亚星游戏官网-yaxin222  上士
注册:2009-2-7
发表于 2009-5-27 02:44:34 |显示全部楼层
最近接触到一些带宽计算,部分公式可能对大家也有点用,在这里简单总结下。这里所说的带宽主要指“信令带宽”和“语音带宽”两部分,示意如下:
信令带宽与信令类型、载体、呼叫量还有每呼叫信令交互消息个数相关。计算公式为
信令所需带宽 = (平均每包负荷)* (平均呼叫量)*( 每呼叫平均信令交互消息个数)
以计算承载在UDP上的H248信令为例,
1)平均每包负荷 = 以太网帧开销(26字节)+ IP帧开销(20字节)+ UDP帧开销(8字节)+ H248消息负荷(180字节) = 234字节 = 1872 bits
2)平均呼叫量假设为每秒18个呼叫(即18caps)
3)每呼叫平均信令交互消息个数一般约为16个
则这个局点H248信令所需带宽:
1872 * 18 * 16 = 53916 bits/s = 526.5 kbis/s
语音带宽与语音使用的编解码、打包时长、话务量和用户数或最大通道数相关。
不同的编解码和打包时长的语音包大小各不相同,首先说明下什么是打包时长。
从TDM上连续的PCM信号到IP网上一个个独立的语音包,必然存在一个语音包负载多长PCM信号的问题。每个语音包所包含的PCM语音时长便是打包时长,即多长PCM语音产生一个RTP语音包,如下图所示。打包时间越长,一个语音包所含的语音信号越久,包大小也就越大。
相同打包时长的语音包,又因为使用不同的编解码而大小各不相同,压缩比越大的编解码产生的语音包越小。
如打包时长为20ms情况下,G.711语音包净荷160字节,G.729语音包净荷20字节。
一路单向语音通道的带宽 = 包长 * 每秒包数
对于20ms G.729而言
1)包长 = 以太网帧开销(26字节)+ IP帧开销(20字节)+ UDP帧开销(8字节)+ RTP帧开销(12字节)+ 净荷(20字节) =  86字节 = 688 bits
2)每秒包数 = 1 / 0.02 = 50 (因为打包时长是20ms,即20ms一个包,1秒就有50个包)
一路单向20ms G.729语音通道带宽:
688 * 50 = 34400 bits/s = 33.6kbis/s
而一个局的语音带宽 = 一路单向语音通道带宽 * 每秒平均的通道个数 * 2 (表示双向)
如某个局有1000用户,使用G.279编解码,打包时长20ms, 每用户平均占用线路70%的时间(即0.7erl),则这个局点的需要的语音带宽为
一路单向20msG.729带宽 * (1000 * 0.7)* 2 = 33.6 * 700 * 2 = 47040 kbits/s = 45.9Mbits/s
如果这个局点的设备,最大支撑1024路呼叫(即有1024路DSP通道),则这个局点的理论最大使用带宽为
一路单向20msG.729带宽 * 1024 * 2 = 33.6 * 1024 * 2 = 68812.6 kbits/s = 67.2 Mbits/s
OK,对于带宽计算原理的简要说明到此为止,如有什么缺漏请大家指正~
--------------------------------  编辑相关主题 ----------------------------------
[原创]NGN承载传统数据业务方式解析
已有 3 人评分经验 家园分 收起 理由
tly_0309 + 1
家园副管03 + 10 + 20 + 1 谢谢分享,感谢原创^_^~~~~
设计院新丁 + 1 奖励
总评分: 经验 + 10  家园分 + 20  + 3   查看全部评分
本帖有 25 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-15 20:41 , Processed in 0.142672 second(s), 20 queries , Gzip On.
