亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2010-1-9
发表于 2010-4-12 16:13:27 |显示全部楼层
一. 首先配置
Switch#config terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#vtp mode transparent
这样可以在3550上创建4096个vlan,否则只能创建1024个vlan。
二.然后创建vlan 10:
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#
此时不用再敲入其他命令,直接输入exit命令,回到
Switch(config)#
这样vlan 10的准备工作就做好了。可以依照第二步,将这个交换机上所需要创建的vlan ,都按照这个步骤作一遍,包括3062,4094.
三.FE0/1上联汇聚层设备,FE0/2下联(DSLAM,summit24等):
interface FastEthernet0/1 (上连口)
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 4094,3062
switchport mode trunk
interface FastEthernet0/2  (下连DSLAM,summit24等)
switchport trunk allowed vlan 10,3062
interface Vlan10
   ip address 10.36.127.1 255.255.255.0
interface Vlan4094
   ip address 10.20.108.2 255.255.255.252
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.20.108.1
其中vlan 3062是pppoe 用的vlan id, vlan 10是summit24/DSLAM上用户所采用的静态地址所在的vlan id.Vlan 4094 是和汇聚层设备互连用的vlan ,
Interface vlan10的地址配置信息定义了vlan 10里所用的用户地址范围,并定义了这个范围的网关; interface vlan4994 定义了和汇聚层设备互连所采用的地址。
FE0/1和FE0/2都是trunk模式,
通过这个方式,FE0/2下接的用户可以使用vlan 10的静态地址上网,也可以使用3062这个vlan 来pppoe 拨号上网。
通过上面三步,可以实现在同一个端口上同时进行PPPOE拨号和固定地址上网的功能,上面的例子里只有一个pppoe 的 vlan (3062),当然可以在switchport trunk allowed vlan 里 加入多个pppoe vlan ,类似地能够也加入多个静态地址vlan的数据。在上面的例子里,FE0/6下联的接入层设备summit24 (或DSLAM)上用户IP地址的网关终结在vlan 10上,当然也可以将vlan 10作为和summit24互连的地址,而将summit24上用户的网关终结在summit24上相应的端口上。
GMT+8, 2024-11-15 14:35 , Processed in 0.108387 second(s), 15 queries , Gzip On.
