查看: 1958|回复: 0
PN码的分配 [复制链接]
注册:2010-1-18
发表于 2010-3-27 14:47:33 |显示全部楼层
PN 规划需要实行以下一些工作:1. 设置合理的Pilot_Inc,一般选择3 或4;2. 选择准备采用的PN 资源,形成可使用的PN 资源组,每组3 个PN 资源(对应一个基站三个扇区);对新建网络,为方便扩容,可以在可提供PN 资源基础上预留一半;以Pilot_Inc=4 为例,可提供资源为128 个,分为42 组,选用其中21 组作为本期网络准备使用的PN 资源;3. 从整个网络的所有站点中,选择包含最密集区域的21 个站点,作为PN 复用的基础组,要求这些站点连成一片,最好是比较方正的形状,以利于不同组之间的复用;4. 将网络中其余所有站点分组,形成一系列复用组,每组基站数<=21 个,要求每组形状尽量规则;对于每个复用组,根据各站点的相对位置,选择和基础组中的基站对应,形成复用关系,各组对应站点采用相同PN 资源,形成复用关系过程中,必须保证复用距离;5. 以站点分布最稀疏的一个基站复用组为基础进行PN 规划,将PN 资源合理分配到组中的各基站,选择过程中必须避免出现距离较远的相邻基站采用的PN相距太近,可能导致PN 混淆;其它复用组根据和该组的对应关系,得到PN规划结果;如果其它组个别站点出现相邻基站PN 混淆的问题,可以对整个网络的规划结果进行微调;6. 规划完成后,得到整个网络的PN 规划结果。初始邻区设置适用于入网前的新建站点,对于正式运营网络中的站点,可以根据后台统计的切换情况进行调整。初始邻区设置需要实行如下工作:1. 对一个基站,根据网络拓朴结构中该站点和周围站点的相对位置,以及地形地貌特征,可以得到周围可能发生切换的基站分布情况;2. 对一个小区,初始邻区包括:本基站其余小区、周围第一层小区、正对方向第二层小区;3. 将邻区配置到OMC 后台;4. 邻区要求尽量互配,在OMC 后台配置邻区时,选中要求互配的项;如果出现邻区数量超标的情况,可以不要求完全互配。
GMT+8, 2024-11-15 09:59 , Processed in 0.250515 second(s), 15 queries , Gzip On.
