亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2009-6-10
发表于 2010-4-12 15:55:16 |显示全部楼层
一、硬件问题:
(1)天线接反;比如1扇区的馈线接到2扇区的载频上等,这样造成临区关系错位,频点颠倒,打乱了原先的频点规划,容易产生同频或者是临频干扰。
(2)天线下倾角过小导致越区覆盖;越区覆盖削弱了被越区覆盖小区的服务能力,以致MS行驶到目标小区时无法顺利切入到该小区。如果越区覆盖范围过大,以致在很远处切出时找不到临区而形成“孤岛”。另外越区覆盖增加了本小区的话务负荷,忙时产生拥塞,降低了网络服务质量。
(3)天线下倾角过大或者天线挂高不足导致的基站覆盖范围小;达不到分担话务的要求而且容易造成弱覆盖、漏覆盖及盲区的严重后果。
(4)郊区选择的单极化天线同一扇区的两个天线的下倾角不一致导致的信号收发不平衡;下倾角有差别则二者覆盖范围不一样,如果天线是RX和TRX的情况,TRX发射到大半径内的信号就可能无法从覆盖小半径内的RX接收回来,这样就是电话打得出去却听不到对方的语音,即为单通现象,严重时即会掉话。
(5)郊区选择的单极化天线同一扇区的两个天线的方位角不一致导致的信号收发不平衡;方位角的差别导致天线波瓣覆盖范围的不同,同上亦会产生单通等现象。
(6)载频发射功率不足导致的基站覆盖范围小;以致MS行驶到该小区范围而因信号太弱无法正常切入,在原小区信号无法维持时产生掉话或重选失败。
二、环境问题:
(1)城市中玻璃幕墙装饰的高层建筑物引起电波的反射和折射;这种反折射波很有可能引起严重的同频干扰或邻频干扰,此时需调整天线方位角以避开玻璃幕墙的反射。
(2)大型水面对信号的反射、折射、散射等;这也会引起信号的飘移,与远处的信号产生同频或邻频干扰,此时需调整天线的俯仰角以控制其覆盖范围。例如江边基站,涨潮时下压天线倾角,退潮时上扬天线倾角。例如赣江、象湖等
(3)城市中大楼的电梯和高层信号差;电梯由于被铁皮包裹,信号难以进入。高层则是天线波瓣无法覆盖引起,这些情况一般通过做室内分布系统来完成优化。
(4)大风使铁塔抱杆产生摇摆或挪位;引起覆盖范围的变化。
三、App问题:
(1)频点规划不合理引起的同频或邻频干扰;联通的频率资源相当有限,900Hz频段的频率只有6Hz,频点从96~124共29个。在频点规划的时候必须相当细致才不至于出现干扰现象。
(2)目标小区切入门限设置太高造成手机切入目标小区失败产生掉话;原服务小区越区覆盖或目标小区信号太弱也会造成切换失败。当服务小区的信号很弱需要切出的情况下,而目标小区的允许切入门限设置太高使MS无法切入,通话过程便会掉话,待机时重选失败。
(3)目标小区切入门限设置不合理造成手机切入切出的“乒乓”效应而产生掉话;手机在多个小区间来回切换不仅增加了掉话的几率同时也会增加话务大的小区的话务负担。
(4)外部小区定义错误或没有定义邻区产生的切换失败而掉话;案例:先锋App学院。无邻区关系MS自然不知道自己切出时该何去何从。另外邻区不合理也会造成切换不成功。
(5)机房人为误删了入网基站的数据而导致掉站;案例:安义景苑小区。此种情况不仅是该小区范围内用户无法接收该站信号而且用户还无法拨出电话。当然这是极少数,补全基站数据即可。
(6)开通跳频产生干扰引起的通话断续、话音不清晰现象;案例:农工商超市。跳频在频点资源本就紧张的情况下使用极为容易产生同临频干扰。此种情况需关闭跳频,设置固定频点消除干扰。
已有 2 人评分经验 家园分 收起 理由
传输 + 10 + 30 + 10 精品文章
家园副管06 + 10 + 30 + 10 学无止境
总评分: 经验 + 20  家园分 + 60  + 20   查看全部评分
本帖有 29 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-24 23:50 , Processed in 0.138913 second(s), 16 queries , Gzip On.
