查看: 11640|回复: 6
[基站/天线] erl和基站E1一个大概的关系 [复制链接]
注册:2008-11-10
发表于 2011-6-27 18:29:44 |显示全部楼层
客户问:erl和基站E1一个大概的关系
答复:
关于E1的时隙利用有不同的说法,
比较保守的是成复帧方式:第0、16时隙不使用(其中时隙0用作帧同步,时隙16用来传送信令)。
简单的计算可以认为9.6k占用两个8k帧。即一对E1支撑30×4=120路。查询Erl-B表,可以得到对应的Erl数。
关于E1:
欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s 。
我国采用的是欧洲的E1标准。
  E1的一个时分复用帧(其长度T=125us)共划 分为32相等的时隙,每个时隙传送8bit,因此共用256bit。每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是 2.048Mbit/s。
1、一条E1是2.048M的链路,用PCM编码。
 2、一个E1的帧长为256个bit,分为32个时隙,一个时隙为8个bit。
 3、每秒有8k个E1的帧通过接口,即8K*256=2048kbps。
  4、每个时隙在E1帧中占8bit,8*8k=64k,即一条E1中含有32个64K。
本帖有 6 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-15 14:03 , Processed in 0.087921 second(s), 17 queries , Gzip On.
