亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-5-18
发表于 2010-4-25 21:13:24 |显示全部楼层
、前言
  在一个正式投入运行的移动网络,通过对采集得到的数据和网络参数进行分析,找出网络隐患,挖掘提高运行质量的要素,通过参数调整和其他技术手段,有效利用网络资源,让网络达到最佳运行状态,最终实现让营运商放心、用户满意的过程,这就是网络优化。网络优化工作包括两部分:一是前期优化,即在网络正式运营开通之前的优化工作,在前期规划给定之后,网络的拓扑结构基本决定,网优的工作就是在给定的网络结构上,通过精细的调节在网络开通时保证运营商业务策略的顺利实施和前期的网络质量优势;二是日常优化,即在网络规模逐步扩张的过程中,为保持网络的最佳性能和业务质量领先,不管在2G还是在3G,网络优化都是网络整个生命周期的重要组成部分。
2、网优思路的转变
  尽管在网络优化手段中都离不开基站维护、数据采集、测试仪表、信令仪表、分析手段等等要素;需要解决网络覆盖、干扰等问题;但随着2G无线技术演变到3G,网络优化的思路也将有所变化,主要体现在以下几个方面:
  (1)频率问题:GSM时代,频分多址接入,有限的频率资源与不断增长的用户量之间的矛盾,由频率复用的手段来解决。然而,每次扩容就意味着扩容小区载频要增加,频率复用距离变得越来越短,这就意味着同邻频干扰会越发严重,这不但影响用户接入网络,而且影响正常的通话,甚至会导致掉话。因此,频率优化在GSM中占有很重要的位置,工程师往往要投入很大一部分精力在这方面。
  进入3G时代,例如WCDMA,是用码字来区分信道。于是,频率不再是网络扩容的瓶颈,频率复用1*1在3G网络中将是普遍存在。大家在这方面要做的只是将若干个小区扰码(用于识别小区)合理分配到每个小区中。
  当然,作为频率问题,来自网外的干扰,2G和3G都是一样的,3G清频工作一直在进行中,3G建网初期这方面的工作也是不可缺少的。
  (2)功控问题:功控在3G比在2G更为重要,2G没有功控,基站和手机都全功率发射,不会导致网络的瘫痪;然而,3G中没有功控的话,后果是不堪设想的,基站的功率资源是有限的,用户数的增加,必然使每用户分得的功率资源减少;另外,远近效应的原因,没有功控的情况下,往往使得近基站端的手机信号淹没在远基站端的手机信号中,导致远基站端用户无法通话。在3G中合理功控,可以解决远近效应,降低多余干扰,解决阴影效应,补偿部分衰落,节约电池消耗。
  2G和3G的功控按链路方向分有前向和反向。2G中前向功控和反向功控的重要性都是同等的,而在3G中,由于反向链路的信道状况相对要恶劣得多,于是功控优化的重点更多地放在反向链路方面。另外,由于3G功控引入了开环功控、闭环功控和外环功控,技术要比2G复杂得多,参数上的优化研究将会投入更大的精力。
  (3)切换问题:在2G中,切换带内尽量做到一个主控小区是理想的,这使得不会由于频繁切换引发的切换掉话。在3G中,由于引入了软切换、更软切换,手机与网络之间的链路不再只是一条,可以是两条,甚至三条,充分利用无线资源的同时,也保证了手机与网络的连接,减少了掉话,于是保障切换带内有两个至三个主控小区,这与2G切换优化的不一样。当然,减少了切换掉话是以牺牲一定的资源为代价的,不过,由于3G手机的RAKE接收机只允许同时链接三路信号,于是,当有第4路信号与前3路信号相当的时候,第4路信号将被认作为是干扰信号,就会产生导频污染。3G在切换上的优化避免导频污染一定是重点。
  另外,不同的组网方式,将导致第3代手机极有可能是双模手机,甚至三模手机,那么,手机在不同网络中的切换问题,正是无线网络优化的重要问题;为顺利完成网络间的切换需进行相关网络参数的设置,这个问题在3G的优化中是不可忽视的。
  (4)多业务问题:2G的业务主要以语音为主,数据业务较少,所以优化的重点一直放在单语音业务方面,然而在3G,运营商除为用户提供优质的语音业务以外,还要提供不同QoS要求的数据业务,这就增加了3G网优的难度。以数据为主的多业务,使用大家在网优过程中既要满足各种业务的覆盖范围不能有空洞,又要避免多业务下的容量不足问题。多业务的博弈,是区别2G网优的重要难题。
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
openeye00 + 10 + 30 + 10 原创好贴
总评分: 经验 + 10  家园分 + 30  + 10   查看全部评分
本帖有 37 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-25 01:48 , Processed in 0.151301 second(s), 16 queries , Gzip On.
