查看: 3893|回复: 0
[交换网技术] [原创]现在RTP复用技术用的越来越多啦 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  一级通信军士
注册:2009-6-4
发表于 2010-10-9 22:04:09 |显示全部楼层
1
RTP复用的问题背景软交换系统的媒体网关(MGW)在IP网络传输语音包时,所采用的结构如表1所示,现有语音包结构在链路上的传输过程中需要增加RTP包头、UDP包头、多协议标签交换(MPLS)协议头、PPP协议头、以太网、同步数字体系(SDH)光网络等开销,由于语音帧所占比重很小,因此实际带宽利用率很低,从而造成传输资源的巨大浪费。
表1
20byte
8byte
12byte
20字节
IP
UDP
RTP
G.729语音帧
RTP复用的优点
RTP复用技术基于3GPP TS 29.414实现:
l
RTP Multiplexing Solution:
Multiplex a number of voice data packets to one (max packet lengthis 1500 bytes).
Supported by MGW (according 3GPP TS 29.414), no special requirementto router.
l
Benefits:
Save IP transmission cost (up to 60% bandwidth saved for AMR 12.2k,e.g.).
Reduce the process load of routers because of less packet number.
GMT+8, 2024-11-15 20:52 , Processed in 0.155926 second(s), 15 queries , Gzip On.
