查看: 5963|回复: 10
[讨论]香农定理 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2009-10-132
发表于 2009-11-7 12:53:55 |显示全部楼层
亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222
香农公式
香农在信息论中指出,如果信源的信息速率R小于或者等于信道容量C,那么,在理论上存在一种方法可使信源的输出能够以任意小的差错概率通过信道传输。
该定理还指出:如果信息速率R>信道容量C,则不可能传递信息,或者说传递这样的二进制信息的差错率为1/2。
香农提出并严格证明了“在被高斯白噪声干扰的信道中,计算最大信息传送速率C公式”:
C=Blog2(1+S/N)
式中:B是信道带宽(赫兹),S是信号功率(瓦),N是噪声功率(瓦)。
该式即为著名的香农公式,显然,信道容量与信道带宽成正比,同时还取决于系统信噪比以及编码技术种类。
从香农公式中还可以推论出:在信道带宽C不变的情况下,带宽B和信噪比S/N是可以互换的,也就是说,从理论上完全有可能在恶劣环境(噪声和干扰导致极低的信噪比)时,采用提高信号带宽(B)的方法来维持或提高通信的性能,甚至于可以使信号的功率低于噪声基底。简言之,就是可以用扩频方法以宽带传输信息来换取信噪比上的好处,这就是扩频通信的基本思想和理论依据。
扩频通信(Spread Spectrum Communication)技术起源于上世纪中期。但在当时,该技术并没有得到关注,直到进入80年代后才开始受到重视,并逐步实用化,扩频通信技术是现代短距离数字通信(如卫星定位系统(GPS)、3G移动通信系统、无线局域网802.11a/b/g和蓝牙)中采用的关键技术。
扩频通信的基本特征就是扩展频谱,具体做法是使用比发送的信息数据速率高许多倍的伪随机码把载有信息数据的基带信号的频谱进行扩展,形成宽带的低功率谱密度的信号来通信。
扩频技术的精确定义是:通过注入一个更高频率的信号将基带信号扩展到一个更宽的频带内的射频通信系统,即发射信号的能量被扩展到一个更宽的频带内使其看起来如同噪声一样。扩展带宽与初始信号之比称为扩频处理增益(dB),典型值可以从10dB到60dB。
发射端,在天线之前某处链路注入扩频码,这个过程称为扩频处理,经扩频处理后原数据信息能量被扩散到一个很宽的频带内。在接收端相应链路中移去扩频码,恢复数据,此过程称为解扩。显然,收发两端需要预先知道扩频码。
扩频通信
1、频谱特性
或许有人会觉得:扩频占用了更宽的频带,浪费了宝贵的无线电频率资源。这种观点看似有理,其实不对。因为在扩频通信中可以通过多用户共享同一扩大了的频带得到频率资源上的补偿。
2、抗干扰、抗阻塞特性和交叉抑制特性
经过扩频处理,信道上传输的数据信息与扩频因子是相关的,而干扰和阻塞信号与扩频因子无关,所以接收端经解扩处理后就只剩下有用的信息,而干扰和阻塞信号很容易就被抑制掉了,这种抑制能力同样也作用于其它不具有正确扩频因子的扩频信号,如没有授权的用户因不知道原始信号的扩频因子而无法解码,或者说扩频通信允许不同用户共享同一频带(如CDMA)。因此,采用扩频技术不仅可以获得较高的抗干扰、抗阻塞特性和交叉抑制特性,而且可以实现复用。
3、保密性
扩频通信中,信号电平可以低于噪声基底,这样以来,信息能量隐藏于噪声之中,这是直序扩频的显著特点。从频谱上观察,充其量只是检测到噪声电平有一点提高而已!因此扩频通信具有很好的保密性。
4、抗多径衰落抑制特性
无线信道通常具有多径传播效应,从发射端到接收端存在不止一条路径。如图7所示,反射路径(R)对直通路径(D)产生干扰被称为衰落。因为解扩过程与直通路径信号D同步,所以,即使反射路径信号R包含有相同的扩频因子,也同样会被抑制掉
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
shenhqi + 5 + 10 + 5
总评分: 经验 + 5  家园分 + 10  + 5   查看全部评分
本帖有 10 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-15 13:24 , Processed in 0.147343 second(s), 16 queries , Gzip On.
