亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2008-10-17
发表于 2010-4-23 21:43:39 |显示全部楼层
  一  对网优工作本身的认识
  网络优化就是在已建成网络的基础上,通过硬件设备的调整、App参数的修改,使得整个网络系统达到最优化的配置,得以发挥最大的效用。
基于以上的认识,网优工作要时刻关注系统的变化,根据实际情况做出相应的调整,在不断变动中解决问题。在这方面,载波设备的调整是最直接有效的途径。
  二  对话务控制的认识
  在这里,想跟各位探讨一下话务控制中容易疏忽的地方。
  五期工程之后,市区基站的增多,各站由于所处位置的不同,各小区的话务相差较大,与设计时会有一定的出入。为平衡话务,大家采取的方法是调整功率参数。调整之后,从STS报表上看,确实达到了预期效果。但是,实际测试表明,基站较密的地方,正是高楼多的地方,某些被高楼阻挡的地方,信号较弱。那些为了平衡话务而降低了功率的小区,恰恰是本来可以弥补这里信号的。为此,又恢复这些小区的功率,而通过调整天线倾角达到话务均衡的目的。实际测试显示,由于功率参数的提升,加上倾角的效果,某些信号较弱的地方,信号得到较大的改善。因此,在控制话务时,应首先考虑调整天线倾角,然后才考虑调整功率参数。
  三  对频率问题的认识
  案例:某基站A,位于郊区,工作一直正常,五期扩容一个TRU,重新改频后,接通率由99%降至70%,质差断线在50%以上。经过设备的调换检查及连线检查,确认硬件没问题后,判断为频率问题,于是,将其中一个频率由9改为45,恢复正常。
  评析:本来在TACS二次退频之后,7以上的频点,GSM系统都可使用,但该基站位于市区周围,邻近有一TACS站,其发射机中心频率出现较大的频偏,造成对GSM基站的9号频点造成严重干扰。
  小结:GSM系统是干扰受限的系统,频率的影响非常大,影响面也非常广,有时的隐蔽性还较强。当设备能正常工作,而工作指标却不尽人意,并且质差断线较多时,需要考虑频率的配置问题。
   四  对小区参数的认识
  BSC中的小区参数很多,但是如果细心归类,可以发现,有一部分参数是改不得的,如NCCCGILEVEL等;有一部分参数可以不必太在意,照默认值即可,如关于滤波取样方面的参数;有一部分参数属于公共参数,但每期工程会有所不同,如MSRXSUFF,三期工程时为90,四期后为0,即只采用K算法;又如MFRMS,当系统容量小时,取2,当系统容量大时,取5,增加了每个寻呼组的用户数,同时也加大了系统的响应时间,因此用户会明显感觉到建立呼叫时等待的时间长了;还有一部分参数是需要根据实际情况做相应调整的,最主要是相邻小区间的参数,下面具体来跟各位探讨一下。
  HYST----滞后参数的影响。由于信号在无线环境传播的多变性,滞后参数可以用来避免乒乓切换,设计文件中一般设置为3,即是 说邻小区电平必须比当前服务小区电平高3dB,并且保持一定的时间,才会切换。考虑到GSM系统的切换时需更换频率,产生几百毫秒的断话现象,容易造成掉话,再考虑到在闹市繁华地区,由于基站密集,小区间相差3dB也没影响,所以可以考虑适当加大这个参数,比如为6STS报表反映,小区间的切换在为6时的次数大约是为3时的一半,而掉话率亦略有下降。因此,可以这样认为,在基站密集的地区,适当增大滞后参数,可以减少不必要的切换,降低由于切换不成功而引起的掉话,同时减低系统的负荷。
  OFFSET---偏置参数。可以通过偏置参数控制小区的话务范围。其中AWOFFSET可以在当前服务小区忙时,在满足一定条件时,使话务建立在其邻小区,从而可以降低拥塞率。实践表明,当AWOFFSET=3(设计文件值)时,某小区TCH=36,其周围基站密集,则其最大每线话务量为0.5Erl左右开始出现拥塞;当AWOFFSET=8,其最大每线话务量则可达0.6Erl左右,才出现拥塞。可见,此参数对于小区间话务分担、降低拥塞率有较好的作用。
  五  对网优工具的认识
  常言道:“工欲善其事,必先利其器”。随着网络的日渐庞大,网优工作也必然愈来愈重要,也必然要求更加有效的网优工具。
  STS报表与路测工具是大家网优工作中常用的工具。
  STS报表:通过STS报表可以直观有效的发现系统运行中的问题,对于设备的调整非常有效;
路测工具:可以对网络覆盖情况进行监测、检查,为基站、直放站的选址提供依据。
  由此可以发现,网优中可用以发现、解决疑难问题的工具不多,或者说效果不太明显,如CTRMTRIPOS等手段,上级部门给予的技术支撑不够,未能发挥更大的作用。
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
wxw + 5 + 10 + 5 奖励
总评分: 经验 + 5  家园分 + 10  + 5   查看全部评分
本帖有 40 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-25 02:30 , Processed in 0.225895 second(s), 17 queries , Gzip On.
