续的还是周期性的,DRX功能的启用与否只在RRC connect状态下才有意义。
       BCCH映射到DLSCH上的PDU是通过SI-RNTI在物理层
CRC之后在PDSCH上发送的,这其中包含SIB1和SIB2的内容,PBCH上发送的MIB只包含三个内容:系统带宽,系统帧号,PHICH配置信息。
UE在两种搜索空间完成PDCCH的解码工作,一种是common search space,另一种是UE-specific search space,前者起始位置固定,用于存放由RARNTI,SIRNTI,PRNTI标识的TB。
       当上层指示物理层需要读取
SIB后,物理层可以在第一个搜素空间搜索SIRNTI标识的TB。
       UE读取PDSCH中的BCCH,与读取PDCCH,获得control information过程属于control plane的内容,在小区搜索过程中,要判断是否能够驻留该小区,应该有一个SIB接收过程,而因为BCCH映射到物理信道上也是PDSCH,要接收BCCH,前面这些过程不能或缺。当然了,这个过程并不是永久性做下去,高层协议栈判断,如果接收到了想要的SIB,就可以停下来了。
SIB的接收其实也并不一定需要一直接收检测,你说的DRX可以有这样的作法:在通过PBCCH获得MIB以后,可以判断出想要的SIB的位置,只在该位置上接收PDSCH就可以了。这样可以省电,但是需要HLS和PHY交互更加紧密,需要能够根据帧号唯一确定想要的SIB的位置。
       在数据接收过程中,UE还要根据接收信号测量频偏并进行纠正,实现和eNB的频率同步; UE的频偏校正,应该在读取PBCH等控制信道过程中获得纠正。频偏估计和纠正不必等到滑窗结束,只要确信当前频点上有LTE信号,则可以根据OFDM信号的特点做FOE,并纠正频偏。不过只有滑窗成功,才可以得到PBCH。
GMT+8, 2024-11-15 14:08 , Processed in 0.388803 second(s), 15 queries , Gzip On.
