亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2009-7-7
发表于 2010-5-26 18:54:13 |显示全部楼层
信令仪表使用方法在通信调测和维护中,大家经常需要跟踪信令消息,这就需要大家会用信令仪表来收集各种信令!日常大家常用的是收集A口和ISUP的信令消息。
具体使用步骤如下:
(1)
先看Src. Online Scenarios——PRIMO板逻辑链路设置。
A)按下Src. Online Scenarios,出现逻辑链路设置对话框:
Handle as:Single LL- 产生一个逻辑链路
Monitoring Pair- 同时测试该PCM链路通道两个方向的信令。
B)选择接口板号和接口
C)Common Parameters:
Text/Background Color:设置该逻辑链路上消息的显示颜色和背景颜色,以便在Monitor窗口中观察信令。
Protocol Stack:按Browse键选择协议栈。
D)Special Parameters:
Timeslot:时隙设置。包括Channel No、Bit Rate、子时隙Subslot。在跟踪A接口时,Channel No为16、Bit Rate为64Kbit/s、无子时隙;在跟踪A-bis接口时,需要根据实际情况进行设置。
E)Level2 解码方式:
Method:HDLC(收集信令时,即为此值);PCR:重发的消息将被滤除;Transparent:不解码,只显示原始数据;TRAU:用于O&M信令数据。
Inverted Bits:设置为Off。
F)FISU压缩方式:对基于MTP的协议栈,它觉得是否显示填充消息,若不是,选择No。Full:完全压缩,不显示;Duplicate:同一类型的FISU只显示一次;No:不压缩,完全显示。
设置完成后按下“Complete creation with current settings”,此设置就被加入到左边的“logical links of Scenario”框中。若想删除已有的逻辑链路,只需选中,然后按下“Remove”键即可;若想再增加一条逻辑链路,则点击“Start creation of new LL/LL Pair”键;若想修改某一条逻辑链路,则选中链路,修改后点击“Apply current settings to selected LL/LL Pair”。最后按“Close”确认设置,返回主窗口。
见下图:
1、
呼叫跟踪(Call Trace)
(1)用途:按各次呼叫排列消息及呼叫跟踪
(2)运行步骤:
Application->Call trace,选择相应的协议
选择工作模式:SQ:此模式下,消息按各次呼叫排列,并可根据Release Cause将相应的呼叫滤出;CT:根据号码作呼叫跟踪;CT+SQ:可根据Release Cause和号码作呼叫跟踪。
(3)设置呼叫跟踪的条件:
号码设置:
选择号码类型
输入号码,可用*,?,+等符号。“*”用来代表一串数字;“?”代表任何单个数字;
号码前面的一个或几个“+”代表号码前的任何数字,每个“+”仅代表一位数字。最多的可输入4个号码,各号码之间用“,”分隔。
Release Cause设置
鼠标点中“Cause Values”后的方框,即打勾,然后按下“Select”,选择相应的Release Cause。
选择Option中:All selected values(所选的Release Cause将被作为呼叫跟踪的条件);All not selected values(所有未选的Release Cause将被作为呼叫跟踪的条件)。
所设号码条件和Release Cause条件之间是“与”的关系,即所有同时符合这两个条件的呼叫被跟踪出来。
(4)设置呼叫跟踪的模式:
Single:找到一个符合条件的呼叫后就停止
Multiple:找出所有符合条件的呼叫,直到停止呼叫跟踪。
(5)设置Filter模式:
Suppress frames of other calls:将其他呼叫的信令消息滤除
Suppress non call-related frames:有些消息不能明确地属于哪个呼叫,如ISUP UDT消息,选择此项可将这些与呼叫无关的信令滤除
(6)设置文字的格式:
在每个符合条件的呼叫之间用虚线和文字隔开,文字的长短和详细程度可在此设置。
(7)Start开始,Stop暂停,Close结束。
(8)按下开始键,开始呼叫跟踪,在状态信息栏中将会出现当前状态信息,包括:
Number of Transactions found, Number of calls found, Calls already found:找到的呼叫个数
Not yet released, Calls not yet released, Matching calls not yet released:尚未结束的呼叫个数
Number of matching transactions, Number of matching calls, Matching calls already found:缺乏TCAP消息的个数,如BEG和END消息
Timeouts:超时的呼叫个数及相应时长
Protocol aborts:由协议终结的呼叫个数
User aborts:由用户终结的呼叫个数
各种协议:
A口--\K1205\stacks\gsm2p\gsm2p_a+.stk
A口sms--\K1205\stacks\gsm2p\gsm2p_a_sms.stk
CAP--\K1205\stacks\china\gsm2p6_4_china.stk
tup--\K1205\stacks\china\gsm2p6_4_china.stk or chi00tup.stk
isup--\K1205\stacks\china\gsm2p6_4_china.stk
or chi_isup.stk or chi_isup.stk or china_isup_mobile.stk
map-- K1205\stacks\china\gsm2p6_4_china.stk or \K1205\stacks\T.stk
GMT+8, 2024-11-15 13:43 , Processed in 0.158378 second(s), 15 queries , Gzip On.
