查看: 4450|回复: 0
[电源] [转帖]开关电源测试方法 [复制链接]
亚星游戏官网-yaxin222  上将
注册:2005-8-271
爱心徽章,06年为希翼小学奉献爱心纪念徽章 爱心徽章,07年为希翼小学奉献爱心纪念徽章
发表于 2007-4-16 16:32:00 |显示全部楼层
<p>一. 耐电压<br/>(HI.POT,ELECTRIC STRENGTH ,DIELECTRIC VOLTAGE WITHSTAND)KV<br/>1.1 定义:于指定的端子间,例如:I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG间,可耐交流之有效值,漏电流一般可容许10毫安,时间1分钟。<br/>1.2 测试条件:Ta:25摄氏度;RH:室内湿度。<br/>1.3 说明:<br/>1.3.1 耐压测试主要为防止电气破坏,经由输入串入之高压,影响使用者安全。<br/>1.3.2 测试时电压必须由0V开始调升,并于1分钟内调至最高点。<br/>1.3.2 放电时必须注意测试器之Timer设定,于OFF前将电压调回 0V。<br/>1.3.3 安规认证测试时,变压器需另行加测,室内 ,温度25摄氏度,RH:95摄氏度,48HR,后测试变压器初/次级与初级/CORE。<br/>1.3.5生产线测试时间为1秒钟。</p><p>二.纹波噪声(涟波杂讯电压)<br/>(Ripple &amp; Noise)%,mv<br/>2.1定义:<br/>直流输出电压上重叠之交流电压成份最大值(P-P)或有效值。<br/>2.2测试条件: <br/>I/P: Nominal<br/>O/P : Full Load<br/>Ta : 25℃<br/>2.3说明: <br/>2.3.1示波器之GND线愈短愈好,测试线得远离PUS。<br/>2.3.2使用1:1之Probe。<br/>2.3.3 Scope之BW一般设定于20MHz,但是对于目前的网络产品测试纹波噪声最好将BW设为最大。<br/>2.3.4 Noise与使用仪器,环境差异极大,因此测试必须表明测试地点。<br/>2.3.5测试纹波噪声以不超过原规格值 +1%Vo。</p><p><br/>三.漏电流(洩漏电流)<br/>(Leakage Current)mA<br/>3.1定义:<br/>输入一机壳间流通之电流(机壳必须为接大地时)。<br/>3.2测试条件:<br/>I/P:Vin max.×1.06(TUV)/60Hz<br/>Vin max.(UL1012)/60Hz<br/>O/P: No Load/Full Load<br/>Ta: 25 ℃<br/>3.3说明:<br/>3.3.1 L,N均需测。<br/>3.3.2UL1012 R值为1K5。<br/>TUV R值为2K/0。15uF。<br/>3.3.3漏电流规格TUV:3。5mA,UL1012:5mA。</p><p><br/>四.温度测试 <br/>(Temperature Test)<br/>4.1定义:<br/>温度测试指PSU于正常工作下,其零件或Case温度不得超出其材质规 <br/>格或规格定值。<br/>4.2测试条件:<br/>I/P: Nominal<br/>O/P: Full Load<br/>Ta : 25℃<br/>4.3测试方法:<br/>4.3.1将Thermo Coupler(TYPE K)稳固的固定于量测的物体上<br/>(速干、Tape或焊接方式)。<br/>4.3.2 Thermo Coupler于末端绞三圈后焊成一球状测试。<br/>4.3.3大家一般用点温计测量。<br/>4.4测试零件:<br/>热源及易受热源影响部分<br/>例如:输入端子、Fuse、输入电容、输入电感、滤波电容、桥整、热 <br/>敏、突波吸取器、输出电容、输出电容、输出电感、变压器、铁芯、 <br/>绕线、散热片、大功率半导体、Case、热源零件下之P.C.B.……。<br/>4.5零件温度限制:<br/>4.5.1零件上有标示温度者,以标示之温度为基准。<br/>4.5.2其他未标示温度之零件,温度不超过P.C.B.之耐温。<br/>4.5.3电感显示个别申请安规者,温升限制65℃Max(UL1012),75℃ Max(TUV)。</p><p>五.输入电压调节率<br/>(Line Regulation), %<br/>5.1定义:<br/>输入电压在额定范围内变化时,输出电压之变化率。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vmax-Vnor<br/>Line Regulation(+)=------------------<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vnor<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vnor-Vmin<br/>Line Regulation(-)=------------------<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vnor<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vmax-Vmin<br/>Line Regulation=----------------<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vnor<br/>Vnor:输入电压为常态值,输出为满载时之输出电压。 <br/>Vmax:输入电压变化时之最高输出电压。<br/>Vmin:输入电压变化时之最低输出电压。<br/>5.2测试条件:<br/>I/P:Min./Nominal/Max<br/>O/P:Full Load<br/>Ta:25℃<br/>5.3说明:<br/>Line Regulation 亦可直接Vmax-Vnor与Vmin-Vnor之±最大 <br/>值以mV表示,再配合Tolerance%表示。</p><p>六.负载调节率 <br/>(Load Regulation)%<br/>6.1定义:<br/>输出电流于额定范围内变化(静态)时,输出电压之变化率。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |Vminl-Vcent|<br/>Line Regulation(+)=------------------×100%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Vcent<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |Vcent-VfL|<br/>Line Regulation(-)=------------------×100%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vcent<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; |VminL-VfL|<br/>Line Regulation(%)=----------------×100%<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vcent<br/>VmilL:最小负载时之输出电压<br/>VfL:满载时之输出电压<br/>Vcent:半载时之输出电压<br/>6.2测试条件:<br/>I/P:Nominal<br/>O/P:Min./Half/Full Load<br/>Ta:25℃<br/>6.3Load Regulation亦可直接Vmin.L-Vcent与Vcent-Vmax.之±最大 <br/>值以mV表示,再配合Tolerance%表示。</p><p>第三部分 测试报告要求的项目:</p><p>对于电源部品认定测试, 测试报告要求提供测试数据及结论。来料检可根据要求减少测试项目,对于测试不合格品的应该表明不合格的测试项。</p><p>一. 输入特性。<br/>1. 工作输入电压和电压变动范围。 <br/>2. 输入电压的频率和频率变动范围。<br/>3. 额定输入电流。是指在输入电压和输出电流在额定条件时的电流。<br/>4. 输入下陷和瞬间停电。这是一种输入电压瞬间时下降或瞬断的状态,要用额定输出电压和电流加以限定。测试的指标为电压和时间。<br/>5. 冲击电流。<br/>6. 漏电流。<br/>7. 效率。因为该指标与发热有关,因此散热时要考虑效率。<br/>8. 测试中要标明输入采用单相2线式还是3相三线式。</p><p><br/>二. 输出特性。</p><p>1. 额定输出电压。<br/>2. 额定输出电流。<br/>3. 稳压精度。<br/>1) 电压稳定度。<br/>2) 电流调整率。<br/>3) 纹波噪声。包括最大纹波电压;最大纹波噪声电压。<br/>4. 瞬间电流变动导致的输出电压的变动值。</p><p>三. 附属功能要求。<br/>1. 过流保护。<br/>2. 过压保护。<br/>3. 输入欠压保护。<br/>4. 过热保护。<br/>5. 绝缘电阻。输入端与壳体;输入端子和输出端子;输出端子和壳体。<br/>6. 绝缘电压。打高压:输入与输出、输入和地、输入AC两级之间,根据国家标准制定高压值。<br/>四. 结构规格。<br/>1. 形状条件:如外包装机壳的有无等。<br/>2. 确定外型尺寸和尺寸公差。<br/>3. 安装条件:安装位置、安装孔、等。<br/>4. 冷却条件:强制或自冷以及通风方向,风量和孔径尺寸。<br/>5. 接口位置和标志。<br/>6. 操作零部件(输出电压可调电阻、开关、指示灯)的位置和提示文字的位置。<br/>7. 重量。<br/>五. 使用环境条件。</p><p>1. 温度。<br/>2. 湿度。<br/>3. 耐振动、冲击。</p><p>六. 其它条件。<br/>1. 输入噪声。<br/>2. 浪涌。<br/>3. 静电噪声(有外壳的有要求)。</p>
GMT+8, 2024-11-23 08:50 , Processed in 0.258107 second(s), 16 queries , Gzip On.
