亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-3-24
发表于 2009-10-11 20:20:31 |显示全部楼层
请高手引导,欢迎大家一起讨论!
(一)填空题(每题1分,共20分)
1、RBS2206中的____兼容了RBS2202中ECU的基本功能。
2、HUAWEI基站系统中,BTS采用模块化结构,将处理一个载频的所有功能单元(包括基带处理、射频处理、电源功率放大)集成一个模块,这个模块的英语简写为____。
3、HUAWEIBTS3012和BTS312设备,每小区最大能支撑的载波数量各为____和____个。
4、在使用一副双极化的天线的情况下,采用CDU-C+的基站一个小区最多可以支撑____个TRU。
5、在微蜂窝或宏蜂窝覆盖区设计中,解决同频干扰的措施有:____、____、____。
6、固定型阀控密封铅酸蓄电池充电特性要求浮充电压范围为____V,均充电压范围为____V。
7、RBS2000基站设备中有四种总线,其中____与基带跳频功能有关。在IDB中显示信息中,CDU type: CDU D表示
,Max TRX: 12表示____。
8、在浮充状态下,为了保证电池既不欠充,又不过充,除了正确设置____外,还必须根据蓄电池组工作的
适当调整浮充电压。
9、当移动台接入网络时,它首先占用的逻辑信道是____。
10、对RBS2000机架中各单元的断电处理前应使各单元处于____状态,闭发信机时TRU单元上的____灯灭,____灯亮,DTRU则____灯亮。
(二)单项选择题(每题1分,共15分)
1、IDB版本3*C9d-2.4,4表示的意思为( )
A.4根天线
B.4个载波
C.4条物理链路
D.4种接法
2、在处理CF 2A41故障过程中,可以进行的操作是( )
A.直接关掉整个机柜的电源,待15分钟后上电即可
B.先对DXU进行复位后再根据情况处理
C.先根据无法进行通信的TRU进行复位,使用OMT查看具体情况再进行下一步处理
D.通知OSS进行操作
3、IDB版本为:A9D-2.2+A9D-2.2/1+A9D-2.2中,其中表示正确的是( )
A.3个小区
B.使用A型和D型CDU
C.共有5根天线
D.带有扩展机柜
4、DXUApp加载过程中,Operational灯为( )
A.1秒1闪
B. 2秒1闪
C. 常亮
D. 快闪
5、对于一次下电的描述,正确的是( )
A.为了保护开关电源的正常运行
B. 一般默认下电电压为46.3伏
C. 是为了保护电池和传输设备的正常运行
D. 都不是
6、分集接收丢失告警产生的含义是指( )
A.接收到的信号强度值低于预先设定值
B. 反射功率过大
C. RXA的接收功率与RXB的接收功率之差的绝对值在50分钟内大于12DB
D. RF环路测试失败
7、某基站使用施威特克IPS8157开关电源,基站负载电流为46A,配置南都GFM-300AH电池组两组,请问最少需要配置多少个电源模块?( )
A.2个
B.3个
C.4个
D.5个
8、VSWR告警是在哪一个单元中监测的( )
A.CDU
B.DXU
C.ECU
D.TRU
9、如果某一公路旁边有一全向站,采用垂直线极化定向天线空间分集接,请问两个天线的连线和公路成什么角度最合理( )
A.00
B.900
C.450
D.300
10、哪个项目不能在OMT中进行修改( )
A.外部告警
B.PCM
C.TEI
D.发射功率
11、HUAWEI系统中,EDU最大能支撑多少个TRX( )
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
12、中达开关电源柜只对交流停电进行单相监控,其中监控的相序是( )
A.A相
B.B相
C.C相
D.全部都是
13、下面操作,正确的是( )
A.INSTALL IDB、置DXU为REMOTE、置TRU为REMOTE
B.INSTALL IDB、置TRU为REMOTE、置DXU为REMOTE
C.INSTALL IDB、TRU RESET 、DXU RESET
D.INSTALL IDB、置DXU为LOCAL、置TRU为LOCAL
14、密封蓄电池在使用前不需进行( ),但应进行( )。
A.初充电,补充充电
B.初充电,均充
C.均充,补充充电
D.浮充,均充
15、2000基站加上扩展架后,DXU无法对扩展架的TRU进行RESET,下列的哪种分析是正确的( )
A.扩展架的TRUApp版本与DXU不同
B.跨架总线或扩展架背板上开关没跳对
C.IDB未重做
D.两个机架不同型号
(三)多项选择题(每题1分,共15分)
1、下列哪些为蓄电池均衡充电和补充电的条件( )
A.电池搁置停用时间超出5个月,应进行补充充电
B.电池系统按安装完毕,投入运行前应进行补充充电
C.浮充状态下单体电池的电压低于2.18V时,应进行均衡充电
D.电池全浮充条件下运行3个月
2、关于C+9d-2.4 + C+9d-2.4/1 + C+9d-2.4说明,正确的是( )
A.基站配置为4+4+4
B.使用了Y-Cable
C.“/1”表示架间电缆为3米
D.天线数量为6根
3、RBS2302可以使用同步数据连接设备同一小区,区分主次的接口端口的是( )
A.External
B.Inside
C.Master
D.Minor
4、发电机的工作原理是:把( )转换成( )再转换成( )。
A. 热能、动能、电能
B. 电能、动能、热能
C. 动能、热能、电能
D. B、C答案错
5、OMTApp中RADIO项目可以查看的连线有( )
A. TX
B. RXA
C. RXB
D. PREF
6、RBS2202设备中,机架顶可以使用的天线接口有( )
A. F
B. D
C. H
D. G
7、RBS2206机柜能够完成的配置有( )
A. 1 X12
B. 3X4
C. 2X6
D. 1X8
8、引起驻波比故障的代码有( )
A. CF 2A8
B. TX 1B1
C. TX 1B4
D. TRXC 1B4
9、关于Y-CABLE的描述,正确的是( )
A. 是CDU-BUS的扩展CABLE
B. 为O&M BUS的扩展
C.目的使一个TRU能够对两个CDU-C或CDU-C+进行O&M
D.以上都错
10、下列属于直流供电系统的是( )
A.整流设备
B.低压配电屏
C.蓄电池组
D.直流配电屏
11、关于CDU-G的特点,下面描述正确的是( )
A. 一个CDU-G最大的配置是4个载波,2副单极化天线或1副双极化天线
B. 需要频率间隔为400KHZ
C. 支撑射频跳频和基带跳频
D. 在DTRU里使用HYB时最大的配置是12个载波;在DTRU
12、下列HUAWEI设备中,请选出属于室内宏蜂窝的设备( )
A. BTS3012
B. BTS312
C. BTS3002C
D. BTS3006C+
13、关于Y-LINK的描述,正确的是( )
A. 为DXU-21与DTRU之间的点对点传送信号
B. 替换了RBS2202的LOCAL BUS、TIMING BUS、X-BUS,较高的数据吞吐量
C. 支撑EDGE制式
D. 基于LVDA接口
14、阀控铅酸蓄电池长期开路存放时,电池的容量将因自放电而损失,应该按以下那项操作( )
A. 为了保证电池具有足够的容量,使用前,应根据电池的开路电压开路,判断电池的剩余容量。
B. 采用不同的方法对蓄电池进行补充充电
C. 马上对蓄电池进行均充
D. 以上都是
15、关于CDU-C+,下列哪一种安装或调测是正确的()
A. 可以配置每小区最少一个载波,但CREAT IDB时要按CDU-A来进行
B. C+型CDU配对时要加Y-CABLE
C. 加扩展架且跨架的RF-CABLE为3米,此时HLOUT的衰耗应改为3dB
D. Y-CABLE不能跨架连接
(四)判断题(每题1分,共10分)
1、考虑天线的抗风、安全性,固定天线的抱杆应越粗越好( )
2、柴油发电机组在市电恢复供电或带载试机完后,应先切断负荷、空载运行2~5分钟,再停机( )
3、CXU用于连接CDU和DTRU之间的射频接收信号,可将RX信号从CDU分送到DTRU( )
4、TRU单元主要完成收信和业务信号处理的功能( )
5、电池组中单体电池落后的主要原因是经常停电发电引起( )
6、BS2202设备中,如果增加扩展柜则TRU和DXU/EUC地址跳对,主柜才能控制扩展柜( )
7、RBS2206最大配置为6个DTRU,因此可以支撑扩展柜( )
8、威特克IPS8157和IPS8257监控面板可以相互通用,如雷击损坏则直接更换即可( )
9、UD-D含FUd时接两条馈线,含FU时接三条馈线( )
10、集接收技术中接收分集能改善上行链路的衰落现象,空间分集主要改善慢衰落( )
(五)简答题(每题6分,共30分)
一、HUAWEI天馈系统故障中,请说出下行信号不好可能发生的故障单元和处理方法?
二、什么是多径衰落?它对移动通信有何影响?
三、某基站动力系统发生故障,交流电断开测试输入电压正常,接通负载后电压波动范围大,并且部分电源模块无法正常工作,请说出其中的原因和处理方法?
四、请根据下列图示回答问题:
(1)请问该站有几个机柜,机柜型号是什么?
(2)SCC 3×4代表什么?
(3)N0.of3×2又代表什么?
五、简述如果开站时DXU的CF不能加载App,可能由于什么原因造成,并要如何处理?
(六)分析论述题(每题10分,共10分)
某基站设备为RBS2202,基站原配置为2+3+4,使用C+型CDU,一条PCM。因近期话务量明显增大,新增1台RBS2202机柜,扩容后配置为3+5+6,改换D型CDU,增加一条PCM,A、B共用一条PCM,C区单独使用一条PCM。但开站过程中,A、B小区无法正常加载App,C区正常,BSC重复检查数据无误。请说明主要引起的原因,并画图说明在基站上要做的相关工作(如特殊连线、OMT设置等)。
谢谢大家了,如果方便可以发到我的邮箱里:306970876@qq.com  谢谢了
本帖有 20 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-24 12:55 , Processed in 0.282139 second(s), 18 queries , Gzip On.
