查看: 5077|回复: 5
[交换网技术] C&C08交换机常见问题处理实例[转帖] [复制链接]
注册:2006-4-19
发表于 2006-9-16 14:16:00 |显示全部楼层
  一、 数据库的备份和恢复方法:
    C&C08交换机03版的数据是一个完整的数据库文件,默认文件名是bam日期.dat,正常情况下,BAM每天凌晨自动备份数据库,并保留最近三天的数据,当进行大量数据的改动或重大操作前,可使用“BKPDB”命令进行数据备份,该命令将BAM数据库和注册表备份到系统制定的目录下。如果一天内进行多次备份,必须手工修改上次备份的文件名,以免和缺省文件名重复。具体操作方法如下:
    1、检查各模块单板、中继电路及信令链路(包括七号链路、V5链路和PRA链路)状态,做记录,并做好批命令检查电路和链路状态,保存检查结果输出文件。
    2、更新计次表(RSTBILPOL),取话单(STRBILIF)(不取话务台话单)。
    3、用BKPNSV命令备份新业务。
    4、在BAM上运行EnterpriseManager工具,备份Bam、BillData、Alarm、Stats和Test等5个数据库(备份文件名无特殊要求,建议按“数据库名+年月日+Old.BAK”),并备份到MO或光盘和工作站上。
    注:备份方法:选择“Start"->"亚星游戏官网-yaxin222rogramfiles"->"微软
    SQLServer7.0"->"EnterpriseManager",展开 "微软 SQL Servers"->"SQL Server group"->机器名->Databases,此时应该可以看到Bam,BillData等数据库,右键单击欲备份的数据库,选择 "All Tasks"->"Backup Database",选择 "Remove"删除"Destination"下的列表,再选择"Add",直接在 "File Name"后的编辑框中输入欲备份成的文件名(如e:\Bam20060429Old.bak),点击"OK"。
    5、恢复方法:由于BAM没有提供恢复命令,所以必须使用微软SQLServers企业管理器来恢复数据。在恢复数据前,必须停止BAMSERVICE,方法是在“控制面板”的“服务”图标中双击BAM SERVICE,将启动方式改为“手动”。然后重启服务器。恢复完数据后,恢复“自动”方式。
    恢复方法:选择“Start"->"亚星游戏官网-yaxin222rogramfiles"->"微软 SQL Server 7.0"->"Enterprise Manager",展开 "微软 SQL Servers"->"SQL Server group"->机器名->Databases,此时应该可以看到Bam,BillData等数据库,右键单击欲备份的数据库,选择 "All Tasks"->"Restore Database",在窗口的General界面里的Restore选项里选择 "From Device",再选择"Add",直接在 "File Name"后的编辑框中选择以前备份的数据文件名(如e:\Bam20060429Old.bak),点击"OK"。最后在窗口的OPTIONS界面里,选中forcerestore over existing database .
    二、 故障现象解决方案:
    1、故障现象:UTM一框用户故障,重新加载程序和数据后,导致SIG板上报异常。某一模块的UTM框的304个用户出现故障,(DRV板不开工)经过掉电,更换了用户板、DRV板、PWX板后,又检查了各种连线,故障不能消除,决定更换母框,需要对整个模块掉电,对该模块掉电,更换母框后,该框显示正常,但该模块内的所有用户无蜂音,显示控制框的两块SIG板异常,之后对该模块做了各种处理,但SIG板仍异常。
    处理步骤:发现UTM一框用户故障后,更换了用户板、DRV板、PWX板后,又检查了各种连线,故障不能消除;又更换了母框,仍无效;对该模块进行加载MPU板程序和数据后,发现SIG板上报异常,整个模块无信号音;经现场检查处理,发现控制柜的网板故障,同时备用的MPU板故障,存在隐患。由于网板故障,导致网板和主控母板的配合出现故障,致使其中一框用户异常,呈故障态,同时发现,在加载程序和数据后,SIG板上报异常,因为SIG板已存在隐患,早晚会出现故障。更换控制框的母框,更换两块网板和SIG板后,恢复通信。
    原因分析:C&C08交换机的每个模块配两块网板,做为主备用,但这两块网板同时出现了故障,而且该模块的控制框母框为CB01,型号教老,易出现故障,应更换为CB02的。
    2、故障现象:UTM半框用户故障,蜂音时有时无,更换单板无效。一些用户申告无音,经查故障的用户集中在某半框,这半框的用户,有的时候有蜂音,有的时候无蜂音,过一段时间测试,无音的用户有的又有了蜂音,故障用户不固定。
    处理步骤:发现UTM半框用户故障后,更换了用户板、DRV板、PWX板后,故障不能消除;检查HW线、NOD线无误,最后测试了电源,发现电压不稳,重新连接了电源线后,故障恢复。
    原因分析:母框的供电线路有故障后,供电电压不稳,影响了该框用户亚星游戏官网-yaxin222
本帖有 5 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-11-17 06:55 , Processed in 0.128192 second(s), 16 queries , Gzip On.
