查看: 5484|回复: 0
[App编程/平台开发] 可开发电信增值业务的中间件 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  列兵
注册:2007-6-12
发表于 2007-6-12 09:03:00 |显示全部楼层
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 更多信息请浏览:<a href="http://www.quickburro.com/">http://www.quickburro.com/</a></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QuickBurro(快驴)系统是一套由我处独立研制开发的、专门用于进行广域网分布式应用开发的中间件产品(middleware),由网络节点系统(可实行程序)、节点Web服务系统(可实行程序)、应用开发控件QuickBurro(For Borland Delphi)三大部分组成。通过直接安装使用前两部分程序,可以快速地在Internet上架构稳定、可靠、安全的“树状层次型专用应用网络”(因上下分级联机,大家专门称其为“级联网”);然后,通过其中第三部分的开发控件,应用程序员能轻松实现在不同的广域网网络节点之间进行诸如数据库记录远程存取、多媒体数据交换、即时信息播发等实用的信息交换功能。鉴于树形级联状的分布式应用模型(如下图所示)是目前最为典型、与客户业务最为接近的一种架构,如大型物流企业、大型分销系统、大型集团企业、政府组织机构等等,因而,QuickBurro系统具有非常良好的开发应用价值。<br/><br/></p><center><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/network.jpg" border="0"/></center><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 系统采用Borland Delphi开发工具设计,涉及到多线程、Socket、UDP、ADO、数据压缩技术、数据加解密技术、环型队列、连接池、线程池等大量核心技术。设计过程中对各种Socket通信模式进行了全面的对比测试,最终选择了响应性高、不易丢失连接请求的非阻塞通信模式,源代码几经翻版、改进、修正,最终产品则经过大量的第三方测试工具或自行开发的测试工具的测试。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 俗话说“工欲善其事、必先利其器”,在分布式应用App开发需求日益旺盛的今天,选择一个功能丰富、强大、可复用的中间件或应用服务器产品(application server),对于提高App开发工程的开发效率与质量,是非常必要的。建议您选择大家的这套系统,它能使您只需要写一小段简单的代码,即能实现把数据可靠地传递到远程节点,或者快速地从远端索取您想要的数据资料,充分减轻程序设计人员对于广域网环境编程的沉重负担,而将主要精力移放到应用逻辑的实现上。<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所谓“中间件”(middleware),是一种独立的系统App或服务程序,分布式应用App借助这种App在不同的技术之间共享资源,中间件位于客户机服务器的操作系统之上,管理计算资源和网络通信。中间件是基础App的一大类,属于可复用App的范畴。顾名思义,中间件处于操作系统App与用户的应用App的中间。中间件在操作系统、网络和数据库之上,应用App的下层,总的作用是为处于自己上层的应用App提供运行与开发的环境,帮助用户灵活、高效地开发和集成复杂的应用App。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中间件大致可分为终端仿真/屏幕转换中间件、数据访问中间件、远程过程调用中间件、消息中间件、交易中间件、对象中间件等,而QuickBurro系统直接支撑其中第2、3、4类中间件中的重要功能,而对其它类别的功能,则提供了进行功能扩充的机制,可让程序员扩充基础协议、开发插件并挂接到系统运行:<br/><br/><center><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/function.jpg" border="0"/></center><p><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QuickBurro系统较准确地抓住了分布式应用开发的核心问题,不仅分布式开发的“数据库-中间件-瘦客户端”这种三层模型设计思想得到了很好的贯彻,同时进一步向程序员提供了实现横跨Internet广泛区域内的App开发共性部分:组网、命名、寻址、连接维持、远程数据交换、数据压缩传输、加密传输、通信并发性能改善、同步事件等等,并以“基础协议—通信App—API接口”机制进行技术实现。系统主要功能特色如下:<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;在Internet上架构大型树状级联网<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;升级动态IP的Internet节点成为树状级联网节点<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;升级企业内网节点成为树状级联网用户<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;独特的节点代码和用户代码命名规则<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;支撑对级联网中任意节点的快速寻址,并对应用程序透明<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;上下层节点间自动维持连接,断开后自动重建连接<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;智能分担根节点压力,有效利用固定IP节点的资源<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;UDP技术与Socket技术结合,并发性能及响应速度优异<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;采用小容量信息加密、大容量信息压缩机制,传输速度快<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;支撑对任意节点内网数据库的读写,并对应用程序透明<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;支撑内网用户间、外网节点间、用户与节点间的各种数据通信<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;支撑信息群发,一句代码完成向成千上万的各地用户发布信息<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;支撑业务逻辑插件的本地挂接和远程自动挂接及远程调用<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;支撑自定义格式数据的传输,具备无限的业务扩展能力<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;监控功能丰富、系统稳定可靠、可无人值守运行<br/><img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/empty.jpg" border="0"/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img height="10" alt="" src="http://www.quickburro.com/images/dot.jpg" width="10" border="0"/>&nbsp;提供应用编程控件,应用程序接口(API)极佳<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 本系统与三层结构中的CORRBA、.NET、COM/DCOM等技术在实现的效果上有些类似,但编写应用程序的过程则区别较大。后者并不支撑专用网的组建、分层的命名/动态IP寻址、UDP形式的连接维持等,因而在广域网上组件专用级联网并编写应用程序时,仍然需要程序员额外编写大量代码,技术难度仍然较大/较多;而使用本系统,这些问题都不再需要考虑,程序员的主要精力将更多地投放到应用逻辑的实现上,因此负担更轻。<br/>&nbsp;<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 使用该系统,可以开发大量“钱景”不错的应用系统(包括各种电信增值业务),比如:</p><p><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/item.gif" border="0"/>&nbsp;<b>新型B2B网络:</b>实现全国企业名录登记查询、在线供求信息群发、自动供求配对、在线洽谈交易等功能,让“信息找客户”,而不是“客户找信息”。通过注册费、客户端App费获取收益。开发工程量30工时。<br/><br/><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/item.gif" border="0"/>&nbsp;<b>旅游团队交易网络:</b>实现全国旅行社企业业务管理、旅行团队业务交易、自动配对、往来帐管理、在线洽谈等功能,使原本用电话/传真形式进行的远程交易实现自动化。通过会员注册费、可户端App费获取项目收益。开发工时60工时。<br/><br/><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/item.gif" border="0"/>&nbsp;<b>全国货运信息网络:</b>实现全国货运业务的全网络化运行、自动管理货运企业及车辆信息、自动进行业务交易配对、在线洽谈交易、往来帐管理等功能,实现货运企业、运输工具等各种物流资源的最佳调配。通过注册费、客户端App费获取收益。开发工程量60工时。<br/><br/><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/item.gif" border="0"/>&nbsp;<b>产品连锁营销系统:</b>实现某类产品(如特产、电脑配件、图书等)的全国连锁经销、传销、直销、保修、送货、调剂、批发等各种业务的自动化以及供求信息群发、自动供求配对、在线洽谈交易等,促进产品资源流通更畅通、经销企业获取信息更丰富。通过会员注册费、客户端App费获取收益。开发工程量60工时。<br/><br/><img alt="" src="http://www.quickburro.com/images/item.gif" border="0"/>&nbsp;<b>大型人力资源信息交换系统:</b>实现全国各地人力资源中心、人才网站、职介所等人力资源信息的大融合、群发求职/招聘信息、自动收到匹配信息、管理招聘单位、在线洽谈等功能。通过注册费、客户端App费获取收益。开发工程量40工时。<br/></p>
[此贴子已经被编辑于2007-6-12 9:03:38编辑过]
GMT+8, 2024-11-23 10:15 , Processed in 0.267749 second(s), 15 queries , Gzip On.
