亚星游戏官网-yaxin222  下士
注册:2024-6-111
发表于 2024-9-4 14:22:28 |显示全部楼层
阿凡迪·约翰 | 2024 年 9 月 3 日
亚太用户将受益于更多 5G 中频段频谱
在亚太地区 5G 部署的动态格局中,频谱频段的战略选择起着关键作用。中频段,尤其是 C 频段 (3.3-4.2 GHz),是关键推动因素,可提供广泛覆盖和高容量的理想平衡。在本文中,大家使用 Ookla Speedtest Intelligence® 数据来强调频谱频段与网络性能之间的关系。
关键要点
  • 中频段对于释放 5G 的全部潜力至关重要。中频段频谱在速度和范围之间实现了平衡,是全球大多数 5G 部署的首选。Speedtest Intelligence®显示,2024 年上半年,全球 Speedtest 消费者发起的 5G 样本中有 62.1% 使用了 C 频段。
  • 包含 C 波段样本比例较高的市场体验到了更快的 5G 速度。根据 2024 年上半年的数据,包含 C 波段的 Global Speedtest Intelligence 样本比中低频段频谱快 1.7 倍,比 1 GHz 以下低频段快 4.27 倍。数据还表明,对于报告的包含 C 波段样本比例较高的市场,通常体验到更快的 5G 速度和更好的整体网络性能。
  • 运营商面临着平衡广泛 5G 覆盖需求与更高性能需求的挑战。 随着 5G 服务和可用性的提高,一些亚太市场的速度有所下降。马来西亚拥有独特的单一批发 5G 网络,其 5G 中位下载速度下降,从 2023 年第二季度的 506.96 Mbps 下降到 2024 年第二季度的 387.39 Mbps,而 5G 服务从 2023 年第二季度的 9.4% 增加到 2024 年第二季度的 26.5%。另一方面,泰国在 2024 年第二季度实现了 65.4% 的 5G 服务,但由于缺乏 C 波段分配,其 5G 中位下载速度较低,为 135.30 Mbps。
中频频谱主导 5G 部署
在大家之前关于频谱和性能的报告中,大家讨论了 5G 网络的有效性如何取决于频谱带的战略使用。监管机构为 5G 网络分配三个范围的频谱:低频段(低于 1GHz)、中频段频谱(频率在 1 GHz 和 6 GHz 之间)和高频段或毫米波频谱(24 GHz 及以上),每个频段都有独特的特性和功能。运营商的频谱持有量在确定其 5G 部署策略以及其可提供的服务和体验范围方面起着至关重要的作用。
中频频谱在 5G 领域占有战略地位,提供范围和速度的融合,这对于充分发挥 5G 网络的潜力至关重要。它介于低频频谱的广泛覆盖范围和高频或毫米波频谱的高速但范围有限的能力之间,是实现高速连接和低延迟的关键。  ,提供范围和速度的融合,这对于充分发挥 5G 网络的潜力至关重要。它介于低频频谱的广泛覆盖范围和高频或毫米波频谱的高速但范围有限的能力之间,是实现高速连接和低延迟的关键。
全球 5G 部署所用频谱带分布(%)包含 3 个条形的条形图。
由于中频段能够平衡覆盖范围和性能,因此是]在中频段频谱中,C 频段频谱(包括 n77(3,300-4,200MHz)、n78(3,300-3,800MHz)和 n79(4,500MHz))已成为 5G 部署的事实标准。GSMA Intelligence 报告称,全球 295 家运营商中有 186 家(63%)使用 n77 或 n78 频段作为其 5G 网络,显示出对 C 频段频谱的明显偏好。此外,2024 年上半年的 Speedtest Intelligence® 数据显示,在可获得频谱信息的全球 Speedtest 消费者发起的 5G 样本中,62.1% 的样本都使用了 C 频段。
亚太地区体现了优先使用中频段频谱进行 5G 部署的全球趋势
Speedtest Intelligence 发现,部分亚太市场对 C 波段的偏好非常强烈。例如,在韩国、新西兰和马来西亚,记录的 5G 测试样本仅报告在 C 波段频谱上进行。
韩国和新西兰的运营商已利用分配的]在马来西亚,5G 部署由其单一批发网络提供商 Digital Nasional Berhad (DNB) 负责,利用 3.5 GHz 频段进行流量传输,其中 700 MHz 作为非独立 (NSA) 5G 主频段。
亚太地区]同样,印度尼西亚尚未为 5G 分配 C 波段频谱,这可能具有挑战性,因为广播和固定卫星运营商传统上使用此频谱。可能需要进行广泛的重新分配工作,以确保移动运营商能够不受干扰地使用该频谱。
5G 性能取决于所使用的频谱带
Speedtest]包含较低范围中频段频谱的样本的性能比低于 1GHz 的低频段高 2.48 倍,平均下载速度为 187.80 Mbps。而包含较高中频段(即 C 频段,全球 5G 部署的首选频段)的样本的下载速度明显更高,达到 322.38 Mbps,比较低中频段频谱快 1.7 倍,比低于 1GHz 的低频段快 4 倍以上。
C 波段推动性能提升
进一步深入研究所选市场,大家的数据表明,测试中
阿联酋、卡塔尔和韩国的运营商拥有充足的频谱分配,每个运营商都获得至少100MHz的连续C波段频谱,这部分说明了这些市场5G表现强劲的原因。
阿联酋、卡塔尔和科威特在 Ookla 的Speedtest Global Index TM中始终占据所有技术中位数下载速度的榜首。这得益于强劲的 5G 性能,Speedtest Intelligence 数据显示,2024 年上半年阿联酋的 5G 中位数下载速度为 667.99 Mbps,卡塔尔为 610.67 Mbps,而科威特在同一时期保持了相当快的 366.79 Mbps。
5G]在亚太地区,韩国继续巩固其在 5G 部署方面的区域领先地位,2024 年上半年的 5G 下载速度中位数为 524.99 Mbps。韩国监管机构 MSIT 在向所有三家主要运营商分配 3.5 GHz 频段的 100 兆赫后设定了严格的里程碑和要求。此举促使运营商通过广泛的网络密集化加速其 5G 部署,其在 85 个城市部署了超过 115,000 个 5G 站点,覆盖了大多数大都市地区,并确保该国成为首批实现全国人口覆盖的国家之一。
随着 5G 技术的采用不断扩大,运营商面临着平衡广泛 5G 覆盖范围和高性能需求的挑战,以满足对高级用例日益增长的需求。Ookla 的 5G 服务指标衡量了已知地理空间位置中 5G 设备可以访问 5G 服务的百分比。在比较选定亚太市场的 5G 服务和性能时,除了一些异常值外,大家注意到,当运营商使用一系列频段部署 5G 时,性能和覆盖范围之间通常会存在权衡。
部分亚太市场 5G 下载中位数(Mbps)和 5G 服务中位数(%)季度趋势部分亚太市场 5G 下载中位数(Mbps)和 5G 服务中位数(%)季度趋势
在香港,截至]新加坡三家运营商均已实现 5G SA 商用,其 5G 服务和下载性能均衡。2024 年第二季度,新加坡 5G 服务覆盖率为 80.3%,平均下载速度为 341.49 Mbps。这归功于运营商在全国范围内对 2.1GHz 中频频谱和 3.5 GHz C 波段频谱的最佳组合使用。
尽管马来西亚最初实现了该地区最快的]据观察,在利用低频段频谱实现更广泛 5G 覆盖的市场中,广泛覆盖和性能之间存在权衡。例如,泰国强调了 C 频段频谱在释放 5G 全部潜力方面的关键作用。尽管在 2024 年第二季度实现了 65.4% 的 5G 服务,但由于 C 频段分配不足,5G 性能被限制在 135.30 Mbps 的平均下载速度。这凸显了将 C 频段频谱与低频段和中低频段频率相结合以提供最佳 5G 速度和功能的重要性。
未来 5G 网络需要更宽的连续频谱
5G是迄今为止推出速度最快的移动通信技术,到2022年底连接数将超过10亿,到2023年底将增至16亿,到2030年将增至55亿。随着5G连接数不断增长,维持良好的用户体验变得更加重要,这也凸显了维持和增强网络容量的必要性。
<span]数据流量的不断增长以及数据密集型应用和服务的激增推动了对更大连续中频频谱的需求,特别是在 3.3-4.2 GHz C 波段范围内。分配更多频谱还将有助于移动运营商满足国际电信联盟对人口密集城市地区下载速度 100 Mbps 和上传速度 50 Mbps 的最低技术性能要求。
本帖有 6 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
GMT+8, 2024-9-17 04:00 , Processed in 0.212836 second(s), 20 queries , Gzip On.
