亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2009-9-7
发表于 2009-9-21 11:27:56 |显示全部楼层
今天开始学习网络优化,呵呵,原来是做CDMA1x BSC的,今年才转的网络优化,呵呵,先占个位置,然后我会把我每天学习的笔记上传,另外自己遇到的问题也会上传,请大家给指点一下。多谢!!亚星游戏官网-yaxin222
   今天听人家谈论,忽然发现原来自己工作中忽视了很多东西,比如网络优化中常常使用的一些缩写,下面写出来给大家看看:KPI:关键指标;
          CQT:定点测试;
          DT:路侧亚星游戏官网-yaxin222M数据采集;(后面有了再添加);
1.网络优化包括网络开通后的RF优化和正式运营后的维护优化,也可以按照是否初验来划分RF优化和维护优化。
2.完整的网络优化流程如下:需求分析---规程裁减---制定计划--频谱扫描--无线参数检查--单站抽检--校准测试--优化前网络评估--基站簇优化--全网优化及网络评估--项目验收--报告提交及资料归档。大家可以根据实际工程情况对该流程进行裁减。
3.网络优化各主要阶段作用如下:
频谱确保无线环境正常无干扰;
单站抽检:确保单个站点工作正常;
基站簇优化:确保小片区域网络工作正常;
全网优化:确保整网工作正常。
下面,大家对网络优化的各阶段工作进行一个大概的了解:
1.需求分析的目的是获取项目的具体需求,对客户的优化效果预期,优化验收的标准有一个了解。一般的,大家通过和客户的面对面的交流来了解客户的要求及标也算是准,个人觉得应该在沟通后应该由一个标准行的文件出来,然后要把它抄送给各个相关领导,也算是一个备忘性质的文件吧。
2.所需收集信息:
a.了解覆盖范围和网络容量需求,尤其是对语音和数据容量有重点需求的区域信息;
b.获取站点的信息,例如经纬度,天线挂高,扇区方位角,下倾角,站型,天线型号,馈线长度,发射功率,PN,邻区参数列表等。
c.收集系统参数设置:包括语音和数据业务相关参数,如切换参数,搜索窗口,PCF和PDSN参数配置,网络IP地址配置方案;
d.收集现有网路络中存在的问题,包括客户投诉。
e.确认各子项目的验收标准:有优化合同的,应该规定各项目的验收标准,没有明确的,需要在需求分析阶段明确;
f.确认验收测试各项目的参数设置:测试路线,测试地点,测试的选择标准,呼叫方式要求等;(没有太明白)
g.确认分工界面;
2.频谱扫描:
3.单站抽检:目的是为了保证单站工作正常,避免因为单站问题影响整体网络性能;一般是抽取约20%的比例选择,同时要求抽检的站点包括各种站型,包括各区域的站点;当抽检问题存在率大于20%的,需要对其余站点复检,否则跳过复检;对于第三方优化,这是需要向客户提交整改基站信息,有客户负责实行,并由项目组进行复检。
4.单站检查主要内容:
a.天馈参数和无线系统参数:经纬度,天线挂高,扇区朝向,下倾角,馈线长度,驻波比等;
b.前后台配置及警告检查:App版本,PN规划和邻区列表,搜索窗口参数,天线是否解锁,驻波比是否正常;
c.性能检查:数据语音两种业务是否正常使用,切换是否正常,数据业务是否正常使用;
5.校准测试用于测试各种环境的相对损耗,以便根据一种环境下的测试数据推算出其他环境下的覆盖效果;
网优过程中的几种校准测试:室内损耗测试,车载天线校准测试,移动台外接天线测试;车内平均穿透损耗测试;
6.网络优化前评估:目的有两个--一个是优化前后的比较,了解结果,另外一个可以找出现有网络存在的问题,为后续优化提供帮住;
7.基站簇优化:目的是分区域定位,解决网络问题存在的问题,常见问题为:话务治疗差,掉话率高,呼叫持续困难,数据业务速率低,数据呼吸不出来或建立时间场,数据切换成功率低等;
基站簇划分:一般每簇不超过18个BTS标准网络拓扑结构中三层基站的数目,相邻之间需要有重叠;对于存在相同问题的成片区域,可以划分到一个簇;另外多个基站簇的优化可以进行并行或串行实行;
另外,可以专题解决问题;
8.全网优化流程:明确优化目标,同时也包括要求达到的目标,确定测试路线,进行全面路测,分析测试数据,实时调整方案。
(待续)
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
家园副管03 + 10 + 10 + 1 非常感谢,期待后续分享^_^~~~~
总评分: 经验 + 10  家园分 + 10  + 1   查看全部评分
本帖有 91 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-24 12:29 , Processed in 0.237221 second(s), 16 queries , Gzip On.
