亚星游戏官网-yaxin222  中士
注册:2009-2-23
发表于 2009-11-5 20:20:10 |显示全部楼层
坛友们,好:我刚刚开始做网络优化,对载频、频点、射频跳频以及基带跳频这些概念的理解一直很模糊,最近查看了一下资料,有了一个比较清晰地脉络,写出来大家讨论一下:
1、载频:这是一个物理实体,我一直以为它也是频率的一种,导致理解上出现了很大的偏差。每个载频上分配一个频点(根据跳频方式不同有所差异,接下来会说到),每个载频上可以分成8个物理信道(比如:bcch信道、tch信道等),这个时候有的朋友可能说了,如果一个载频上有8个tch信道,但是只有一个频点,8个信道同时通话的时候不是会产生同频干扰吗?不会的,因为这8个信道是通过时分方式得到的(不知道这样理解是不是正确?高手指正)。
2、关于频点,感觉没有什么可说的,就是把频率按照每200k分段而已,直接理解成频率就可了!派频的时候不要出现同站同频、同站邻频就ok了。
3、基带跳频:采用基带跳频的时候,每个载频的频点是固定的。这个时候通话在载频之间跳,通俗一点就是:整个通话过程的第一个时隙在第一块载频上、第二个时隙在第二块载频,就这样按规律在不同的载频上来回改变。这种跳频方式允许BCCH频点所在的载频参与跳频,因为这块载频也会有TCH信道存在。
4、射频跳频:采用射频跳频的时候,每个载频的频点是不固定,任意一个载频的频点都可以是跳频序列组中的任意频点。这样,在通话过程中,通话是固定在某一个载频的,但是这个载频的频点是不断变化的。
对于跳频序列号这个参数,不要设置成0。
但是这种情况下,BCCH频点所在的载频是不能参与跳频的,这一点我也是不怎么理解,我知道,在跳频过程中BCCH频点肯定不能更改,那是不是可以理解成,BCCH频点是不能改变所在的位置。
不清楚这些概念的,可以大致参考一下;高手的话对于我理解不正确的地方请给出指点啊!谢谢。
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
家园副管06 + 20 + 30 + 10 感谢分享 :)
总评分: 经验 + 20  家园分 + 30  + 10   查看全部评分
本帖有 119 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-28 08:23 , Processed in 0.116521 second(s), 16 queries , Gzip On.
