查看: 3423|回复: 2
波分基础常识问答 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2010-3-31
发表于 2010-5-10 21:37:45 |显示全部楼层
问题001:光功率单位dBm和mW之间怎么换算?
答复:
在实际光功率的测量中,光功率的单位经常可以选dBm和mW,两者之间的换算关系如下:
1、dBm的定义为10×lg(P/1mW),其中的P单位为“mW”。根据定义,1mW换算为0dBm,另外几个常见功率dBm和mW两个单位之间的关系如:0.5mW=-3dBm,0.1mW=-10dBm等等。
2、在波分系统里,光纤中总的光功率应该是频率轴上信号光功率的积分,包括各波光功率和噪声之和,在理想状态下(没有噪声),总的光功率就是各波光功率总和。如WBA的单波光功率要求输入为P1(mW)(典型值为-18dBm),那么有N个波长输入时,总光功率应该是N×P1(mW)。在实际工程中,总是以dBm为单位来衡量光功率大小。理想状态下总输入光功率为10×lg(N×P1/1mW)=10lg(P1/1mW)+10×lg(N)=-18+10lg(N)。同样道理,可以大致算出其它点的光功率。
3、在发送端,信号噪声较小,一般可以忽略噪声的影响。在实际系统中噪声会积累,接收端噪声的影响就不可以忽略,系统光路调测阶段可以采用光功率计测量,配合网管,根据经验值调高光功率,一般经过一个WPA/WLA,光功率提高1dB。在系统验收阶段中要求用光谱分析议来进行调测,以单波的光功率的典型值为准。
问题002:光功率单位dBm和dB之间的关系?
答复:
dBm是光功率的单位,定义为dBm=10lgmW。dB为光功率的比值,换算关系为dB=10lgmW1/mW2=10lgmW1-10lgmW2=dBm1-dBm2,如果用dBm来表示光功率的话,dB数为两者差。
大家在测合波器合分波器的插损的时候,只需将输入与输出的光功率的dBm数相减即可。
问题003:光纤传输的非线性效应对系统有什么影响?
答复:
在SDH系统中,大家主要考虑光纤的衰耗系数和色散系数,但在WDM系统中,由于再生段的距离比较长,波分系统光器件的插损比较大,为了解决光纤衰耗的问题,采用EDFA进行放大补偿,在放大光功率的同时,也使光纤中的非线性效应增加,成为限制再生中继距离的一个重要因素。
光纤中的非线性效应包括:①散射效应(受激布里渊散射SBS和受激拉曼散射SRS等)、②与克尔效应相关的影响,即与折射率密切相关(自相位调制SPM、交*相位调制XPM、四波混频效应FWM),其中四波混频、交*相位调制对系统影响严重。
320G设备的WBA板的标称输出光功率一般为5dBm,16波系统在特殊情况下可以单波输出8dBm,32 波系统不得大于5dBm,+8dBm输出的功放板不能用在32波系统。可以知道16波系统最大输出光功率为5+10lg16=17dBm,特殊情况下可以到达20dBm。32波系统则最大不能超过5+10lg32=20dBm。
实际波分工程中,发送端光功率为5dBm,也会出现由于光纤的非线性效应造成接收端出零星误码(信噪比满足要求)。不过出现非线性效应影响系统出现误码概率比较小,没有一定的规律性。处理方法是在保证系统接收端的信噪比满足要求的情况下,在WBA输出后加固定光衰进行解决。
问题004:OTU单板上不同光模块有什么区别?
答复:
开放式WDM系统发送端和接收端采用OTU将非规范的波长转换为标准波长,在OTU单板上通过接收模块,完成信号的光电(O/E)变换,同时进行误码检测和平滑去抖动,改善接收信号的质量;发送模块完成电光(E/O)转换过程,满足发送端信号的要求。通过OTU单板可以将误码定位在是DWDM传送过程产生还是客户侧的原因。
发光模块有三种,一种为OTL,主要用在DWDM侧,OTL是电吸取调制发送模块,传送的距离比较长,有640Km和360Km两种型号。一种为OTK, OTK是直调式发送模块,由于啁啾比较大,只在距离比较短的组网种应用,如果用户要求客户端也采用标准波长的信号,这时一般OTK的模块。另一种为OTH,主要用在客户侧,RWC的发模块采用的就是OTH模块。
收光模块即光电检测器,有两种,一种为光电二极(PIN)管,主要用在端站间短距离的传输,其接收灵敏度偏低,一般为-21dBm,但过载点高,过载点在0dBm左右,实际测试结果为+4dBm左右;另一种为雪崩光电二极管(APD),其接收灵敏度偏高,一般为-28dBm,实际测试结果可达-31dBm左右,但过载点低,过载点在-9dBm左右,主要用在长距离传输中。
问题005:功放板的输入光功率范围怎么测量?
答复:
32波和16波功放板的输入输出范围在国标里都是不要求的,但在验收测试的时候,如果局方要求对该指标进行测试大家可以测试给用户看,功放板输入功率范围的指标最好与厂验时定的指标一致。市场技术引导书里16波WBA板指标一般为-20~-6dBm,WPA指标为-28~-13dBm;32波WBA板为-20~-3dBm,WPA为-28~-10dBm;
正常的测量方法是将32波的业务配满,调节输入点的光功率,调整输入功率在上述指标范围内,满足功放板的增益在指标规定的范围内(20~25dB)变化就算合格。现场一般无法将所有的通道配满,这时大家可以调节单波的光功率来代替满波进行测量。
问题006:320G设备对接入业务的类型和容量有什么要求?
答复:
通过波长转换技术, 320G设备目前可以接入1~32路的STM-64、STM-16、STM-4的SDH光信号,也可接入千兆比特速率的IP数据业务等光信号,在实际使用中,这些业务信号都是混合传输的。不同厂家的光设备,只要是满足ITU-T G.957光接口规范的信号或IEE802.3标准的千兆比特速率的IP数据业务,都可以接入我司OptiX BWS 320G的波分设备。
问题007:功放板拉手条上条形码附加信息有什么意义?
答复:
OptiX BWS 320G系统的功放板WPA/WBA/WLA有多个种类,使用在不同的场合。为便于现场调测和设备维护。生产部门在功放板的拉手条的条形码上附加了单板的调测信息。举一个例子: 某WPA在拉手条上有如此描述“SS75WPA03-W32G14I-18”,SS75WPA03为单板名称;W32表示用于32波系统;G14表示信号可获得14dB的增益;I-18表示单波输入光功率为-18dBm。可见,通过拉手条描述,现场调测以及维护中,可以非常方便定位该WPA单板是否正常工作。WBA/WLA同样有类似条形码描述。
问题008:320G系统的功放板与80G和40G的区别?
答复:
用于16×2.5G和32×2.5G的WPA/WBA/WLA基本上都不能用在32×10G系统中,32×10G系统用了两种WBA,分别为WBA02和WBA04。WBA02就是32×2.5G系统的WBA,在32×10G系统中,只能用在合波之后,很少用在分波之前。分波之前或者OLA站点都使用“WPA+WBA”方式,这种方式下的WBA就是WBA04,而WPA可以是WPA03或者WPA04。WBA02的GFF(增益平坦滤波器)用于调节自身,而WBA04需要和WPA03/04配合才有完整的GFF功能。所以,在320G系统收端WPA03/04+WBA04组合(部分订单也采用WPA02),WPA03的增益为14dB,WPA04的增益为20dB,WPA02的增益为23dB,调测的时候一定要分别处理。
问题009:在现场调测中,是否可以用OTU的强制发光来调测?
答复:
不可以。OTU单板在没有输入光的时候激光器是自动关断的,用ptp命令可以让OTU单板激光器打开,强制激光器发光,但大家不用来进行调测。OTU单在强制发光的输出光功率比有输入信号的时候输出光功率要低1~3dB,且输出不稳定。这样调测后与上业务的实际情况不一致,上业务后必需重新调整光功率。而且在调测的时候,部分单板可能会报RLOS和RLOF告警。不好判断告警是什么原因。
建议给所有发端OTU提供输入信号来进行调试。信号源可以是实际的业务,也可以是SDH仪表所发出的信号。如果SDH设备所提供的输入信号数量小于实际配置的发端OTU数量,可在对端OTM采用环回本端再给其它发端OTU的方式进行调试,或者把送给OTU的信号通过分路器分成多个信号再送给发端OTU的方式进行调试。
GMT+8, 2024-11-15 15:14 , Processed in 0.175880 second(s), 15 queries , Gzip On.
