亚星游戏官网-yaxin222  上等兵
注册:2008-10-16
发表于 2010-3-27 17:15:29 |显示全部楼层
产品特性
  一、“三高”平台
  UA5000既支撑传统的宽/窄带接入业务,如POTS、ISDN、E1、n×64k、2.4k-64k、FXO/FXS/2&4W/E&M、xDSL(ADSL、ADSL2+、VDSL、SHDSL)、以太网(GE、FE)、ATM(STM-1、VP Ring、IMA E1)等,也可直接作为综合AG,同时支撑V5、H.248协议,用户可自由选择接入PSTN/IP网络,实现与NGN网络的无缝连接,并可直接纳入HUAWEI网管iManager N2000统一维护和管理。  UA5000具有高密度、高性能和高可靠性的特点,简称“三高”。
  ·“高密度”的结构设计  通过高密单板、高密机框等高集成系统设计,提供高密度用户线接入能力,率先采用“全业务框”结构,扩展框的所有槽位均支撑业务板,利用槽位资源进一步提升系统密度,端口密度达到8266线/m2,单机柜支撑1984线用户接口,单点容量密度达到4000线。
  ·“高性能”的业务处理  背板容量达到100G,背板总线采用“黄金三总线”结构设计,即TDM+GE单播总线+GE组播总线,采用星型布放,避免总线拥塞;并支撑1024个组播频道,可有效地支撑IP TV业务的规模开展。
  ·电信级“高可靠性”  系统设计、单板设计和App设计的各个环节均充分考虑到电信级产品应具备的异常处理能力,保证系统和用户的高可靠性。
  系统采用模块化设计思想,重要模块(如主控系统、交换网、时钟、ATM/IP/TDM/SDH业务处理模块)、上行接口板和级联接口板采用冗余备份设计,主/从框之间的宽带级联总线支撑1+1备份,业务板端口采用N+1热备份,MSTP组网和VP Ring组网确保组网通道无单点故障。一次电源和二次电源采用冗余设计和负荷分担方式工作,具备实时监控和报警功能。  UA5000在全网解决方案中的网络位置如图1所示:
  二、业务提供能力
  UA5000可以实现PSTN和VoIP语音业务接入、宽带上网、专线互联和视频组播等多种业务功能,实现接入层综合业务的统一接入。
  1、语音业务
  · PSTN语音业务  UA5000支撑V5.1、V5.2协议,提供E1与本地交换机的对接,实现PSTN语音业务接入,并提供POTS、ISDN BRI(2B+D)、ISDN PRI(30B+D)、可直接拨入等用户接口;
  · VoIP语音业务  UA5000直接作为NGN接入媒体网关AG,与SoftSwitch配合,提供丰富的VoIP语音和数据业务。UA5000通过用户侧接口接入业务,并采用标准的语音编解码技术将TDM语音转换成IP包,通过网络侧接口送到IP网进行传输,呼叫控制由SoftSwitch完成,UA5000与SoftSwitch之间通过H.248/MGCP协议进行交互。  VoIP语音业务具有支撑POTS用户的IP电话、ISDN BRI用户的IP电话、透明传送和T.38方式的FoIP(Fax over IP)、透明传送MoIP(Modem over IP)、分组DDI等业务,并支撑IP半永久连接和内部半永久连接、标准发夹连接、自交换、逃生通道、配合SoftSwitch支撑脉冲计费和反极性计费等特色功能。还可配合SoftSwitch实现国标规定的补充业务、智能业务和特色业务;与LANSwitch配合,通过数据语音合线设备DVC在一条5类线上同时传送语音和数据信息,实现一线入户。
  2、宽带上网业务
  UA5000可提供各种宽带用户接入业务,完成宽带业务的接入和二层处理,同时还可通过IP或ATM的上行来满足灵活的组网需求,可提供ADSL/ ADSL2+、SHDSL、VDSL、LAN等业务接口和STM-1 ATM和GE/FE各种宽带业务上行接口。
  3、专线互联业务
  UA5000提供全面的宽/窄带专线互联功能,满足企业和集团用户的专线租用需求,可广泛应用于金融、证券、电力和政务等领域。可提供E1、V.35、V.24、SHDSL(TDM方式)、2/4线音频等DDN接口、SHDSL、VDSL、LAN等专线业务接口,满足高质量专线需求,并可通过PVC/VLAN等方案配合BAS设备实现商业客户的VPN业务和QoS保证。
  4、视频组播业务
  UA5000支撑组播协议,提供宽带视频组播业务,对外提供GE带宽视频业务接口,内部采用独立高速组播总线,可保证视频业务无阻塞转发;支撑1024个组播频道;可从相同或不同的网络侧接口接收单播流和组播流,组播数据流可通过普通的MAN或VDN进行分发;支撑IGMP Proxy和IGMP  V2,兼容IGMP V1和IGMP V3;支撑频道快速切换、频道预览、收视统计、频道受控访问(用户频道权限、节目数量、用户预览、节目预览时间和预览次数)等,提供高质量QoS,保证视频流的优先转发。
  三、灵活多样的组网模型
  UA5000组网方案灵活多样,适应接入网拓扑多变、资源紧缺和工程复杂的环境。运营商可根据传输资源状况、ATM/IP网络资源状况、业务类型、QoS和安全性等要求,选择适合的组网方案。
  1、光纤自组网方案
  图2 UA5000光纤自组网方案
  如图 2 所示,这种组网方案通过设备内置的光接口组网,无需配置专门的传输设备,建网成本低; UA5000 之间的 TDM 业务通过电路仿真成 ATM 信元,与宽带业务统一承载,节省光纤资源。
  2、与MSTP配合组网方案
  图2 UA5000光纤自组网方案
  2、与MSTP配合组网方案
  图4 UA5000与SDH配合组网方案
  如图4所示,这种组网方案的宽/窄带业务统一接入、分开传输,UA5000的窄带业务通过SDH设备传送,接入PSTN网络,宽带业务直接接入ATM/IP城域网,没有带宽瓶颈。
  HUAWEI“第三代”综合接入平台UA5000顺应了网络光纤化、宽带化、无线化和向NGN无缝演进的发展趋势,突破了传统接入网的技术框架,创造性地采用了TDM、IP总线技术,兼顾技术进步、用户需求、网络发展和竞争需要,具有综合业务的承载能力、新业务的引入能力和向未来网络无缝支撑能力,可实现综合业务的快速、低成本和广覆盖接入,同时,网络免规划,运营、维护和管理方便,适应用户需求的多样化发展,既可为客户提供“一站式”业务解决方案,又能满足“普遍服务”的要求,为下一代网络发展奠定良好的基础!摘自:HUAWEI
GMT+8, 2024-11-15 09:43 , Processed in 0.147375 second(s), 15 queries , Gzip On.
