亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-9-13
发表于 2010-1-10 21:56:46 |显示全部楼层
先说明本人是以日记的形式来叙述的,请大家耐心的读!
[原创]点滴记录,我的网优生活(最实用的网优常识)——(一)
2010-1-7:
晃晃悠悠一个星期即将过去,明天熬完,周末就可以睡大觉。这周的心情极度不痛快,为了些污七八糟的事情把自己搞的很累,后来想想还真不实在,自己心里痛苦,别人又不痛不痒的,羊毛出在羊身上,天知道你这只小羊心里滴些不?所以小羊在活着的时候要努力的活着,自己的价值得到了实现,别人才会瞧得起你,充分实践马斯洛需求层次理论:生理需求、安全需求、社交需求、敬重需求、和自我实现。不过我性格比较像懒洋洋,能偷懒就偷懒。寻思下这周没做什么,就出了一天工,跟着去测试了下,其他的都在贴票。说起来自己都觉得丢人(小妮子,你是工作呢还是来混的?)哎!等明天结束来个一周总结,敲响自己的榆木脑子!
2010-1-8:
整理好自己的心情,果然效果显著,早上跟着韩、郭他们出去测试(上下行不平衡,上下行平衡等级1的较多),用的是TEMS的App。出来没多久,一会电脑死机,等电脑好了以后由于中间遗漏了一个中间环节,导致锁频那按钮是灰的,弄了个半天,最后决定回联通企业求救,说起来都觉得好囧!等到联通企业,才想起来有选MS那回事,诶,搞出这么个小乌龙!好了,大家正式向问地点出发,首先来到的**保健半岛-3,主B载频736有问题,测试时发现占用的是TCH861,现在要解决的就是如何让MS在通话状态下占用主B。可以屏蔽该载频板,让其占用到主B;或者可以调功率等级。调完以后,MS占用该主B,测到的电平只有-80db,按理应该为-50--60db才是正常值,不过该小区楼层较高,有一定的快衰落,最后系统工程师通过M2000,发现是硬件故障,出现DDPU(合路器)告警,确切的说是参数与硬件不匹配。处理这个就快11点了,时间就在这指尖匆匆而过,接着就去处理的一个投诉点,客户说是在**地方行走过程中通话时有掉话,想想这人也真是,没事去投诉干什么,真当是吃多了。不过话说回来,客户是上帝啊,上帝说的话,大家哪有不办的,到了目的地,在该小区兜了4圈,发现质量电平都很好,没有传说中的掉话,亲爱的客户们,以后不要没事就去打投诉电话,要想想大家做测试的可是忙得很,白天测试,晚上还要分析数据。中午打道回府,吃个饭,休息下,一点半,接着出工,去的第一站是**道观-1,,发现**道观-1小区电平值在-100左右,查看参数,发现其功率等级为6,增大其功率等级,复测其电平值为-65db左右。后面几个问题点,也是上述情况,大同小异,就不作具体讲诉,当测到**部队-3,发现该小区为射频跳频,通过MAIO,确定哪块载频板有问题,再看电平值,发现电平良好。今天就到此为止,后续再作补充吧!
[原创]点滴记录,我的网优生活(最实用的网优常识)——(二)
2010-1-13:看到大家这么的认同我,很安慰。对于大家的问题,我在这里先简单的先容下:本人是中原一点红,是属于第三方,并不是大家所想在联通企业上班。不过个人认为跟联通打交道比移动难搞多了,不客气的说有的领导拿着屁点大的权力,使劲给大家脸色看。诶,这年头做人难,做网优人员更难!
好了,话不多说,回到原话。算算时间,跟着他们学习测试也有半个月了,要好好总结下了,当是给自己走过的路程留下点足迹!在路测过程中,大家要重点关注信号覆盖与质量覆盖,其中产生的异常事件有掉话,切换失败,呼不通,位置更新失败。现在就其这四类异常事件来一一分析。掉话的情况有:当电平很低,质量很差时,则要结合TA值来分析,如果TA很大,则属于越区覆盖,这时要考虑通过调整天线的方位角或是下倾角来收缩覆盖,目的是让MS在这个路段上不占用这个小区的信号;如果TA很小,属于弱覆盖导致的掉话,则要观察此时的无线环境,有没有山体阻挡或者刚好处于基站的下方(塔下黑),则先通过检查该小区的参数,查看功率等级,载频的发射功率,清楚这小区的载频配置,合路方式等,如果这些参数都没有问题,则通过调整天线的方位角下倾角来使天线的主瓣对准该路段。当电平很好,质量很差时,属于干扰(网外干扰,网内干扰)导致的掉话,则要找出干扰源,例如通过NASTER,察看服务小区与其相邻小区有无频点干扰,干扰保护比:同频12db,邻频-6db,如果有则进行频点优化,修改完频点后发现还是有干扰,则看是不是远距离覆盖,是则要压天线,如果调整完天线还是有干扰,可以通过扫频,要考虑是不是网外干扰,有没有直放站干扰,设备本身的干扰(天线的隔离度不够,产生自激)或是联通用了95这个频点从而受到移动96频点的干扰;切换失败导致的掉话,一直占用这个小区的信号,不发生切换导致的拖死掉话,周围有比它电平好的小区,为什么不切,而一直占用这个小区的信号,是不是有山体阻挡,造成快衰落,还是目标小区的硬件故障,还是服务小区与目标小区没有设置邻区关系,是不是目标小区忙,无可用信道,还是计时器超时。今天就到此为止吧,对于事件:切换失败,呼不通,位置更新失败明天再做具体分析吧。希翼家园管理员把我的帖子合并在一起!(小妮子就只有这么小小的要求,尽量满足我吧!亚星游戏官网-yaxin222
[ 本帖最后由 wxw 于 2010-1-14 21:23 编辑 ]
已有 2 人评分经验 家园分 收起 理由
wxw + 5 + 10 + 5 原创内容
家园副管03 + 5 + 10 + 1 期待下文
总评分: 经验 + 10  家园分 + 20  + 6   查看全部评分
本帖有 137 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-28 12:35 , Processed in 0.146047 second(s), 16 queries , Gzip On.
