- 经验
- 221
- 分贝
- 0
- 家园分
- 254
- 26 小时
- 2013-8-31
- 117
- 0
- 2011-11-6
- UID:
- 732859
注册:2011-11-6
发表于 2012-3-31 17:52:48
|显示全部楼层
初次作SDH传输的工程有几个简单问题请教
1、在622环网中下挂155链如何占用时隙?
2、怎么尽可能做到不浪费时隙,又能使同一节点用同一个stm-1?
请问楼主时隙的级别是多少(VC-12或VC-4)?622环网是否起用环保护?
我感觉楼主这里的时隙级别应该是VC-12吧。
是VC12,做通道保护
155M链上占用多少时隙622M环上就占用多少时隙,要是挂在中心局上(业务都是到中心局的),将不占用环上传输时隙
楼主说使同一节点用同一个stm-1?,应该说是VC-4级别吧
看155链有几个网元,不浪费时隙则主要看每个网元的业务量了,网络规划电路数需要多少就配置多少,这样就不会浪费时隙了。
每个节点使用同一个STM-1则肯定是的了,因为155只有一个STM-1了
我想应该不是VC-4级别,可以这样理解:A、B、C、D四个节点形成的622M环,每个节点60个VC-12。这个整个环中只剩下16个VC-12的容量。假如A节点带有一个12个VC-12的链,这样其实必然有一个节点的所有VC-12不会在同一个VC-4里。
个人认为时隙是无法节省的,如楼上所说:“155M链上占用多少时隙622M环上就占用多少时隙”,但应该注意各时隙的便于管理。尽量保证某一个节点上的所以VC-12都在一个VC-4中。但如果没有办法实现,就依据个人习惯做配置就行了。
thuil说的有道理,楼主说的是将每个节点的VC-12业务配置在一个STM-1中,但还没见过有这么配置的,这样很容易将通道占满,而以后如果某一节点需要VC-4业务的话就无法配置了。呵呵,理解错了!!
155链尽量使用622环上的一个vc-4,这样便于管理;
155链上的各节点业务配置,原则上是不能按顺序配置的,需要考虑预留;
622环上的各点业务在业务较少的情况下,也应该配置在同一个stm-1中,
不要把所有的vc-4全部使用,引起业务配置混乱。
另外,还要考虑低阶交叉的同时隙问题,即支路板与vc-4的低阶时隙必须相同,这是早期传输设备的一个bug。
1.请问373编码的正确算法
朗讯的373的算法:
第1个是111,第2个是112,第21个是173,第42个是273,第63个是373
HUAWEI的373的算法:
第1个是111,第2个是211,第21个是371,第42个是372,第63个是373
详细点
几乎所有的SDH原理书都有G.707映射结构图,网络上也有,Free的,看一下图就明白了
最常用的是所谓的欧标,一般朗讯爱立信西门子都用这个:
111->2M1,112->2M2,113->2M3
121->2M4,122->2M5,123->2M6
171->2M19,172->2M20,173->2M21
211->2M22,212->2M23,213->2M24
271->2M40,272->2M41,273->2M42
311->2M43,312->2M44,313->2M45
371->2M61,372->2M62,373->2M63
它们就跟平时的加法一样,从最右边开始递加,最右边的最高位是3,超过3就往前进1,也就是113之后就是121;中间位的最高位是7,超过7往前进一,也就是173之后是211;最左边的最高位是3。
也可以用这个公式:(A-1)*21+(B-1)*3+C=D
我不知道书上有没有这个公式,我自己就是这么心算的。
比如当ABC=342时:
ABC=342=2*21+3*3+2=53=D,也就是342为2M53。
如果是从2M换算其在373结构里的位置,可以这样:
比如2M34,它位于211~273的范围,因为43(3-1-1)>34>21(1-7-3).34-21=13,13/3得4,余数是1,那也就是241。
套用上面的公式,D=34=(A-1)*21+(B-1)*3+C,那么A最大为2,B最大为4,C为1,结果也就是ABC=241。两种方法的结果一致。
还有一个就是所谓国标,目前我知道的是HUAWEI在用。和欧标刚好相反,国标从最左边开始递加。也就是最左边超过3往中间位进1,中间为超过7往最右边进1。
111->2M1,211->2M2,311->2M3
121->2M4,221->2M5,321->2M6
131->2M7,231->2M8,231->2M9
171->2M19,271->2M20,371->2M21
112->2M22,212->2M23,312->2M24
173->2M61,273->2M62,373->2M63
其实计算方式可以借鉴欧标的,道理都一样,我就不多说了,公式可以变成下面这个:
XYZ=X+(Y-1)*3+(Z-1)*21=W
比如2M44,W=44=X+(Y-1)*3+(Z-1)*21,那么Z最大为3,Y最大为1,X最大为2,也就是说2M44=213=XYZ
比如XYZ=161,W=1+(6-1)*3+(1-1)*21=16,也就是2M16
其实很多东西都是有规律可循的,说那么多我觉得不如你自己多看看多想想,要知道公式是我自己总结的。
希翼能有帮助。
多说一句,HUAWEI的我记不是那么清楚了,如果有错误的地方,请大家指出来。
241=31怎会是34呢
好像SDH指针里面讲了这个,
2.SDH中时隙的概念是什么?是不是低速信号的通道的意思?
时隙就是时间的空隙。这样理解很通俗。因为本身传输就是基于TDM的
在TDM中,时隙对应语音/数据通道
你将它想像成一个通道就行了
时隙是电路交换中的概念,根据颗粒度的大小不同分为64K时隙、2M时隙等,带宽是固定的,是用来承载用户信息的传输通道。如PCM30/32体系中,一个2M含有32个时隙,其中,话路时隙有30个,其余2个时隙用于传同步信息和信令,2M又称为一次群E1。E1复用后成为更高的速率信号。
想象成 一条大的道路 里面划分出若干条小路 用于走许多小车(既各种VC12或者VC4)
你可能刚接触SDH不久吧,我做个比喻。SDH就好像一个传送带,把一个个大箱子一个从一个地方传送到另一个地方。大箱子里根据需要里面装了很多小箱子,小箱子里面又装了很多更小的箱子。最小的箱子就是64k,往上依次是2M。。。。。。当然,各种箱子都要标明目的地,这样,当箱子到了目的地后就要卸下来,再把同样规格的其它箱子装入卸下来箱子的原来的位置,接着往下送。
我只知道PCM-30-32通信系统中一帧分32个时隙,一个时隙传输8bit,周期时0.125ms
这样传输速率达到2M(32×8×8000=2048000bit)
SDH中的帧结构是270×9字节,1个字节分8位,周期也是0.125ms
传输速率:155M(270*9*8*8000=155520000bit)
我以前也看过SDH时隙的概念,但是没怎么去理解,SDH时隙是不是和PCM时隙的概念一样的啊
是不是可以理解成SDH一帧当中有270*9个时隙啊?
不是,这样说明的吧,
应该是说时隙就是SDH里最小的颗粒.
比如说:第一个VC4的第几个时隙.也就是第几个2M.
好象就是默认成这样的说法了.
再高的比如10G中的每个STM-1,就说第几个VC4,约定俗成的说话,不必深究!@
应该是说时隙就是SDH里最小的颗粒.
SDH的最小颗粒就是2M吗?像子速率通道,音频通道等都是可以共用一个2M口传输的
那这个怎么理解啊
SDH设备处理的对象是VC颗粒,一般分为VC12/VC3/VC4,业务需要由VC12/VC3/VC4来承载,也就是通常说的网管上配时隙。
网管只不过是一个和设备对话的工具,也就是在配置的时候,分配各种时隙的交叉。
3.SDH中2M时隙编号和线路编号的讨论
今天做烽火SDH的数据,遇到这个问题,把这个时隙对照留存一下。
最近在学习通信这方面的常识,学得一头雾水 只好百度找资料了 找到一篇不错的文章借用一下,方便自己记忆也方便大家共同学习。
按照ITU-T协议,E1信号复用进VC-4的步骤是:3个TU-12复用成1个TUG-2,7个TUG-2复用成1个TUG-3,3个TUG-3复用成 1个VC-4。即E1信号的复用结构是3-7-3结构。由于复用采用的是字节间插方式,所以1个VC-4中的63个VC-12不是按顺序排列的。第一个 VC-12的序号和紧随其后的VC-12的序号相差21。
支路位置编号通常有2种方式:
时隙编号:在SDH中低速率的SDH信号按字节间插的方式复用为高速率的信号。3个VC12按字节间插的方式复用为TUG-2帧,而7个TUG-2帧按字节间插的方式复用为TUG-3帧,3个TUG-3帧再按字节间插的方式复用为VC4帧。这样,线路编号相邻的的VC12在VC4中将相隔21个Byte。如果以线路编号为1的VC12出现的位置作为时隙1的话,线路编号为2的VC12将出现在时隙22的位置上。这时,大家就使用时隙22作为VC12的编号。
线路编号:从第一个TUG-3的第一个TUG-2开始,将同一个TUG-2内的VC12业务顺序编号的方式。
目前,HUAWEI企业OptiX设备参照ITU-T G.707协议采用时隙编号方式,其他厂家设备以线路编号方式。两种编号方式的对应关系如下表所示:
不同厂家的传输设备对接时如果支路信号在VC-4中的位置不一致,必然会造成对接后业务不通。
表1-1 通道编号对照表
TUG-3 TUG-2 TU-12 时隙编号方式 线路编号方式
1 1 1 1 1
1 1 2 22 2
1 1 3 43 3
1 2 1 4 4
1 2 2 25 5
1 2 3 46 6
1 3 1 7 7
1 3 2 28 8
1 3 3 49 9
1 4 1 10 10
1 4 2 31 11
1 4 3 52 12
1 5 1 13 13
1 5 2 34 14
1 5 3 55 15
1 6 1 16 16
1 6 2 37 17
1 6 3 58 18
1 7 1 19 19
1 7 2 40 20
1 7 3 61 21
2 1 1 2 22
2 1 2 23 23
2 1 3 44 24
2 2 1 5 25
2 2 2 26 26
2 2 3 47 27
2 3 1 8 28
2 3 2 29 29
2 3 3 50 30
2 4 1 11 31
2 4 2 32 32
2 4 3 53 33
2 5 1 14 34
2 5 2 35 35
2 5 3 56 36
2 6 1 17 37
2 6 2 38 38
2 6 3 59 39
2 7 1 20 40
2 7 2 41 41
2 7 3 62 42
3 1 1 3 43
3 1 2 24 44
3 1 3 45 45
3 2 1 6 46
3 2 2 27 47
3 2 3 48 48
3 3 1 9 49
3 3 2 30 50
3 3 3 51 51
3 4 1 12 52
3 4 2 33 53
3 4 3 54 54
3 5 1 15 55
3 5 2 36 56
3 5 3 57 57
3 6 1 18 58
3 6 2 39 59
3 6 3 60 60
3 7 1 21 61
3 7 2 42 62
3 7 3 63 63
对于上面的表格,大家也可以通过下面的公式得到,
按照顺序编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:
VC-12序号=TUG-3编号+(TUG-2编号-1)×3+(TU-12编号-1)×21
按照间插编号方式进行编号的VC-12可采用如下公式计算其序号:
VC-12序号=(TUG-3编号-1)×21+(TUG-2编号-1)×3+TU-12编号
如何来解决这个矛盾呢?很简单,大家在配置业务的时候根据业务的3-7-3编号来上下业务就可以了。比如在OptiX设备侧业务上到了1#VC4的 5#VC12上,即3-7-3结构中的编号为2-2-1的VC12。在对端其他厂家设备下该业务时,如果该设备的编号方式是间插编号的话,只需把编号 2-2-1的对应的第25号VC12接出即可。目前HUAWEI企业的OptiX iManager网管可以通过一个选项的设置在两种编号方式之间进行自由转换,解决两种编号方式带来的对接维护不便问题。
时隙换算口算方法:
1,个位总是相同的
2,原时隙 整除3 则 十位加2 ,除3余1 则 十位减2,
3,在第2步基础上:原时隙 小于22 则 十位加2,大于42 则 十位减2
例如:
原:29
十位=2(原十位)=2,个位=9
新:29
原:49
十位=4(原十位)-2(除3余1)-2(大于42)=0,个位=9
新:9
原:18
十位=1(原十位)+2(整除3)+2(小于22)=5,个位=8
新:58
2M时隙对照 E1信号复用进VC-4 时隙编号 线路编号
1.1 2M时隙编号
按照ITU-T协议,E1信号复用进VC-4的步骤是:3个TU-12复用成1个TUG-2,7个TUG-2复用成1个TUG-3,3个TUG-3复用成1个VC-4。即E1信号的复用结构是3-7-3结构。由于复用采用的是字节间插方式,所以1个VC-4中的63个VC-12不是按顺序排列的。第一个VC-12的序号和紧随其后的VC-12的序号相差21。
支路位置编号通常有2种方式:
表1-1 通道编号对照表
1 1 1 1 1
1 1 2 22 2
1 1 3 43 3
1 2 1 4 4
1 2 2 25 5
1 2 3 46 6
1 3 1 7 7
1 3 2 28 8
1 3 3 49 9
1 4 1 10 10
1 4 2 31 11
1 4 3 52 12
1 5 1 13 13
1 5 2 34 14
1 5 3 55 15
1 6 1 16 16
1 6 2 37 17
1 6 3 58 18
1 7 1 19 19
1 7 2 40 20
1 7 3 61 21
2 1 1 2 22
2 1 2 23 23
2 1 3 44 24
2 2 1 5 25
2 2 2 26 26
2 2 3 47 27
2 3 1 8 28
2 3 2 29 29
2 3 3 50 30
2 4 1 11 31
2 4 2 32 32
2 4 3 53 33
2 5 1 14 34
2 5 2 35 35
2 5 3 56 36
2 6 1 17 37
2 6 2 38 38
2 6 3 59 39
2 7 1 20 40
2 7 2 41 41
2 7 3 62 42
3 1 1 3 43
3 1 2 24 44
3 1 3 45 45
3 2 1 6 46
3 2 2 27 47
3 2 3 48 48
3 3 1 9 49
3 3 2 30 50
3 3 3 51 51
3 4 1 12 52
3 4 2 33 53
3 4 3 54 54
3 5 1 15 55
3 5 2 36 56
3 5 3 57 57
3 6 1 18 58
3 6 2 39 59
3 6 3 60 60
3 7 1 21 61
3 7 2 42 62
3 7 3 63 63
如何来解决这个矛盾呢?很简单,大家在配置业务的时候根据业务的3-7-3编号来上下业务就可以了。比如在OptiX设备侧业务上到了1#VC4的5#VC12上,即3-7-3结构中的编号为2-2-1的VC12。在对端其他厂家设备下该业务时,如果该设备的编号方式是间插编号的话,只需把编号2-2-1的对应的第25号VC12接出即可。目前HUAWEI企业的OptiX iManager网管可以通过一个选项的设置在两种编号方式之间进行自由转换,解决两种编号方式带来的对接维护不便问题。
cpos时隙划分
哪位高手帮详细的说说,怎么好理解........
E1与时隙的计算公式有两种:
VC12序号=TUG3编号+(TUG2编号-1)×3+(TU12编号-1)×21
VC12序号=TU12编号+(TUG2编号-1)×3+(TUG3编号-1)×21
注:此处指的编号是指vc12在vc4帧中的位置编号,TUG3编号范围:1~3;TUG2编号范围:1~7;TU12编号范围:1~3。TU12序号是指本TU12是VC4帧63个TU12的按复用先后顺序的第几个TU12。
CPOS线路总共可以划分成63个E1时隙,每个时隙对应一个号
对于两种划分方式,划分出来的时隙号是不一样的
VC12就是时隙号
这里假设 TUG3=2 TUG2=1 TU12=1 的时候
如果用第一种划分方式,那么对应的时隙号应该是 2+(1-1)*3+(1-1)*21=2,思科的设备采用这种划分方式。
如果用第二种划分方式,那么对应的时隙号应该是 1+(1-1)*3+(2-1)*21=22,HUAWEI的设备采用这种划分方式。
还是有点迷茫
TUG3 TUG2 和TU12 是怎么规定的?就思科的设备就行 谢谢
回答人的补充 2010-06-23 12:07
对于思科的设备来说:
还有一个命令叫AU-4,一条155M CPOS线路就是一个au-4所以它后面的参数就为1,au-4 又分成3个Tug3,则参数是1-3,每个Tug3又划分成7个Tug2,当然参数就为:1-7,然后1个Tug2又生成3个E1线路,参数当然就是1-3,3*7*3=63(3-7-3结构)正好63条E1
配置时:
先配置CPOS卡为E1划分
然后配置63个E1通道
最后配置由E1通道虚拟出来的串口
controller SONET 2/0/0
ais-shut
framing sdh
clock source line
aug mapping au-4
au-4 1 tug-3 1 //Au-4里分为3组Tug-3,这里配置第1组
mode c-12 //C-12就是封装E1
tug-2 1 e1 1 unframed //一个Tug-3里分7组Tug-2,这里配置第1组,1组Tug-2里又分3个E1,这里配置第1个E1,所以就是 Tug-2 1 E1 1, 这也是思科第1个E1时隙。
tug-2 1 e1 2 unframed
tug-2 1 e1 3 unframed
tug-2 7 e1 3 unframed //这个是第21个时隙
au-4 1 tug-3 2 //配置第二组Tug-3
mode c-12
au-4 1 tug-3 3
mode c-12
当把所有的E1都划分出来后,就可以找到相应的串口,在串口下配置相应的IP地址
interface Serial2/0/0.1/1/1/1:0
interface Serial2/0/0.1/1/1/2:0
interface Serial2/0/0.1/1/1/3:0
interface Serial2/0/0.1/1/2/1:0
interface Serial2/0/0.1/1/2/2:0
interface Serial2/0/0.1/1/2/3:0
interface Serial2/0/0.这部分对应的是你的卡所在的槽位,后面的部分,对应的是au-4/tug-3/tug-2/tu12:0
在实际应用中,一般是在汇聚节点申请CPOS线路,分支节点是E1,这样线路提供商会告诉你每个分支节点对应的E1时隙是多少
Au-4 Tug-3 Tug-2 Tu12与时隙对应关系可以自已算出来,或者参考下表
au-4 tug-3 tu-2 tu-12 时隙
1 1 1 1 1
1 2 1 1 2
1 3 1 1 3
1 1 2 1 4
1 2 2 1 5
1 3 2 1 6
1 1 3 1 7
1 2 3 1 8
1 3 3 1 9
1 1 4 1 10
1 2 4 1 11
1 3 4 1 12
1 1 5 1 13
1 2 5 1 14
1 3 5 1 15
1 1 6 1 16
1 2 6 1 17
1 3 6 1 18
1 1 7 1 19
1 2 7 1 20
1 3 7 1 21
1 1 1 2 22
1 2 1 2 23
1 3 1 2 24
1 1 2 2 25
1 2 2 2 26
1 3 2 2 27
1 1 3 2 28
1 2 3 2 29
1 3 3 2 30
1 1 4 2 31
1 2 4 2 32
1 3 4 2 33
1 1 5 2 34
1 2 5 2 35
1 3 5 2 36
1 1 6 2 37
1 2 6 2 38
1 3 6 2 39
1 1 7 2 40
1 2 7 2 41
1 3 7 2 42
1 1 1 3 43
1 2 1 3 44
1 3 1 3 45
1 1 2 3 46
1 2 2 3 47
1 3 2 3 48
1 1 3 3 49
1 2 3 3 50
1 3 3 3 51
1 1 4 3 52
1 2 4 3 53
1 3 4 3 54
1 1 5 3 55
1 2 5 3 56
1 3 5 3 57
1 1 6 3 58
1 2 6 3 59
1 3 6 3 60
1 1 7 3 61
1 2 7 3 62
1 3 7 3 63
也就是说当TUG3 TUG2 和TU12 都相同的时候,对于思科和HUAWEI划分出来的时隙号是不一样的
如果两种设备之间要通信,必须TUG3 、TUG2 和TU12 三个值相同。
