1
基本操作
1.1
常用命令新旧对照列表
旧
| 新
| 旧
| 新
| show
| display
| access-list
| acl
| no
| undo
| acl
| eacl
| exit
| quit
| write
| save
| show version
| disp version
| erase
| reset
| show run
| disp current-configuration
| show tech-support
| disp diagnostic-information
| show start
| disp saved-configuration
| router ospf
| ospf
| router bgp
| bgp
| router rip
| rip
| hostname
| sysname
| user
| local-user
| 0
| simple
| 7
| cipher
| mode
| link-type
| multi
| hybrid
注意:
1.
disp是display的缩写,在没有歧义时LANSWITCH会自动识别不完整词
2.
disp cur显示LANSWITCH当前生效的配置参数
3.
disp和ping命令在任何视图下都可实行,不必切换到系统视图
4.
删除某条命令,一般的命令是undo xxx,另一种情况是用其他的参数代替现在的参数,如有时虽然xxx abc无法使用undo删除,但是可以修改为xxx def
1
功能需求及组网说明
『配置环境参数』
SwitchA为三层交换机,vlan100地址10.10.10.1/24 SwitchA与SwitchB互连vlan10接口地址192.168.0.1/24 SwitchB与SwitchA互连接口vlan100接口地址192.168.0.2/24 交换机SwitchA通过以太网口ethernet 0/1和SwitchB的ethernet0/24实现互连。 『组网需求』
1.
SwitchA只能允许10.10.10.0/24网段的地址的PC telnet访问 2.
SwitchA只能禁止10.10.10.0/24网段的地址的PC telnet访问 3.
SwitchB允许其它任意网段的地址telnet访问 2
数据配置步骤
『PC管理交换机的流程』
1.
如果一台PC想远程TELNET到一台设备上,首先要保证能够二者之间正常通信。SwitchA为三层交换机,可以有多个三层虚接口,它的管理vlan可以是任意一个具有三层接口并配置了IP地址的vlan 2.
SwitchB为二层交换机,只有一个二层虚接口,它的管理vlan即是对应三层虚接口并配置了IP地址的vlan 3.
Telnet用户登录时,缺省需要进行口令认证,如果没有配置口令而通过Telnet登录,则系统会提示“password required, but none set.”。 【SwitchA相关配置】
PC在vlan100内,交换机上对应的端口为E0/10-E0/20 2.
将E0/10-E0/20加入到vlan10里 [SwitchA-vlan100] port Ethernet 0/10 to Ethernet 0/20 [SwitchA]interface Vlan-interface 100 [SwitchA-Vlan-interface100]ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 6.
将连接SwitchB的E0/1加入vlan10 [SwitchA-vlan10] port Ethernet 0/1 [SwitchA]interface Vlan-interface 10 [SwitchA-Vlan-interface10]ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 【SwitchB相关配置】
[SwitchA-vlan100] port Ethernet 0/24 [SwitchB]interface Vlan-interface 100 [SwitchB-Vlan-interface100]ip address 192.168.0.2 255.255.255.0 5.
一般二层交换机允许其它任意网段访问需要加入一条缺省路由 [SwitchB]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 【TELNET不验证配置】
[SwitchA-ui-vty0-4]authentication-mode none 【TELNET密码验证配置】
[SwitchA]user-interface vty 0 4 [SwitchA-ui-vty0-4]authentication-mode password [SwitchA-ui-vty0-4]set authentication password simple Huawei 4.
缺省情况下,从VTY用户界面登录后可以访问的命令级别为0级。需要将用户的权限设置为3,这用户可以进入系统视图进行操作,否则只有0级用户的权限 [SwitchA-ui-vty0-4]user privilege level 3 【TELNET本地用户名和密码验证配置】
[SwitchA]user-interface vty 0 4 2.
使用authentication-mode
scheme命令,表示需要进行本地或远端用户名和口令认证。 [SwitchA-ui-vty0-4]authentication-mode scheme [SwitchA]local-user Huawei [SwitchA-user-huawei]service-type telnet level 3 [SwitchA-user-huawei]password simple Huawei 4.
如果不改变TELNET登录用户的权限,用户登录以后是无法直接进入其它视图的,可以设置super password,来控制用户是否有权限进入其它视图 [SwitchA]local-user Huawei [SwitchA-user-huawei]service-type telnet [SwitchA-user-huawei]password simple Huawei [SwitchA]super password level 3 simple huawei
【TELNET RADIUS验证配置】
以使用huawei开发的cams作为RADIUS服务器为例 [SwitchA-ui-vty0-4]authentication-mode scheme [SwitchA]radius scheme cams 3.
配置RADIUS认证服务器地址10.110.51.31 [SwitchA-radius-cams]primary authentication 10.110.51.31 1812 4.
配置RADIUS计费服务器地址10.110.51.31 [SwitchA-radius-cams]primary accounting 10.110.51.31 1813 [SwitchA-radius-cams]key authentication expert [SwitchA-radius-cams]key accounting expert 7.
配置服务器类似为huawei,即使用CAMS [SwitchA-radius-cams]server-type Huawei [SwitchA-radius-cams]user-name-format without-domain 10.
在域huawei中引用名为“cams”的认证方案 [SwitchA-isp-huawei]radius-scheme cams [SwitchA]domain default enable huawei 【TELNET访问控制配置】
[SwitchA-ui-vty0-4]acl 1 inbound [SwitchA-acl-basic-1]rule permit source 10.10.10.0 0.0.0.255 [SwitchA-acl-basic-1]rule deny source 10.10.10.0 0.0.0.255 3
测试验证
1.
PC属于vlan10可以telnet到SwitchA和SwitchB上, 2.
PC属于其它vlan不能telnet到SwitchA,能够telnet到SwitchB上
1
功能需求及组网说明
『配置环境参数』
1.
交换机通过电话号码82882285连接到PSTN 2.
PC通过电话号码82882275连接到PSTN 3.
目前的命令行配置的交换机console口和aux口是合二为一的 4.
连接交换机和modem要采用专用的aux线缆 『组网需求』
1.
PC远程拨号,通过交换机AUX口(即console口)登录到交换机进行配置 2
数据配置步骤
将交换机AUX口配置成MODEM属性,因为交换机console和AUX口合二为一,需要注意配置MODEM属性以后,在本地使用串口线将无法对交换机进行操作。在远端PC超级终端上输入命令及电话号码登录交换机。 [Quidway] user-interface aux 0 3
测试验证
1.
物理连接后在PC上启用超级终端, PC上的com端口选择和modemA相连的com口 2.
在超级终端屏幕上键入命令 atdt 82882285(与交换机modemB的电话号码) 3.
回车,出现交换机提示符例如<Quidway> 1
功能需求及组网说明
『配置环境参数』
1.
PC连接在SwitchA的端口E0/1,IP地址192.168.0.2/24 2.
SwitchA管理vlan10,IP地址192.168.0.1/24 『组网需求』
2.
在远程telnet终端上可以看到debug信息
