查看: 4726|回复: 3
[行业论文/书籍] 2011电力机务员理论试题 [复制链接]
注册:2007-3-5
发表于 2011-11-1 16:15:09 |显示全部楼层
2011电力机务员理论试题
一、        判断题
1、(1)目前电信企业总使用的交流发电机都是同步电机。
2、(0)UPS交流不间断电源的输出电压必定高于输出电压。
3、()压一焓(i-d)图用两条等于线分割为三个区域,即液态区、湿蒸汽区、过热蒸汽区。
4、(1)电信、电缆的环境温度一般规定为25度。
5、(1)创伤急救的原则是先抢救,后固定,在搬运。
6、(0)柴油机不是内燃机。
7、(1)机房中禁止使用电动工具,但可以使用吸尘器。
8、(1)蓄电池是一种化学电源。
9、(1)运行人员技术学习内容有:电业安全工作规程、运行操作规程、事故处理规程、技术等级标准,岗位规范和有关规程制度。
10、(1)为了提高供电可靠性,重要通信枢纽引入两路高压电源,一主一备。
11、(1)参与并联供电的高频开关型整流器必须具有限流保护功能。
12、(1)切断电源道闸操作,应先断断路器,再断闸刀。
13、(1)高频开关电源的工作频率比较高的为50HZ。
14、(1)安全生产法规是由国家认可和制定的。
15、(0)湿空气是干空气和水蒸气的混合气体,它用符合Pg表示。
16、(1)制冷机热力循环做功是热力学第二定律的实际应用。
17、(1)平行通信指数据的各位同时传递。
18、(1)阀控型铅酸蓄电池的电流大小与额定容量无关。
19、(1)静态开关是UPS电源中的重要部件。
20、(1)直流屏内的电流一般都较大,可以用电流互感器来扩大仪表的量程。
二、单项选择题(每小题1分,共50分)
(1)1、高压绝缘手套的电试应每---------一次,实验电压应在8000KV、1分钟、泄漏电流《9ma.
A、1个月      B、1季度     C、半年      D、一年
()2、水泵运行时,如果杨程增大,流量-------------。
A、减小        B、增大      C、不变      D、稍有增大
()3、在距离10KV导电部位-----------以内工作时应切断电源。
A、0.8米       B、1米       C、1.5米     D、2米
()4、柴油发电机通过燃料燃烧后产生的热能经过内燃机变换为------------。
A、电能        B、势能       C、交流电    D、机械能
()5、曲轴连杆机构主要包括汽缸、----------、连杆等零件。
A、活塞,滤芯                    B、滤芯,曲轴
C、活塞,曲轴                    D、曲轴,飞轮
()6、高压绝缘靴的电试应每------------一次,实验电压应在15KV、1分钟、泄漏电流《7.5MA。
A、一个月      B、一季度      C、半年     D、一年
()7、干式变压器的绝缘等级为--------级。
A、A           B、B           C、C       D、F
()8、直流电源输出端处测量的杂音电压指标中,电话衡量杂音电压为------------。
A、》2MV       B、《2MV       C、《48MV   D、》48MV
()9、静电接地电阻应不大于------------欧姆。
A、1           B、4            C、10       D、1000
()10、根据原邮电部《XTD05~95通信局站电源系统总技术要求》的规定,在一个本地网内,监控系统划分为--------监控级。
A、1个      B、2个         C、3个        D、4个
()11、四冲程内燃机每--------转完成一个工作循环。
A、1        B、2            C、4           D、8
()12、兆欧表使用后,指针应指在什么位置?
A、最左边   B、最右边      C、中间         D、任意
()13、集中监控系统对低压配电柜的遥信是-------------。
A、开关分合闸               B、三项输入电压
C、三相输出电压             D、功率因数
()14、UPS实现市电旁路供电和逆变器供电的转换是通过---------实现。
A、保护电路                 B、转换效率
C、静态开关                 D、同步锁相电路
()15、三相380V移动电具应用五芯线,其中黄绿线成为专业------------。
A、接地       B、接零       C、接电        D、接相
()16、许多电器设备的环境温度一般规定为------------摄氏度。
A、20         B、30         C、40           D、45
()17、从区域变电所的6-10KV母线上引出一路专线,直接接电信局站的配电变压所配电,沿线不接其它负荷,各配电变电所无联系,称----------。
A、低压配电                B、放射式配电
C、环状式配电              D、树干式配电
()18、集中监控系统对环境的遥控是-----------。
A、温度                     B、送风温度
C、故障告警                 D、门开/关
()19、UPS电源电气指标中输出功率因数为----------。
A、》0.5       B、《0.5        C、《0.8        D、《9.5
()20、浮充电压应在-------------处测量。
A、整流器     B、直流屏     C、电池组     D、馈电母线
()21、高频开关电源的主要主成部分是----------。
A、电容器     B、工频滤波器  C、交流稳压器  D、直流-直流变换器
()22、16KV补偿电容器的工作电流一般在-----A左右。
A、20   B、23   C、26    D、32
()23、 经曲轴连杆机构主要包括气缸、-------、连杆等零件。
A活塞,活塞环       B、滤芯,曲轴   C、活塞,曲轴   D、曲轴,飞轮
()24、 从区域变电所,将35KV以上的高压降到6-10KV高压送至企业变电所及高压用电设备的接线方式,称为------------。
A、高压配电   B、低压配电  C、环状配电   D、放射式配电
()25、水泵、空调机组支架应安装有-------------,以减少振动噪音。
A、弹簧     B、衬套     C、软接头    D、减震垫
()26、通信局(站)宜用--------------高压市电引入。
A、1KV     B、10KV     C、350KV      D、380V
()27、大型冷水机组中,浮球调节阀是用于-------------------调节的自动节流阀。
A、流速     B、压力     C、液位     D、出水温度
()28、一个物理大气压,是以北纬--------------------处海平面上常年平均气压计算。
A、35•    B、40•     C、45•    D、55•
()29、在线式UPS的输出电压波形通常为---------------。
A、谐波     B、方波     C、脉冲     D、正弦波
()30、工作状态工质在吸取汽化潜热时温度压力都不变这一过程称为----------。
A、等压冷凝     B、等温蒸发     C、等熵压缩    D、等焓节流
()31、在开关型整流器中,滤波电感的体积的重量与相控型整流器相比将---------------。
A、增加       B、增加       C、并不多       D、减小
()32、UPS工作方式分为后备式和----------------------。
A、逆变器      B、在线式     C、静态开关     D、电压变为功能
()33、功率因数较正电路的作用是使输入电流与输入电压保持同------------。
A、电压     B、相位     C、频率      D、电流
()34、交流基础电源中低压交流电的标称电压为--------------------V。
A、12/48     B、48/100      C、110/220      D、220/380
()35、通信设备用交流供电时,在通信设备的电源输入端子处测量的电压允许变化范围为输出电压值的------------------。
A、  ±5%     B、±10%    C、+10%— -5%    D、+5%— -10%
()36内燃机的作功过程有进气、------、燃烧(作功)、排气过程。
A、进气冲程    B、曲轴      C、点火     D、压缩
()37  R11(R123)常用于离心式冷水机组,是一种-------------制冷剂。
A、高温低压    B、高温高压     C、低温低压     D、中温中压
()38、集中监控测量精度对非电量一般应优于---------。
A、5%     B、8%     C、10%      D、无要求
()39、为了确保通信不间断供电要配置------------。
A、固定柴油机组     B、移动柴油机组    C、第二路市电    D、蓄电池组
()40、空调机制冷时,蒸发器表面有凝结水出现,说明空气被冷却到饱和状态,此时温度被称为______。
A、蒸发温度    B、露点温度    C、冷却温度    D、机器露点温度
()41、UPS电源电气指标中电源效率为_____.。
A、≥50%    B、≥80%     C、≥90%     D、100%
()42、集中监控测量精度对直流电压为______。
A、0.5%      B、1%        C、1.5%      D、2%
()43、微机的核心是______。
A、存储器    B、总线       C、CPU      D、I/O接口
()44、在一个大气压下,R22的标准气化温度为____。
A、-42.8度    B、-40.8度     C、-33.4度    D、-29.8度
()45、经高压配电线送到用户配电变电所降至_____低压,供用电设备使用。
A、36V       B、48V        C、110V       D、380V
()46、通信直流基础电源的电压为______。
A、-48V      B、-22V       C、220V       D、380V
()47、蓄电池一般以_______小时放电率的容量作为电池的正常额定容量。
A、1         B、3          C、4          D、10
()48、通信用阀控密封铅酸蓄电池容量符号为:10小时率放电电源(I10)数值为______。
A、0.1C      B、 2.5I      C、  5.5I        D、AH
()49、市电和油机发电机的转换由______组成。
A、高压配电    B、低压交流配电屏   C、直流配电屏   D、交流静态开关
()50、油机室内温度不应低于_______度。
A、1    B、5    C、10     D、15
三、多项选择题(每小题2分,共30分)
()1、限制浪涌电压幅值可采用_______等装置
A、避雷器    B、屏蔽    C、间歇放电     D、压敏电阻
()2、电气作业人员必须由医生鉴定无妨碍电气作业的疾病,如______癫痫、精神分裂症、严重口吃等。
A、视觉    B、听觉障碍    C、高血压病    D、心脏病
()3、UPS电源按工作方式可分为_______。
A、在线式     B、自动稳压    C、逆变工作方式     D、后备式
()4、内燃机按工作循环分可分为_______内燃机。
A、多缸     B、单缸     C、二冲程     D、四冲程
()5、柴油发电机组的“四漏”是指______。
A、漏油   B、漏水    C、漏电    D、漏气
()6、集中监控的基本要求有_______。
A、可靠性   B、实时性   C、波形显示    D、可扩充性
()7、集中对环境的遥测内容有______。
A、温度   B、湿度     C、烟感    D、水浸
()8、制冷压缩机______的作用,是为了防止制冷剂_______或 _______渗入。
A、渗漏     B、气环    C、轴封    D、空气
()9、UPS通常由以下部分组成:输入整流滤波电路、充电电路、逆变电路、_______、保护电路。
A、功率因素校正电路    B、充电电路     C、蓄电池组     D、逆变电路
()10、通信电源的交流供电系统包括变电站_______。
A、蓄电池    B、油机发电机    C、高频开关电源     D、交流不间断电源(UPS)
()11、绝缘安全用具有_____。
A、绝缘靴     B、绝缘手套    C、绝缘操作杆     D、绝缘钳
()12、机房空气调节是指________几项参数。
A、温度    B、湿度     C、洁净度     D、气流速度
()13、热量的单位常用卡或千卡表示,也采用国际单位制表示,他们之间可互为换算,换算1KCAI等于_______,1KCAI/h等于_______。
A、4.2KJ     B\  4.2KJ/Kg.K     C  1.163W    D   0.24Kcal/Kg.℃
()14、交流接触器______。
A、铁心是整块的     B、有短路环    C、有慈硝损耗      D、有灭弧装置
()15、直流馈电母线截面大小是由______等因素决定的。
A、导线长度   B、导线的形状    C、导线安全截流量    D、全程电压降
GMT+8, 2024-11-23 09:25 , Processed in 0.244793 second(s), 15 queries , Gzip On.
